private-test-cloud
Guía de administración de Test Cloud privado
Utilizar plantillas de conector
Usa las plantillas de conector para Test Cloud privado en Automation Suite, incluyendo la configuración necesaria y la guía de verificación.
Las plantillas de conector son configuraciones de conector predefinidas de Integration Service para proveedores de LLM comunes. Al crear un conector personalizado a través de AI Trust Layer, al seleccionar una plantilla se rellena previamente el conector con los recursos API necesarios, la configuración de autenticación y los enlaces JavaScript para ese proveedor, lo que reduce la configuración manual.
Crear un conector personalizado a partir de una plantilla​
  1. En Automation Suite, ve a AI Trust Layer > Configuraciones de LLM.
  2. Selecciona Añadir configuración.
  3. Selecciona los valores Tenant, Producto y Característica para la configuración.
  4. En Configuración del modelo, configura los campos Nombre de LLM y Tipo de API .
  5. En el campo Conector , selecciona Crear conector personalizado.
  6. En el cuadro de diálogo Crear conector personalizado , selecciona una de las plantillas disponibles.
  7. Selecciona Crear conector. Se te redirige al Creador de conectores, donde puedes editar la configuración, guardarla y publicar el conector.
Resultado​
El conector personalizado se crea y se preconfigura en función de la plantilla seleccionada. Puedes editar los enlaces JavaScript del conector para personalizar aún más el comportamiento de solicitud y respuesta de LLM.
Plantillas disponibles​
Las plantillas disponibles en el cuadro de diálogo Crear conector personalizado dependen del tipo de API que hayas seleccionado en la configuración del modelo.
Base de AWS​
Disponible para el tipo de API: AWS Bedrock
Cuándo usar: utiliza esta plantilla cuando te conectes a tu propia instancia de Amazon Bedrock LLM y necesites controlar o modificar los atributos de solicitud y respuesta de LLM.
Autenticación: esta plantilla sigue la autenticación estándar de AWS Bedrock, basada en la clave API.
Azure OpenAI​
Disponible para el tipo de API: OpenAI
Cuándo usar: utiliza esta plantilla cuando te conectes a tu propia instancia de Azure OpenAI LLM y necesites controlar o modificar los atributos de solicitud y respuesta de LLM.
Autenticación: esta plantilla sigue la autenticación estándar de Azure OpenAI.
Google Vertex AI​
Cuándo usar: utiliza esta plantilla cuando te conectes a tu propia instancia de Google Vertex AI LLM y necesites controlar o modificar los atributos de solicitud y respuesta de LLM.
Autenticación: esta plantilla sigue la autenticación estándar de Google Vertex AI, basada en la clave API.
Compatible con OpenAI V1​
Cuándo usar: utiliza esta plantilla cuando te conectes a tu propia instancia compatible con OpenAI u OpenAI V1, por ejemplo, Fireworks, y necesites controlar o modificar los atributos de solicitud y respuesta de LLM.
Autenticación: esta plantilla sigue la autenticación estándar compatible con OpenAI V1, basada en la clave API.
Puerta de enlace de IA personalizada​
Disponible para el tipo de API: Todos
Cuándo usar: utiliza esta plantilla cuando tus LLM estén detrás de un AI Gateway.
Autenticación: para obtener más información sobre la configuración, consulta la documentación de autenticación del Creador de conectores.
La plantilla incluye dos recursos de API necesarios para el tipo de autenticación personalizada :
  • /onProvision : se llama cuando se crea la conexión de Integration Service. Obtiene un token temporal de tu proveedor de identidades y lo guarda en la conexión junto con un tiempo de vencimiento.
  • /onRefresh : se utiliza para actualizar el token. La URL de destino, el enlace previo a la solicitud y el enlace posterior a la solicitud deben coincidir con los configurados para /onProvision.
Si eliges un tipo de autenticación que no sea Personalizada, elimina los recursos de la API /onRefresh y /onProvision del conector.
Editar los enlaces de JavaScript​
Después de crear un conector a partir de una plantilla, puedes personalizar su comportamiento editando los scripts JavaScript previos y posteriores a la solicitud. Para obtener más información, consulta la documentación del Creador de conectores.
Antes de editar los scripts, revisa los fragmentos de código disponibles y la documentación para cada palabra clave reservada.
¿Necesita ayuda? Soporte
