- Primeros pasos
- Administración de host
- Organizaciones
- Tenants y servicios
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Acerca de la licencia
- Precios unificados: marco del plan de licencias
- Activar tu licencia
- Asignar licencias a tenants
- Asignación de licencias de usuario
- Anular la asignación de licencias de usuarios
- Monitoring license allocation
- Licencias con exceso de asignación
- Notificaciones de licencias
- Administración de licencias de usuario
- Migrar de Test Suite a Test Cloud
- Cuentas y roles
- Pruebas en su organización
- Ai Trust Layer
- Aplicaciones externas
- Notificaciones
- Registro
- Solución de problemas
Asigna las licencias de usuario para Test Cloud privado en Automation Suite, incluyendo la configuración necesaria y la guía de verificación.
Opciones de asignación
Puedes asignar licencias de usuario a las cuentas de tus usuarios de dos maneras:
Utilizando las reglas de asignación de licencias
Se trata de una opción que le permite realizar la configuración una vez y no tener que preocuparse por la asignación de licencias en el futuro.
Para asignar automáticamente licencias de usuario, debes:
Configurar una regla de asignación de licencias para un grupo.
Agregar cuentas de usuario al grupo para otorgar las licencias en la regla de asignación.
Si tus grupos ya están configurados para los roles de usuario principales, añadir un usuario a un grupo te permite configurar la cuenta de ese usuario con todo lo que necesita para trabajar en la plataforma UiPath.
Cuando se le agrega a un grupo, el usuario heredará las licencias otorgadas por la regla de asignación de licencias del grupo.
Pero asegúrate de que tus grupos están configurados de acuerdo con las necesidades de cada conjunto de usuarios, porque los miembros del grupo también heredan los roles de nivel de servicio que se asignan al grupo en los diferentes tenants y servicios, y la configuración del robot definida para el grupo en UiPath ® Orchestrator.
Los grupos predeterminados que proporcionamos están preconfigurados con todos estos ajustes para las principales personas de automatización. Puedes personalizar estos grupos o crear grupos adicionales con ajustes personalizados.
Asignar licencias a usuarios
También puedes asignar licencias de usuario a una cuenta de usuario directamente.
La asignación directa de licencias sobrescribe cualquier licencia que la cuenta de usuario haya heredado de los grupos a los que pertenece para que solo puedan utilizar las licencias asignadas directamente. Otros ajustes heredados de grupo no se ven afectados.
Gestionar las reglas de asignación de licencias
Si quieres asignar automáticamente una o más licencias de usuario a cuentas cuando son agregadas a un grupo, puedes configurar una regla de asignación de licencias para un grupo.
Ver las reglas existentes
Ve a Administración, selecciona la organización y luego selecciona Licencias.
En la parte inferior de la página, selecciona Asignaciones de licencias a grupos para expandir esa sección:
En esta sección se enumeran todos los grupos que actualmente tienen configurada una regla de asignación de licencias, junto con los tipos de licencias de usuario que asignan las reglas.
Editar una regla de asignación de licencias
Para editar una regla de asignación de licencias, sigue los siguientes pasos:
Selecciona el icono Editar regla de asignación de grupos en el extremo derecho de la fila:
El panel Editar regla de asignación de grupos se abrirá a la derecha de la ventana.
Selecciona las casillas de verificación de las licencias que quieres asignar, o desmarca las que ya no quieres asignar.
Opcionalmente, configura una cuota para controlar el número de licencias que puede adquirir un grupo.
- Si habilitas una cuota, el valor mínimo es 1.
- No hay límite de cuota superior. Sin embargo, establecer la cuota por encima del número de licencias disponibles significa que los usuarios pueden adquirir hasta el número máximo de licencias disponibles.
- Si intentas establecer una cuota inferior al número de licencias ya adquiridas por un grupo, aparecerá un mensaje de error que sugiere la necesidad de ajustar las asignaciones existentes.
Selecciona Guardar en la parte inferior del panel. Si es necesario, selecciona Actualizar para actualizar la tabla y notar tus cambios.
Agregar una regla de asignación de licencias
Selecciona Crear regla de asignación.
En el cuadro Agregar grupos, escribe para buscar el nombre de un grupo y, a continuación, selecciona el grupo entre los resultados de búsqueda.
Selecciona las casillas de verificación de las licencias que quieres asignar a los miembros de este grupo.
Selecciona Guardar en la parte inferior del panel. Si es necesario, selecciona Actualizar para actualizar la tabla y ver tu nueva regla.
Todos los miembros actuales de este grupo tendrán ahora asignadas las licencias seleccionadas, dentro de los límites de las licencias disponibles para tu organización.
Cualquier licencia heredada por un usuario a través de un grupo se libera después de 3 meses de inactividad del usuario.
Gestionar licencias asignadas a usuarios
Otra forma de asignar licencias de usuario de la reserva de tu organización es asignar la licencia directamente a los usuarios específicos.
Este método de asignación de licencias de usuario también se conoce como asignación directa.
Cuando asignas una licencia a un usuario, cualquier licencia heredada de las reglas de asignación de grupo quedará libre y el usuario solo conservará aquellas licencias asignadas directamente.
Ver las licencias de usuario asignadas
En la parte inferior de la página, selecciona Asignaciones de licencias a usuarios para expandir esa sección:
Importante:Un icono de advertencia al lado del nombre de grupo indica que el grupo tiene más licencias asignadas de las que están disponibles en tu organización. Para resolver esta incidencia, edita la regla de asignación de licencias y selecciona uno de los tipos de licencia disponibles.
En esta sección se enumeran todos los usuarios que actualmente tienen una licencia asignada directamente, junto con los tipos de licencias de usuario que se les han asignado.
Asignar licencias a los usuarios
Selecciona Asignar licencias.
El panel Asignar servicios se abrirá a la derecha de la ventana.
En el cuadro Agregar usuarios, escribe para buscar un usuario y, a continuación, selecciona el usuario de entre los resultados de búsqueda.
Puedes agregar varios usuarios si quieres asignar las mismas licencias a todos los usuarios.
Seleccione las casillas de verificación para las licencias que quiera asignar a los usuarios seleccionados.
Si es necesario, selecciona Actualizar para actualizar la tabla y ver los nuevos usuarios.
Editar las licencias de un usuario
Selecciona el icono Editar asignación de licencias en el extremo derecho de la fila:
El panel Editar asignación de la licencia se abrirá a la derecha de la ventana:
Edita las licencias asignadas del usuario:
- Para eliminar las licencias asignadas y permitir al usuario heredar licencias de la pertenencia a grupos, si las hubiera, selecciona Utilizar regla de asignación de grupo.
- Para cambiar las licencias asignadas al usuario, bajo Asignar a usuario, selecciona solo las casillas de verificación para las licencias que deberían tener.
Si es necesario, selecciona Actualizar para actualizar la tabla.
La columna Licencias se actualizará y ahora mostrará el listado actualizado de las licencias para el usuario.
- Opciones de asignación
- Utilizando las reglas de asignación de licencias
- Asignar licencias a usuarios
- Gestionar las reglas de asignación de licencias
- Ver las reglas existentes
- Editar una regla de asignación de licencias
- Agregar una regla de asignación de licencias
- Gestionar licencias asignadas a usuarios
- Ver las licencias de usuario asignadas
- Asignar licencias a los usuarios
- Editar las licencias de un usuario
