- Información general
- Proceso de Document Understanding
- Tutoriales de inicio rápido
- Componentes de marco
- Resumen de la clasificación de documentos
- Asistente para Configurar clasificadores de Clasificar ámbito de documento
- Clasificador basado en palabras clave
- Clasificador inteligente de palabra clave
- Clasificador de CapturaFlexible
- Clasificador de aprendizaje automático
- Actividades relacionadas con la clasificación de documentos
- Consumo de datos
- Paquetes ML
- Procesos
- Administrador de documentos
- Servicios de OCR
- Document Understanding implementado en Automation Suite
- Instalar y utilizar
- Primera experiencia de ejecución
- Implementar UiPathDocumentOCR
- Implementar un paquete ML listo para usar
- Paquetes sin conexión 2022.10.0
- Paquetes sin conexión 2022.10.2
- Paquetes sin conexión 2022.10.4
- Paquetes sin conexión 2022.10.6
- Paquetes sin conexión 2022.10.8
- Paquetes sin conexión 2022.10.9
- Paquetes sin conexión 2022.10.10
- Paquetes sin conexión 2022.10.11
- Paquetes sin conexión 2022.10.12
- Paquetes sin conexión 2022.10.13
- Paquetes sin conexión 2022.10.14
- Paquetes sin conexión 2022.10.14+patch1
- Paquetes sin conexión 2022.10.15
- Utiliza Document Manager
- Utilizar el marco
- Document Understanding implementado en AI Center independiente
- Aprendizaje profundo
- Licencia
- Referencias
- Actividades.DeUipath
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Casillas de verificación y firmas
Los campos de selección múltiple que utilizan casillas de verificación pueden ser de varios tipos. En primer lugar, están los que se excluyen mutuamente y, a continuación, los que no se excluyen mutuamente, en los que se puede seleccionar más de una opción. Otro aspecto importante es el número de opciones disponibles para un determinado campo de selección múltiple. En algunos casos puede haber una única opción, en la que la casilla de verificación se marca o no, mientras que en otros puede haber 10, 20 o más opciones, dispuestas en una cuadrícula o tabla, como en muchos formularios de salud.
Existen cuatro formas principales de etiquetar este tipo de campos de opción múltiple.
Etiquetar las opciones
Let's take an example to understand how you can label the options. Forms can include the options Project or Policy. In this case, you only have one field, and you only label the selected word, i.e. label the word Project if the checkbox next to it is checked or the word Policy if the checkbox next to it is checked. If neither is checked then you label neither, and both being checked is not possible, and such documents would just be deleted from the training set.
Este método tiene la ventaja de que se trata de un único campo, que requiere menos datos. También tiene la ventaja de que no depende de que se detecten correctamente las casillas de verificación. Si una casilla de verificación se detecta como una letra X, el modelo aún puede aprender a reconocer que eso significa que la opción junto a ella está seleccionada.
The disadvantage is that you need to make sure both options are roughly equally represented, which is not always the case. Potentially, in your training set, 90% of the documents might have Project checked. In this case, the model cannot perform well and this approach fails. The problem gets worse when you have more options because some of them are almost always rare. In these cases you may need to create fake documents with the rare options checked to balance things out.
Etiquetar las casillas de verificación, con un campo independiente para cada casilla
In the above example, you may have one field called Project where you always label the checkbox for Project, and one field called policy where you always label the checkbox for Policy, whether they are checked or not. This has the advantage that the balance matters a lot less, even if one of the options is checked 90% of the time, the model still learns to recognize them because the checkboxes are always in the same place.
El inconveniente es que tiene dos campos en lugar de uno. Cuando hay dos opciones esto puede que no sea importante, pero cuando hay entre 10 y 20 opciones, tener entre 10 y 20 campos en lugar de uno complica mucho el etiquetado, y el modelo es más difícil de entrenar, requiriendo más datos de entrenamiento.
Another downside is that sometimes the checkbox might not be detected correctly and you may need to add more complex logic in the workflow to handle all the X, V or K returned characters. In some cases the OCR might even merge the checkbox with the word next to it, like XProject, requiring an even more complex RPA logic to handle this situation.
Etiquetar solo las casillas de verificación con un único campo multivaluado
Los campos multivaluados forman parte de la versión 2022.10 de Document Understanding. Esto facilita el etiquetado, no se ve afectado por el desequilibrio de las opciones marcadas y tampoco si existe un gran número de opciones. Sin embargo, sigue dependiendo de la precisión de la detección de las casillas de verificación o del riesgo de que estas se fusionen con las opciones contiguas. Es muy difícil defenderse de los errores de OCR.
Etiquetar las opciones con un único campo multivaluado
Esto también simplifica el etiquetado, es menos sensible a los errores de detección de casillas de verificación, pero podría ser más sensible a las opciones desequilibradas, al igual que la primera opción.
In our experience, all of these options may be appropriate in some situations. We initially preferred the first option, however, as the accuracy of the checkbox detection in UiPath Document OCR has improved, we have gravitated more towards option two and three. Options two and three also have another major advantage: they are compatible between Forms AI and our AI Center based ML packages. So you can start with Forms AI, and then if you find the accuracy is lower than expected, you can just move the dataset to a Document Manager session and just train an ML model directly without any other changes. This option has become particularly interesting as our ML packages have gotten more powerful and require less training data.
Detección de firmas
Starting with the 2022.4 LTS Enterprise release, signatures can be detected using the UiPath Document OCR, hence, Machine Learning Models can directly detect signatures.
Etiqueta una firma como cualquier otro campo en tu documento. Una vez detectado por el OCR de documentos de UiPath, el modelo de aprendizaje automático aprende a reconocer el campo como una firma.
Para un análisis de firmas más profundo, también puedes utilizar el modelo de comparación de firmas que reside en los paquetes ML de análisis de imagen de UiPath.
