2022.4
Programa de automatización
Esta página está configurada como la página de inicio, que se muestra justo después de iniciar sesión, y contiene todas las propuestas creadas en el tenant de la empresa, independientemente del origen de la idea, excepto las que tienen el estado Rechazado, Duplicado o Archivado. Para cada propuesta, se mostrará una tarjeta de perfil indicando información resumida sobre ella.
Explore Automation Program page displays automations collected from all submission paths (Share Employee-driven Idea, Share CoE-driven Idea, Share Automation, Process Mining or Task Mining).
Filtrar​
Para encontrar la lista de automatizaciones que te interesan, puedes filtrar por los siguientes criterios:
  • Categoría
    • Área de negocio
    • Categoría
    • Subcategoría
Each Business Area can have from 1 to 4 levels of sub-categories, depending on how the admin has set up the structure in the Platform Setup module.
Si defines nombres comunes para varias subcategorías que pertenecen a diferentes áreas empresariales, podrás encontrarte con varias categorías con el mismo nombre al filtrar. Cada una de ellas debe seleccionarse en el filtro si quieres mostrar todas las ideas que pertenecen a esas categorías.
Our suggestion is to avoid naming multiple sub-categories with the same name as this could create confusion when using the filter. See below a short example of how the Categories could be structured.
  • Aplicación
  • Ruta de envío
Dependiendo de las ideas de automatización que quieras ver en la página Programa de automatización, puedes filtrar por una o más rutas de envío.
  • Unidad de negocio del remitente
  • Fase
De forma predeterminada, se mostrarán todas las automatizaciones, independientemente de su fase actual (excepto las que tienen el estado Rechazado, Duplicado o Archivado). Puedes filtrar la lista utilizando el botón Filtrar y puedes seleccionar la fase deseada y el estado disponible.
Para restringir la lista aún más a las automatizaciones disponibles para su uso, selecciona la fase Activa y el estado En producción de las opciones de filtrado Fase y Estado.
Solicitar una automatización existente​
Haz clic en el botón Solicitar en la página del perfil de automatización para expresar tu intención de usar la automatización en tu trabajo diario. Cuando hagas clic en Solicitar, aparecerá un mensaje emergente de "Gracias". A continuación, se enviará un correo electrónico y se generará una tarea para que los revisores técnicos proporcionen la automatización que has solicitado.
Para encontrar automatizaciones de Citizen Developer que aún no estén activas, filtra por Ruta de envío = Citizen Developer y selecciona todas las fases y estados excepto Activa: En producción.
Verás una lista con todas las automatizaciones que han sido aprobadas en la fase Revisión empresarial. Si cualquiera de estas automatizaciones te interesa, haz clic en el botón Interesado para expresar tu interés en utilizar la automatización en tu trabajo diario cuando esté disponible.
  • Filtrar​
  • Solicitar una automatización existente​
¿Necesita ayuda? Soporte
