- Notas relacionadas
- Primeros pasos
- Permisos
- Empezar como
- Consola de administración
- Espacio de trabajo
- Explorar
- Paneles
- Compartir ideas o automatizaciones
- Mis tareas
- Notificaciones
- Recursos
- Studio Integration
- Integración de Task Capture
- Editar un documento mediante Task Capture
- Especificaciones de uso de Task Capture
- Automation Store
- Recursos adicionales
A continuación puedes encontrar la lista de requisitos y limitaciones al utilizar Task Capture para documentar evaluaciones de ideas de Automation Hub:
La herramienta Task Capture no se abre si no está instalada en tu PC o si la versión es anterior a 20.4.
Para comprobar si se cumplen estos criterios, accede el menú Inicio de tu ordenador > Panel de control > Programas > Programas y características > busca la entrada de Task Capture.
De forma predeterminada, los documentos capturados mediante la opción Crear nuevo documento de proceso con Task Capture tienen el mismo nombre que la idea desde la que se inició la herramienta.
Para cambiar el título del documento de proceso, haz clic en el icono Editar que se muestra como un lápiz. Puedes acceder a este icono en la parte superior de la pantalla, en la parte central del panel superior de la aplicación. Cuando se muestre la ventana emergente Renombrar documento de proceso, escribe el nuevo nombre para tu proceso y haz clic en Enviar.
Ten en cuenta que el nombre del archivo ZIP generado tiene el siguiente formato: TC_nombre de la evaluación. Aun cambiando el nombre del proceso, las actualizaciones no se aplicarán al nombre de archivo ZIP.
Si ya has exportado el proceso creado, pero necesitas realizar más actualizaciones, sigue los pasos a continuación:
Si cerraste la página Task Capture en la que se capturó el proceso, la información siguiente ya no es de aplicación.
- Accede de nuevo a la página Task Capture en la que se capturó el proceso.
- Aplica los cambios necesarios.
- Accede a Exportar y publicar y selecciona Automation Hub.
- El documento que creaste inicialmente se sobrescribirá con la versión actualizada del documento.
Si es necesario, puedes documentar procesos para diferentes automatizaciones o ideas al mismo tiempo, ya que el sistema es compatible con varias sesiones de registro de Task Capture que se ejecutan simultáneamente.
Importante:Esta opción solo es posible si Task Capture está abierto y se utiliza para diferentes automatizaciones o ideas.
El tamaño de un documento está limitado a 200 MB.
Task Capture no es compatible con Mac OS, por lo que no podrás ejecutarlo si Automation Hub está abierto desde este tipo de sistema operativo.
Si ya hiciste clic en Abrir Task Capture o abrir la aplicación, espera unos minutos a que se abra la herramienta. Si haces clic de nuevo en algunas de estas opciones, se mostrará un mensaje de error.
The Edit with Task Capture option is only available for documents marked as Task Capture Document. For details please check the Editing a Document Using Task Capture page.
Nota:Los archivos SSP que se cargan como documentos de Task Capture no mostrarán la opción de vista previa.
