ai-center
Guía del usuario de AI Center
Gestión de habilidades ML
Crear habilidades ML
  1. En la página Habilidades ML, haz clic en Crear nueva. Se mostrará así la página Crear nueva habilidad ML.
  2. Especifica un nombre para la nueva habilidad. El nombre solo debe contener caracteres, números y guiones bajos, y no debe comenzar con un número.
  3. Selecciona un paquete en el menú desplegable.
  4. Selecciona las versiones principales y secundarias del paquete.
  5. Opcional: Añade una descripción para la nueva habilidad.
  6. Elige si deseas habilitar o no una GPU en el entorno que ejecuta esta habilidad
  7. Elige si quieres habilitar o no la actualización automática. Si está configurado como Verdadero, el modelo se actualiza automáticamente con la última versión reentrenada del modelo (la misma versión del paquete ML, pero la nueva versión secundaria).
  8. Elige cuándo dejar de implementar la habilidad después de un periodo de inactividad en el menú desplegable. Una habilidad se considera inactiva si no se utiliza en absoluto y no hay predicciones o cambios en la propia implementación.
  9. Elige si quieres hacer pública la habilidad ML.
  10. Opcional: Cambia la Configuración de la infraestructura si quieres personalizar los recursos y las réplicas para este entorno específico. Cuanto está habilitada pueden personalizarse los campos siguientes:
    • Número de réplicas.
    • Los tamaños de solicitud y del límite de RAM (GB).
    • Tamaños de solicitud y del límite de la CPU.
    Nota: solamente cambia estos valores si estás seguro de que son los correctos.
  11. Haz clic en Crear. Se cerrará así la página Crear nueva habilidad ML y se mostrará la página Habilidades ML, que contiene la nueva habilidad con el estado Implementando.
    El modelo está incluido en el marco de servicio de UiPath e implementado en un espacio de nombres en el clúster de Kubernetes de UiPath AI Center™, solo accesible por tu tenant.
    Aviso: La implementación del modelo suele tardar entre 10 y 15 minutos.
    Si la implementación se realiza correctamente, el estado de la habilidad cambia de Implementando a Disponible.
Detener Habilidades ML
Para detener una Habilidad ML, utiliza el siguiente procedimiento:
  1. En la página Habilidades ML , selecciona la habilidad que quieres detener.
  2. Selecciona el botón Detener en la parte superior.
Volver a implementar habilidades ML detenidas
Para reimplementar un Paquete ML, utiliza el siguiente procedimiento:
  1. En la página Habilidades ML , selecciona la habilidad detenida en la cuadrícula.
  2. Selecciona el botón Reanudar en la parte superior.
Gestionar las versiones de los paquetes
La página Detalles de la habilidad ML te permite gestionar la versión del paquete utilizada en la habilidad implementada. Puedes actualizar la habilidad para usar una versión específica del paquete o puedes realizar una reversión a la versión utilizada anteriormente.
Actualizar la versión del paquete
  1. En la página Detalles de la habilidad ML , selecciona el botón Actualizar junto a la versión del paquete que quieres utilizar. El botón está deshabilitado para la versión que está actualmente en uso, marcada como Actual. Se mostrará la ventana Actualizar habilidad .
  2. En la ventana Actualizar habilidad , selecciona Confirmar para actualizar la habilidad para utilizar la versión del paquete seleccionado.
Revertir a una versión anterior
  1. En la página Detalles de la habilidad ML , selecciona Deshacer. Se mostrará la ventana Actualizar habilidad .
  2. En la ventana Actualizar habilidad , selecciona Aceptar para actualizar la habilidad para utilizar la versión anterior del paquete utilizado.
Modificar la implementación actual
Además de actualizar una habilidad a una versión diferente, una habilidad implementada se puede mantener en la misma versión pero modificarse para que use o no una GPU. Para ello, selecciona Modificar la implementación actual en la página Detalles de la habilidad ML > ventana Actualizar habilidad, de la siguiente manera:
Convertir la habilidad ML en pública o privada
Tienes la posibilidad de hacer pública una habilidad ML. De esta forma, la habilidad ML será accesible a través de un punto de conexión desde fuera del entorno de UiPath. Esto significa que puedes hacerle una llamada sin necesidad de pasar por un UiPath Robot conectado al tenant específico.
Para ello, selecciona Modificar la implementación actual en la página Detalles de la habilidad ML > ventana Actualizar habilidad .
Ten en cuenta que se volverá a implementar la habilidad ML, y una vez que esté disponible, aparecerá la URL correspondiente en los Detalles de la habilidad ML y podrás copiarla con ayuda de un botón. En función del paquete ML base, se mostrará también una clave API que se utilizará con esta habilidad en la actividad de habilidad ML.
Eliminar habilidades ML
  1. En la página Habilidades ML , selecciona el botón Cancelar o Eliminar , dependiendo del estado, junto a una habilidad implementada o fallida. Se mostrará una ventana de confirmación.
    Dependiendo del estado de la habilidad ML, utiliza uno de los siguientes botones para eliminarla:
    • Cancelar: utiliza este botón para eliminar una habilidad ML fallida.
    • Eliminar: utiliza este botón para eliminar una habilidad ML implementada correctamente.
  2. Selecciona Aceptar para eliminar o cancelar la habilidad. La habilidad seleccionada se cancela y desaparece de la página Habilidades ML .
    Aviso: Eliminar una habilidad podría afectar a sus consumidores. Sin embargo, se puede volver a crear una habilidad con el mismo nombre en cualquier momento restaurando las dependencias de este servicio.
¿Necesita ayuda? Soporte
