- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Instalación de Automation Suite
- Migración y actualización
- Proyectos
- Conjuntos de datos
- Paquetes ML
- Procesos
- Habilidades ML
- Acerca de las habilidades ML
- Gestión de habilidades ML
- Logs de ML
- Document Understanding en AI Center
- Licencia
- Tutorial
Crear habilidades ML
No se pueden implementar más de 2 habilidades ML por licencia de Robot IA.
En la página Habilidades ML, haz clic en Crear nueva. Se mostrará así la página Crear nueva habilidad ML.
Especifica un nombre para la nueva habilidad. El nombre solo debe contener caracteres, números y guiones bajos, y no debe comenzar con un número.
Selecciona un paquete en el menú desplegable.
Selecciona las versiones principales y secundarias del paquete.
(Opcional) Añade una descripción para la nueva habilidad.
Elija si desea habilitar una GPU en el entorno que ejecuta esta habilidad.
Elige si quieres habilitar o no la actualización automática. Si se establece en
true, el modelo se actualiza automáticamente con la versión reentrenada más reciente del modelo (misma versión del paquete ML, pero nueva versión secundaria). -
Elige cuándo dejar de implementar la habilidad después de un periodo de inactividad en el menú desplegable. Una habilidad se considera inactiva si no se utiliza en absoluto y no hay predicciones o cambios en la propia implementación.
(Opcional) Activa la configuración de la infraestructura si deseas personalizar los recursos y las réplicas para esta implementación específica. Si está habilitada la configuración de la infraestructura, se pueden personalizar los siguientes campos:
Nota:Only change these values if you are sure they are the correct ones.
- Número de réplicas.
- Tamaños de RAM (GB) requeridos y limitados.
- Tamaños de CPU requeridos y limitados.
Haz clic en Crear. Se cerrará así la página Crear nueva habilidad ML y se mostrará la página Habilidades ML, que contiene la nueva habilidad con el estado Implementando.
El modelo está incluido en el marco de servicio de UiPath e implementado en un espacio de nombres en el clúster de Kubernetes de AI Center al que solo puede acceder tu tenant.
La implementación del modelo suele tardar entre 10 y 15 minutos.
Si la implementación se realiza correctamente, el estado de la habilidad cambia de Implementando a Disponible.
Volver a implementar habilidades ML detenidas
Para volver a implementar un paquete ML, sigue el siguiente procedimiento.
- En la página Detalles de la habilidad ML, haz clic en la habilidad detenida en la cuadrícula.
- Haz clic en el botón Reanudar en la parte superior.
Gestionar las versiones de los paquetes
La página Detalles de la habilidad ML te permite gestionar la versión del paquete utilizada en la habilidad implementada. Puedes actualizar la habilidad para usar una versión específica del paquete o puedes realizar una reversión a la versión utilizada anteriormente.
Actualizar la versión del paquete
- In the ML Skill Details page, click ⇅ next to the package version you want to use. The button is disabled for the version that is currently in use, marked as Current. The Update skill window is displayed.
- En la ventana Actualizar habilidad, haz clic en Aceptar para actualizar la habilidad y usar la versión del paquete seleccionada.
Revertir a una versión anterior
En la página Detalles de la habilidad ML, haz clic en Revertir. Se mostrará así la ventana Actualizar habilidad.
En la ventana Actualizar habilidad, haz clic en Aceptar para actualizar la habilidad y usar la versión de paquete usada anteriormente.
Modificar la implementación actual
Añadir/Eliminar GPU
Además de actualizar una habilidad a una versión diferente, una habilidad implementada se puede mantener en la misma versión pero modificarse para que use o no una GPU. Para ello, selecciona Modificar la implementación actual en la página Detalles de la habilidad ML > ventana Actualizar habilidad, de la siguiente manera:
Convertir la habilidad ML en pública o privada
Tienes la posibilidad de hacer pública una habilidad ML. De esta forma, la habilidad ML será accesible a través de un punto de conexión desde fuera del entorno de UiPath. Esto significa que puedes hacerle una llamada sin necesidad de pasar por un UiPath Robot conectado al tenant específico.
To do that, select Modify current deployment in the ML Skill Details page > Update skill window, as below. Note this will redeploy the ML Skill, once the ML Skill is available you will see the corresponding url in the ML Skill Details and a button will help you copy the url.
Registros de transmisión
Los registros de streaming se encuentran en la página de detalles de la habilidad ML. Al hacer clic en Registros en streaming, aparecerá la siguiente información relacionada con la habilidad ML seleccionada:
Registros del pod de implementador para la implementación específica.
Pod de habilidad ML antes de su implementación correcta.
Registro del pod de habilidad ML tras la implementación correcta, que contiene todos los registros de predicción.
Eliminar habilidades ML
In the ML Skills page, click the Delete button next to a deployed or failed skill. A confirmation window is displayed.
Haz clic en Aceptar para eliminar la habilidad. La habilidad seleccionada dejará de estar implementada y desaparecerá de la página Habilidades ML.
Nota:Eliminar una habilidad podría afectar a sus consumidores. Sin embargo, se puede volver a crear una habilidad con el mismo nombre en cualquier momento restaurando las dependencias de este servicio.
- Crear habilidades ML
- Volver a implementar habilidades ML detenidas
- Gestionar las versiones de los paquetes
- Actualizar la versión del paquete
- Revertir a una versión anterior
- Modificar la implementación actual
- Añadir/Eliminar GPU
- Convertir la habilidad ML en pública o privada
- Registros de transmisión
- Eliminar habilidades ML
