ai-center
Guía del usuario de AI Center
Clasificación de imágenes
Paquetes listos para usar > Análisis de imagen de UiPath > Clasificación de imágenes
Este modelo de vista previa es un modelo de aprendizaje profundo que se puede volver a entrenar y se utiliza para clasificar imágenes. Puedes entrenarlo con tus propios datos y crear una habilidad ML para realizar la clasificación de imágenes. Este paquete ML debe volver a entrenarse. Si se implementa sin entrenarse antes, la implementación fallará con un error que indica que el modelo no está entrenado.
Este modelo no está disponible para instalaciones sin conexión.
Detalles del modelo​
Tipo de entrada​
Archivo
Descripción de entrada​
Ruta completa del archivo de imagen en el que se quiere clasificar.
Asegúrate de que el formato de imagen es JPEG o PNG.
Descripción de salida​
JSON con la etiqueta identificada para la imagen y la puntuación de confianza (entre 0 y 1).
  "response": {
    "label": "car",
    "confidence": 0.85657345056533813
  "response": {
    "label": "car",
GPU recomendada​
De forma predeterminada, se recomienda una GPU.
Capacitación habilitada​
De forma predeterminada, el entrenamiento está habilitado.
Procesos​
Este paquete es compatible con los tres tipos de procesos (entrenamiento completo, entrenamiento y evaluación). Para la mayoría de casos de uso, no se necesitan especificaciones de parámetros; el modelo utiliza técnicas avanzadas para encontrar un modelo eficiente. En entrenamientos posteriores al primero, el modelo utiliza el aprendizaje incremental (es decir, se utilizará la versión previamente entrenada, al final de una ejecución de entrenamiento).
Formato del conjunto de datos​
Para los conjuntos de datos de entrenamiento y evaluación, indica una carpeta con una subcarpeta llamada images la cual puede contener varias carpetas con diferentes clases (por ejemplo, una carpeta llamada cats con fotos de gatos y otra llamada dogs con fotos de perros, y así sucesivamente).
Ejemplo:
-- <Training / Evaluation Directory>
   -- images
      -- Bus
      -- Truck
      -- Car
   -- images
      -- Bus
      -- Truck
      -- Car
Variables de entorno​
  • Epochs: valor predeterminado 20.
Artefactos​
Informe de clasificación​
precision    recall  f1-score   support
    Positive       0.75      0.90      0.82        10
    Negative       0.88      0.70      0.78        10
    accuracy                           0.80        20
   macro avg       0.81      0.80      0.80        20
weighted avg       0.81      0.80      0.80        20
    accuracy                           0.80        20
Matriz de confusión​
Predictions.csv​
Este es un archivo CSV con predicciones en el conjunto de pruebas utilizado para la evaluación.
filename      actual        predicted
38    00043.jpg    Positive    Positive
17    00001.jpg    Positive    Positive
59    00014.jpg    Negative    Positive
31    00015.jpg    Positive    Positive
15    00008.jpg    Positive    Positive
69    00025.jpg    Negative    Negative
49    00003.jpg    Positive    Positive
5      00034.jpg    Positive    Positive
36    00044.jpg    Positive    Positive
50    00042.jpg    Negative    Positive
96    00011.jpg    Negative    Negative
53    00046.jpg    Negative    Positive
94    00036.jpg    Negative    Negative
