- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Instalación de AI Center
- Migración y actualización
- Proyectos
- Conjuntos de datos
- Etiquetado de datos
- Paquetes ML
- Paquetes listos para usar
- Procesos
- Habilidades ML
- Logs de ML
- Document UnderstandingTM en AI Center
- API de AI Center
- Tutorial
- Licencia
- Resolución de problemas de AI Center
Guía del usuario de AI Center
Al cargar archivos de conjuntos de datos, puede producirse un error.
Al cargar archivos de conjunto de datos, puede producirse el siguiente error:
Failed to upload item(s), it may be due to a slow or lost internet connectionFailed to upload item(s), it may be due to a slow or lost internet connectionEste mensaje de error puede aparecer debido a configuraciones del navegador.
Abre la consola del navegador y consigue el DNS de
objectstore url. Tendrá el formatoobjectstore.xxx.xx. - Comprueba que el DNS de objectstore es resoluble añadiéndolo al archivo host o bien hablando con tu administrador de red.
- Una vez resuelto el DNS, si el certificado no es de confianza, comprueba que sí lo es el certificado de tu navegador antes de cargar el elemento.
Error en las páginas de Procesos incluso cuando se aplican permisos para ejecutar procesos
Cuando intentes ver o ejecutar procesos, puede ocurrir un error, incluso si los permisos para ejecutar procesos están configurados.
DATABASECHANGELOGLOCK
En raras ocasiones, si reinicias la máquina dos veces seguidas, la implementación del servicio puede atascarse debido a que un servicio no libera el bloqueo DATABASECHANGELOGLOCK. En este caso, verás que los pods deUiPath® AI Center se reinician continuamente.
UPDATE DATABASECHANGELOGLOCK SET LOCKED = 0, LOCKGRANTED = null, LOCKEDBY = nullUPDATE DATABASECHANGELOGLOCK SET LOCKED = 0, LOCKGRANTED = null, LOCKEDBY = nullSe produce un error al importar un paquete ML
Al importar un paquete ML, puede aparecer el siguiente mensaje de error:
Please check projects or public ML Package combination in destinationPlease check projects or public ML Package combination in destinationsourcePackageName del archivo metadata.json del modelo importado y carga un Paquete ML listo para usar con el mismo nombre.
Se produce un error al instalar AI Center conectado a un Orchestrator externo.
El siguiente mensaje de error puede aparecer al instalar AI Center conectado a un Orchestrator externo:
curl: (92) HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: HTTP_1_1_REQUIRED (err 13)curl: (92) HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: HTTP_1_1_REQUIRED (err 13).
El despliegue de Habilidad ML puede fallar tras migrar a 2022.10
Si hay un problema con tus bases de datos, puede recrearlas desde cero directamente después de la instalación.
Puede hacerlo ejecutando un comando SQL para eliminar todas las bases de datos y volver a crearlas de la siguiente manera:
USE [master]
ALTER DATABASE [AutomationSuite_AICenter] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
DROP DATABASE [AutomationSuite_AICenter]
CREATE DATABASE [AutomationSuite_AICenter]
GOUSE [master]
GODescripción
Al actualizar de la versión 2023.4.3 a 2023.10, tienes problemas con el aprovisionamiento de AI Center.
El sistema muestra la siguiente excepción y la creación del tenant falla:
"exception":"sun.security.pkcs11.wrapper.PKCS11Exception:
CKR_KEY_SIZE_RANGE
Solución
Para resolver este problema, debes realizar un reinicio de la implementación de ai-trainer . Para ello, ejecuta el siguiente comando:
kubectl -n uipath rollout restart deploy ai-trainer-deploymentKubernetes operation failed to create secret, comprueba que el secreto se ha rellenado correctamente.
- Resincroniza AICenter desde ArgoCD, para rellenar los secretos de credenciales del clúster.
- Reinicia la implementación del implementador desde ArgoCD o la máquina virtual.
- Error al cargar archivos de conjuntos de datos
- Error en la página Procesos
- Se bloquea la implementación del servicio
- Error al importar un paquete ML
- Error al instalar AI Center conectado a Orchestrator externo
- Error en la implementación de Habilidad ML tras la migración
- Volver a crear bases de datos
- Fallo de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10
- Descripción
- Solución
- Las implementaciones y los procesos fallan con un error
