ai-center
Guía del usuario de AI Center
Gestión de habilidades ML
Crea e implementa habilidades ML en AI Center seleccionando una versión de paquete, configurando réplicas y gestionando el ciclo de vida de la habilidad.
Crear habilidades ML
  1. En la página Habilidades ML , selecciona Crear nuevo. Se mostrará la página Crear nueva habilidad ML .
  2. Especifica un nombre para la nueva habilidad. El nombre solo debe contener caracteres, números y guiones bajos, y no debe comenzar con un número.
  3. Selecciona un paquete de la lista desplegable.
  4. Seleccione las versiones principales y secundarias del paquete. Opcional: añade una descripción para la nueva habilidad.
  5. Elige si quieres habilitar o no la actualización automática. Si se establece en true, el modelo se actualiza automáticamente con la versión reentrenada más reciente del modelo (misma versión del paquete ML, pero nueva versión secundaria).
  6. Elige si quieres hacer pública la habilidad ML.
  7. Toggle the Advanced Infra Settings if you want to further configure your deployment, for example enabling GPU.
    • Elija si desea habilitar una GPU en el entorno que ejecuta esta habilidad.
    • Elige el número de réplicas.
      Nota:
      Una réplica es una instancia de un modelo. Más réplicas conducen a más instancias del mismo modelo implementado. Esto es útil en:
      • Alta disponibilidad (HA): no podemos garantizar el funcionamiento ininterrumpido de las instancias con una sola réplica, ya que hay un mantenimiento automatizado frecuente de los servicios de backend. En raras circunstancias, la habilidad puede experimentar tiempos de inactividad inesperados. Para entornos de producción, recomendamos encarecidamente tener al menos dos réplicas, y para instancias de prueba, una réplica.
      • Procesamiento en paralelo: si esperas un gran volumen de solicitudes en paralelo, aumenta el número de réplicas. Como norma general, puedes utilizar de uno a tres robots como punto de partida para cada réplica que tenga la habilidad ML.
    • Elige cuántos recursos quieres asignar por réplica.
      Nota:
      Si utilizas la configuración avanzada de la infraestructura, asegúrate de que el parámetro requestMemory está establecido en uno de los siguientes valores:
      • 0,5 CPU 2 GB de RAM
      • 1 CPU 4 GB de RAM
      • 2 CPU 8 GB RAM
      • 4 CPU 16 GB RAM
      • 6 CPU 24 GB RAM Si especificas cualquier otro valor, las habilidades ML no estarán disponibles en la interfaz.
  8. Elige cuándo anular la implementación de la habilidad después de un período de inactividad en el menú desplegable.
  9. Selecciona Crear. Se cerrará así la página Crear nueva habilidad ML y se mostrará la página Habilidades ML, que contiene la nueva habilidad con el estado Implementando.
El modelo está envuelto en el marco de servicio de UiPath® y se implementa dentro de un espacio de nombres en el clúster de Kubernetes de UiPath® AI Center al que solo puede acceder tu tenant.
Nota:
Hemos realizado optimizaciones en la disponibilidad de los nodos para las implementaciones de habilidades. A partir de octubre, se reduce el tiempo necesario para las implementaciones de habilidades.
Si la implementación se realiza correctamente, el estado de la habilidad cambia de Implementando a Disponible.
Detener Habilidades ML
Para detener una Habilidad ML, utiliza el siguiente procedimiento:
  1. En la página Habilidades ML , selecciona la habilidad que quieres detener.
  2. Selecciona el botón Detener en la parte superior.
Volver a implementar habilidades ML detenidas
Para reimplementar un Paquete ML, utiliza el siguiente procedimiento:
  1. En la página Habilidades ML , selecciona la habilidad detenida en la cuadrícula.
  2. Selecciona el botón Reanudar en la parte superior.
Gestionar las versiones de los paquetes
La página Detalles de la habilidad ML te permite gestionar la versión del paquete utilizada en la habilidad implementada. Puedes actualizar la habilidad para usar una versión específica del paquete o puedes realizar una reversión a la versión utilizada anteriormente.
Actualizar la versión del paquete
  1. En la página Detalles de la habilidad ML , selecciona el botón Actualizar junto a la versión del paquete que quieres utilizar. El botón está deshabilitado para la versión que está actualmente en uso, marcada como Actual. Se mostrará la ventana Actualizar habilidad .
  2. En la ventana Actualizar habilidad , selecciona Confirmar para actualizar la habilidad para utilizar la versión del paquete seleccionado.
Revertir a una versión anterior
  1. En la página Detalles de la habilidad ML , selecciona Revertir. Se mostrará la ventana Actualizar habilidad .
  2. En la ventana Actualizar habilidad , selecciona Aceptar para actualizar la habilidad para utilizar la versión anterior del paquete utilizado.
Modificar la implementación actual
Además de actualizar una habilidad a una versión diferente, una habilidad implementada puede mantenerse en la misma versión, pero modificada para usar una GPU o no. Para ello, selecciona Modificar la implementación actual en la página Detalles de la habilidad ML > ventana Actualizar habilidad .
Nota:
  • 1 CPU 4 GB de RAM
  • 2 CPU 8 GB RAM
  • 4 CPU 16 GB RAM
Convertir la habilidad ML en pública o privada
Tienes la posibilidad de hacer pública una habilidad ML. De esta forma, la habilidad ML será accesible a través de un punto de conexión desde fuera del entorno de UiPath. Esto significa que puedes hacerle una llamada sin necesidad de pasar por un UiPath Robot conectado al tenant específico.
Ten en cuenta que se volverá a implementar la habilidad ML, y una vez que esté disponible, aparecerá la URL correspondiente en los Detalles de la habilidad ML y podrás copiarla con ayuda de un botón. En función del paquete ML base, se mostrará también una clave API que se utilizará con esta habilidad en la actividad de habilidad ML.
Eliminar habilidades ML
  1. En la página Habilidades ML , selecciona el botón Cancelar o Eliminar , dependiendo del estado, junto a una habilidad implementada o fallida. Se mostrará una ventana de confirmación.
    Dependiendo del estado de la habilidad ML, utiliza uno de los siguientes botones para eliminarla:
    • Cancelar: utiliza este botón para eliminar una habilidad ML fallida.
    • Eliminar: utiliza este botón para eliminar una habilidad ML implementada correctamente.
  2. Selecciona Aceptar para eliminar o cancelar la habilidad. La habilidad seleccionada deja de estar implementada y desaparece de la página Habilidades ML .
    Nota:
    Eliminar una habilidad podría afectar a sus consumidores. Sin embargo, se puede volver a crear una habilidad con el mismo nombre en cualquier momento restaurando las dependencias de este servicio.
Informe de habilidades ML
Puedes descargar un informe de la habilidad ML seleccionando el botón Descargar informe de habilidades ML .
Recomendamos adjuntar este informe cuando envíes una incidencia para acelerar la solución de problemas.
Este informe reúne toda la información necesaria para depurar una incidencia, incluido el ID de cuenta, el ID de tenant, las unidades de IA, la información del paquete y la habilidad ML.
Consulta la siguiente captura de pantalla para ver un ejemplo de informe de habilidades ML:
¿Necesita ayuda? Soporte
