- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Instalación de AI Center
- Migración y actualización
- Proyectos
- Conjuntos de datos
- Etiquetado de datos
- Paquetes ML
- Paquetes listos para usar
- Procesos
- Habilidades ML
- Acerca de las habilidades ML
- Gestión de habilidades ML
- Logs de ML
- Document UnderstandingTM en AI Center
- Tutorial
- Licencia
Guía del usuario de AI Center
Detener Habilidades ML
Para detener una Habilidad ML, utiliza el siguiente procedimiento:
- En la página Habilidades ML , selecciona la habilidad que quieres detener.
- Selecciona el botón Detener en la parte superior.
Volver a implementar habilidades ML detenidas
Para reimplementar un Paquete ML, utiliza el siguiente procedimiento:
La página Detalles de la habilidad ML te permite gestionar la versión del paquete utilizada en la habilidad implementada. Puedes actualizar la habilidad para usar una versión específica del paquete o puedes realizar una reversión a la versión utilizada anteriormente.
Actualizar la versión del paquete
Revertir a una versión anterior
- En la página Detalles de la habilidad ML , selecciona Deshacer. Se mostrará la ventana Actualizar habilidad .
- En la ventana Actualizar habilidad , selecciona Aceptar para actualizar la habilidad para utilizar la versión anterior del paquete utilizado.
Además de actualizar una habilidad a una versión diferente, una habilidad implementada se puede mantener en la misma versión pero modificarse para que use o no una GPU. Para ello, selecciona Modificar la implementación actual en la página Detalles de la habilidad ML > ventana Actualizar habilidad, de la siguiente manera:
Convertir la habilidad ML en pública o privada
Tienes la posibilidad de hacer pública una habilidad ML. De esta forma, la habilidad ML será accesible a través de un punto de conexión desde fuera del entorno de UiPath. Esto significa que puedes hacerle una llamada sin necesidad de pasar por un UiPath Robot conectado al tenant específico.
Para ello, selecciona Modificar la implementación actual en la página Detalles de la habilidad ML > ventana Actualizar habilidad .
Ten en cuenta que se volverá a implementar la habilidad ML, y una vez que esté disponible, aparecerá la URL correspondiente en los Detalles de la habilidad ML y podrás copiarla con ayuda de un botón. En función del paquete ML base, se mostrará también una clave API que se utilizará con esta habilidad en la actividad de habilidad ML.
