ai-center
Guía del usuario de AI Center
Instalación sin conexión de paquetes ML
Si utilizas una instalación sin conexión de AI Center, sigue las instrucciones de esta página para instalar los paquetes ML.
Lista de paquetes ML
Tabla 1. Lista de paquetes ML y metadatos
CategoríaNombre del modeloVersión en AI Center 2022.10Versión de UiPath MetadatosPaquete sin conexión
Análisis de idioma de UiPathEntidad con nombre personalizada922.6aquíNo
Clasificación de texto multilingüe422.6aquíNo
Clasificación de texto claro422.6aquíNo
Paquetes de código abiertoResumen del texto1N/DaquíNo
Clasificación TPOT AutoML1N/DaquíNo
Análisis de sentimiento1N/DaquíNo
Respuesta de preguntas1N/DaquíNo
Clasificación de texto en inglés2N/DaquíNo
Task MiningModelo de Analizador de TM11.0.21 aquíNo
Nota:
Para utilizar paquetes ML, primero debes cargar los paquetes en UiPath® AI Center. Para ello, sigue los pasos de Cargar modelo en AI Center. Algunos modelos, como Document Understanding, deben instalarse. Si tienes previsto utilizar estos modelos, asegúrate de instalarlos primero siguiendo el procedimiento de Instalar el paquete sin conexión.
Cuando utilices un modelo Python 3.6, asegúrate de tener instalados los paquetes adecuados.
Para la instalación sin conexión de los paquetes ML de DocumentUnderstanding , consulta esta página.
Cargar modelo a AI Center
Para instalar paquetes listos para usar en un entorno sin conexión, sigue los pasos a continuación.
Nota: Todos los paquetes ML se proporcionan como un archivo .zip que se carga directamente como paquete personalizado en AI Center. Para descargar los modelos, ponte en contacto con tu gestor de cuentas, CSM o soporte para recibir un enlace de descarga por paquete.
Para los paquetes ML de Document Understanding, descarga los paquetes sin conexión necesarios de la guía de usuario de Document Understanding.
  1. Selecciona el icono de tres puntos ⋮ en la esquina superior derecha de AI Center.
  2. Elija Paquetes listos para usar en la lista desplegable.
  3. Selecciona Añadir modelo público.
  4. Carga el archivo json de metadatos descargado en el campo Cargar json de metadatos .
  5. Selecciona Crear.
Nota:
Después de cargar el modelo, espera unos minutos hasta que la validación se haya realizado correctamente. Una vez realizada la validación, actualiza la cuadrícula manualmente. Ahora puedes ir a cualquier proyecto en la página Paquetes listos para usar y encontrar el paquete ML recién cargado.
Instalar paquete requerido
Antes de instalar el paquete, asegúrate de que no esté ahí. Si no es el caso o si no estás seguro, puedes continuar con el procedimiento. De lo contrario, solo tienes que seguir la documentación del modelo de carga.
  1. Para máquinas Windows, descarga el paquete directamente a través del enlace del paquete. Para máquinas Linux con acceso a Internet, descarga el paquete necesario mediante el siguiente comando:
    wget -O ~/<bundle-name.tar.gz> 'bundle-link'wget -O ~/<bundle-name.tar.gz> 'bundle-link'
  2. Copia el siguiente paquete en la carpeta /uipath/tmp" id="1"/> en la máquina principal del clúster (donde se realizó la instalación):
    scp ~/<bundle-name.tar.gz> <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/<bundle-name.tar.gz> <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
  3. Conéctate a esta máquina principal y carga el paquete:
    ./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
  • Lista de paquetes ML
  • Cargar modelo a AI Center
  • Instalar paquete requerido
¿Necesita ayuda? Soporte
