ai-center
Guía del usuario de AI Center
- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Instalación de AI Center
- Migración y actualización
- Proyectos
- Conjuntos de datos
- Etiquetado de datos
- Paquetes ML
- Paquetes listos para usar
- Procesos
- Procesos de entrenamiento
- Procesos de evaluación
- Procesos completos
- Gestionar procesos
- Cerrar el bucle
- Habilidades ML
- Logs de ML
- Document UnderstandingTM en AI Center
- API de AI Center
- Tutorial
- Licencia
Un proceso de evaluación se utiliza para evaluar un modelo de aprendizaje automático entrenado. Para utilizar este proceso, el paquete debe contener código para evaluar un modelo (la función
evaluate() en el archivo train.py). Este código, junto con un conjunto de datos o una subcarpeta dentro de un conjunto de datos, produce una puntuación (el resultado de la función evaluate()) y cualquier output arbitrario que al usuario le gustaría mantener además de la puntuación.
Crea un nuevo proceso de evaluación como se describe aquí. Asegúrate de proporcionar la siguiente información específica del proceso de evaluación:
- En el campo Tipo de proceso, selecciona Ejecución de evaluación.
- En el campo Elegir conjunto de datos de evaluación, selecciona un conjunto de datos o una carpeta desde la que quieres importar datos para la evaluación. Todos los archivos en este conjunto de datos/carpeta deben estar disponibles localmente durante el tiempo de ejecución del proceso, siendo transmitidos al argumento a tu función
evaluate(). - En la sección Introducir parámetros, escribe las variables de entorno definidas y utilizadas por tu proceso, si las hubiera. Las variables de entorno son:
artifacts_directory, con artefactos de valor predeterminado: define la ruta a un directorio que será persistente como datos auxiliares relacionados con este proceso. La mayoría, si no todos los usuarios, nunca tendrá la necesidad de anular esto a través de la IU. Todo lo que puede guardarse durante la ejecución del proceso, incluidas imágenes, pdfs y subcarpetas. En concreto, cualquier dato que tu código escriba en el directorio especificado por la rutaos.environ['artifacts_directory']se cargará al final de la ejecución del proceso y se podrá ver desde la página Detalles del proceso.save_test_data, con el valor predeterminado false: si se establece en true, la carpetadata_directoryse cargará al final de la ejecución del proceso como un output del proceso en el directoriodata_directory.Aviso: La ejecución del proceso puede tardar algún tiempo. Échale un vistazo después de un tiempo para ver su estado.Después de ejecutarse el proceso, en la página Procesos, el estado del proceso cambia a Con éxito. La página Detalles del proceso muestra los archivos y carpetas arbitrarios relacionados con la ejecución del proceso. En nuestro ejemplo, la ejecución creó un archivo llamadomy-evaluate-artifact.txt.
Este ejemplo es una ejecución conceptualmente análoga de un proceso de evaluación en algún paquete, por ejemplo, la versión 1.1, la salida de un proceso de entrenamiento en la versión 1.0.
Nota: Este es un ejemplo simplificado. Su propósito es ilustrar cómo los conjuntos de datos y los paquetes interactúan en un proceso de evaluación. Los pasos son meramente conceptuales y no representan cómo funciona la plataforma.
El archivo
_results.json contiene un resumen de la ejecución del proceso y expone todas los inputs/outputs y los tiempos de ejecución para un proceso de evaluación.
"parameters": {
"pipeline": "< Pipeline_name >",
"inputs": {
"package": "<Package_name>",
"version": "<version_number>",
"evaluation_data": "<storage_directory>",
"gpu": "True/False"
"env": {
"key": "value",
"run_summary": {
"execution_time": <time>, #in seconds
"start_at": <timestamp>, #in seconds
"end_at": <timestamp>, #in seconds
"outputs": {
"score": <score>, #float
"train_data": "<test_storage_directory>",
"evaluation_data": "<test_storage_directory>/None",
"artifacts_data": "<artifacts_storage_directory>",
"parameters": {
"inputs": {
"gpu": "True/False"
"env": {
"key": "value",
"run_summary": {
"outputs": {
}La carpeta Artefactos, visible solo si no está vacía, es una carpeta que reagrupa todos los artefactos generados por el proceso y se guardan en la carpeta
artifacts_directory.
La carpeta Conjunto de datos, existente solo si
save_data se estableció en el valor true predeterminado, es una copia de la carpeta del conjunto de datos de la evaluación.
Como en los procesos de entrenamiento, un usuario puede establecer el parámetro
save_test_data = true en datos de instantánea que se transmiten para la evaluación.
