- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Instalación de AI Center
- Migración y actualización
- Proyectos
- Conjuntos de datos
- Etiquetado de datos
- Paquetes ML
- Paquetes listos para usar
- Procesos
- Habilidades ML
- Logs de ML
- Document UnderstandingTM en AI Center
- API de AI Center
- Tutorial
- Licencia
Los científicos de datos construyen modelos preentrenados utilizando Python o utilizando una plataforma AutoML. Los desarrolladores de RPA son los que consumirán estos modelos dentro de un flujo de trabajo.
Estructurar paquetes ML
Un paquete debe cumplir con un pequeño conjunto de requisitos. Estos requisitos se dividen entre los componentes necesarios para servir un modelo y los componentes necesarios para entrenar un modelo.
Servicio de componentes
- Una carpeta que contenga un archivo
main.pyen la raíz de esta carpeta. - En este archivo, una clase llamada
Mainque implemente al menos dos funciones:__init__(self): no tiene argumento y carga tu modelo y los datos locales para el modelo (por ejemplo, inserción de palabras).predict(self, input): una función a la que se llamará en el momento del servicio del modelo y que devuelve una cadena.
- Un archivo denominado
requirements.txtcon las dependencias necesarias para ejecutar el modelo.
requirements.txt, y la función predict se usa como punto final al modelo.
Componente de entrenamiento y evaluación
- En la misma carpeta raíz con el archivo
main.py, proporciona un archivo denominadotrain.py. - En este archivo, proporciona una clase llamada
Mainque implemente al menos cuatro funciones. Todas las siguientes funciones, excepto_init_, son opcionales, pero limitan el tipo de procesos que se pueden ejecutar con el paquete correspondiente.__init__(self): no tiene argumento y carga tu modelo y los datos para el modelo (por ejemplo, inserción de palabras).train(self, training_directory): toma como input un directorio con datos estructurados de forma arbitraria; ejecuta todo el código necesario para entrenar un modelo. Esta función se llama cuando se ejecuta un proceso de entrenamiento.evaluate(self, evaluation_directory): toma como input un directorio con datos estructurados de forma arbitraria; ejecuta todo el código necesario para evaluar un modo y devuelve una única puntuación para esa evaluación. Esta función se llama cuando se ejecuta un proceso de evaluación.save(self): no tiene argumento. Esta función se llama después de cada llamada de la funcióntrainpara mantener tu modelo.process_data(self, input_directory): toma un inputinput_directorycon datos estructurados de forma arbitraria. Esta función solo se llama cuando se ejecuta un proceso completo. En la ejecución de un proceso completo, esta función puede realizar transformaciones de datos arbitrarias y puede dividir datos. En concreto, cualquier dato guardado en la ruta a la que apunta la variable de entornotraining_data_directoryes el input a la funcióntrain, y cualquier dato guardado en la ruta a la que apunta la variable de entornoevaluation_data_directoryes el input a la funciónevaluationanterior.
Gestión de tipos de datos
Para que UiPath® AI Center sea más fácil de usar dentro de un flujo de trabajo RPA, el paquete puede indicarse para que tenga uno de los tres tipos de entrada: Cadena, Archivo y Archivos (establecidos durante el tiempo de carga del paquete).
Datos de String
JSON como tipo de input del paquete.
predict . Consulta los siguientes ejemplos para deserializar datos en Python:
Robot sends raw string to ML Skill Activity
# E.g. skill_input='a customer complaint'`
def predict(self, skill_input):
example = skill_input # No extra processing
# Robot sends json formatted string to ML Skill Activity
# E.g skill_input='{'email': a customer complaint', 'date': 'mm:dd:yy'}'
import json
example = json.loads(skill_input)
# Robot sends json formatted string with number array to ML Skill Activity
# E.g. skill_input='[10, 15, 20]'
import json
import numpy as np
example = np.array(json.loads(skill_input))
# Robot sends json formmatted pandas dataframe
# E.g. skill_input='{"row 1":{"col 1":"a","col 2":"b"},
# "row 2":{"col 1":"c","col 2":"d"}}'
import pandas as pd
example = pd.read_json(skill_input)Robot sends raw string to ML Skill Activity
import json
import json
import numpy as np
import pandas as pd
example = pd.read_json(skill_input)Datos de File
predict como una cadena de bytes serializada. Así, el desarrollador de RPA puede pasar una ruta a un archivo, en lugar de tener que leer y serializar el archivo en el propio flujo de trabajo.
predict . La deserialización de los datos también se realiza en la función predict , el caso general es simplemente leer los bytes directamente en un objeto similar a un archivo de la siguiente manera:
ML Package has been uploaded with *file* as input type. The ML Skill Activity
# expects a file path. Any file type can be passed as input and it will be serialized.
import io
file_like = io.BytesIO(skill_input)ML Package has been uploaded with *file* as input type. The ML Skill Activity
import io
file_like = io.BytesIO(skill_input)La lectura de los bytes serializados como se ve anteriormente es equivalente a abrir un archivo con la marca binaria de lectura activada. Para probar el modelo localmente, lee un archivo como archivo binario. A continuación, se muestra un ejemplo de lectura de un archivo de imagen y su prueba de forma local:
main.py where model input is an image
class Main(object):
import io
from PIL import Image
image = Image.open(io.BytesIO(skill_input))
if__name__ == '_main_':
# Test the ML Package locally
with open('./image-to-test-locally.png', 'rb') as input_file:
file_bytes = input_file.read()
m = Main()
print(m.predict(file bytes))main.py where model input is an image
class Main(object):
import io
m = Main()
print(m.predict(file bytes))csv y la utilización de una trama de datos Pandas en la función predict:
main.py where model input is a csv file
class Main(object):
import pandas as pd
data frame = pd.read_csv(io.BytesIO(skill_input))
if name == '_main_':
with open('./csv—to—test—locally.csv', 'rb') as input_file:
m = Main()
print(m.predict(bytes))main.py where model input is a csv file
class Main(object):
import pandas as pd
m = Main()
print(m.predict(bytes))Datos de Files
predict.
Puede enviarse una lista de archivos a una habilidad. Dentro del flujo de trabajo, el input a la actividad es una cadena con rutas a los archivos, separadas por una coma.
predict es una lista de bytes donde cada elemento de la lista es la cadena de bytes del archivo.
Datos arbitrarios persistentes
train.py, cualquier proceso ejecutado puede generar datos arbitrarios, llamados output del proceso. Cualquier dato que se escriba en la ruta del directorio desde los artefactos de la variable de entorno persiste y puede emerger en cualquier momento yendo a la página Detalles del proceso. Normalmente, cualquier tipo de gráfico, estadísticas de los trabajos de entrenamiento/evaluación, puede guardarse en el directorio artifacts y se puede acceder a ello desde la IU al final de la ejecución del proceso.
train.py where some historical plot are saved in ./artifacts directory during Full Pipeline execution
# Full pipeline (using process_data) will automatically split data.csv in 2/3 train.csv (which will be in the directory passed to the train function) and 1/3 test.csv
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
class Main(object):
def process_data(self, data_directory):
d = pd.read_csv(os.path.join(data_directory, 'data.csv'))
d = self.clean_data(d)
d_train, d_test = train_test_split(d, test_size=0.33, random_state=42)
d_train.to_csv(os.path.join(data_directory , 'training', 'train.csv'), index=False)
d_test.to_csv (os.path.join(data__directory , 'test' , 'test.csv'), index=False)
self.save_artifacts(d_train, 'train_hist.png', os.environ["artifacts"])
self.save_artifacts(d_test, 'test_hist.png', os.environ["artifacts"])
def save_artifacts(self, data, file_name, artifact_directory):
plot = data.hist()
fig = plot[0][0].get_figure()
fig.savefig(os.path.join(artifact_directory, file_name))
...train.py where some historical plot are saved in ./artifacts directory during Full Pipeline execution
import pandas as pd
class Main(object):
plot = data.hist()
...Utilizando TensorFlow
Durante el desarrollo del modelo, el gráfico de TensorFlow debe cargarse en el mismo hilo que se utilizó para el servicio. Para ello, debe utilizarse el gráfico predeterminado.
Comprueba el siguiente ejemplo con las modificaciones necesarias:
import tensorflow as tf
class Main(object):
def __init__(self):
self.graph = tf.get_default_graph() # Add this line
with self.graph.as_default():
...import tensorflow as tf
class Main(object):
def __init__(self):
...Información sobre el uso de la GPU
Cuando la GPU se habilita en el momento de la creación de la habilidad, se implementa en una imagen con el controlador de GPU NVIDIA 418, CUDA Toolkit 10.0 y la biblioteca de runtime CUDA Deep Neural Network Library (cuDNN) 7.6.5.
Ejemplos
Modelo ML simple listo para servir sin entrenamiento
IrisClassifier.sav serializado que se servirá.
itsdangerous<2.1.0
Jinja2<3.0.5
Werkzeug<2.1.0
click<8.0.0itsdangerous<2.1.0
Jinja2<3.0.5
Werkzeug<2.1.0
click<8.0.0Para probar esto, puedes usar el siguiente comando en un entorno nuevo y asegurarte de que todas las bibliotecas se están instalando correctamente:
pip install -r requirements.txt -c constraints.txtpip install -r requirements.txt -c constraints.txt4. Estructura final de carpetas:
IrisClassifier/
- IrisClassifier.sav
- main.py
- requirements.txtIrisClassifier/
- main.py
- requirements.txtModelo simple listo para servir con entrenamiento habilitado
En este ejemplo, el problema de la empresa requiere que el modelo se reentrene. Al desarrollar sobre el paquete descrito anteriormente, es posible que experimentes lo siguiente:
Antes de cargar paquetes, asegúrate de que se crean como se especifica aquí.
class, break, from, finally, global, None, etc. Asegúrate de elegir otro nombre. Los ejemplos enumerados no están completos, ya que el nombre del paquete se utiliza para class <pkg-name> y import <pck-name>.
Sigue estos pasos para cargar un paquete ya creado:
