ai-center
Guía del usuario de AI Center
Gestión de conjuntos de datos
Crear conjuntos de datos​
To create datasets, you need View and Create persmissions for Datasets. For more information on Access control, check the Project-level access control page.
  1. En la página Conjuntos de datos , selecciona el botón Crear nuevo . Se mostrará la página Crear nuevo conjunto de datos .
  2. Escribe un nombre para el conjunto de datos.
  3. También puedes escribir una descripción para tu conjunto de datos.
  4. Selecciona Crear. El nuevo conjunto de datos se crea y se muestra, listo para recibir su contenido.
Cargar carpetas​
También puedes crear un conjunto de datos cargando una carpeta completa con su contenido.
  1. En la página Conjuntos de datos , selecciona el botón Cargar carpeta . Se mostrará la página Cargar carpeta .
  2. Selecciona Buscar carpeta. Se mostrará una ventana del explorador de archivos.
  3. Elige una carpeta para cargarla como tu nuevo conjunto de datos y selecciona Cargar. Asegúrate de que la carpeta esté descomprimida. La ventana del explorador de archivos está cerrada.
  4. De forma opcional, de nuevo en la página Cargar carpeta, escribe una descripción para tu conjunto de datos.
  5. Seleccionar Cargar. Se crea así un nuevo conjunto de datos, que contiene todos los archivos dentro de la carpeta seleccionada.
    Importante:
    Tenga en cuenta que los siguientes caracteres en los nombres de los archivos no son compatibles:
    Las siguientes palabras clave tampoco son compatibles:
    batch, other, ignore
    Intentar cargar una carpeta con nombres de archivo que tengan estos caracteres hará que haya errores en esos archivos.
Editar conjuntos de datos​
Puedes editar el nombre o la descripción de un conjunto de datos junto con su contenido desde la página Conjuntos de datos > [Nombre del conjunto de datos] , seleccionando Editar conjunto de datos.
To edit datasets (update description, make datasets public, upload or delete files to and from datasets, create downloads), you need View and Edit persmissions for Datasets. For more information on Access control, check the Project-level access control page.
Hacer públicos/privados los conjuntos de datos​
Tienes la posibilidad de hacer público un conjunto de datos. Al hacerlo, se podrá acceder al conjunto de datos a través de un punto final (protegido con una clave API) desde fuera del entorno de UiPath®. Esto significa que puedes llamarlo sin necesidad de pasar por un robot conectado al tenant específico.
Para ello, selecciona Editar conjunto de datos o Crear nuevo conjunto de datos y selecciona la opción deseada para el campo Hacer público el conjunto de datos.
Nota:
Los conjuntos de datos públicos no están disponibles cuando AI Center está conectado a un Orchestrator independiente externo.
Eliminar conjuntos de datos​
Puedes eliminar un conjunto de datos existente desde la página Conjuntos de datos , seleccionando el botón de tres puntos junto al conjunto de datos deseado y eligiendo Eliminar.
To delete datasets, but not files inside datasets, you need View and Delete persmissions for Datasets. For more information on Access control, check the Project-level access control page.
Nota:
Un conjunto de datos solo se puede eliminar si actualmente no se está utilizando en un proceso activo.
Gestionar datos dentro de conjuntos de datos​
Una vez se crea un conjunto de datos, puedes añadirle archivos y carpetas. Los datos dentro de un conjunto de datos pueden eliminarse o descargarse posteriormente.
Cargar archivos​
  1. En la página Conjuntos de datos, selecciona un conjunto de datos. Se mostrará así la página Conjuntos de datos > [Nombre del conjunto de datos].
  2. Selecciona el botón Cargar archivos . Se mostrará la página Cargar archivos en [Nombre del conjunto de datos] .
  3. Selecciona Buscar archivos. Se mostrará una ventana del explorador de archivos.
  4. Elige uno o más archivos para cargarlos en el conjunto de datos seleccionado y selecciona Abrir. La ventana del explorador de archivos está cerrada.
  5. De vuelta en la página Cargar archivos a [Nombre del conjunto de datos] , selecciona Cargar. Los archivos se añaden al conjunto de datos.
Cargar carpetas​
  2. Selecciona el botón Cargar carpetas . Se mostrará la página Cargar carpeta en [Nombre del conjunto de datos] .
  3. Selecciona Buscar carpeta. Se mostrará una ventana del explorador de archivos.
  4. Selecciona una carpeta para cargarla en el conjunto de datos seleccionado y selecciona Cargar. La ventana del explorador de archivos está cerrada.
  5. De vuelta en la página Cargar archivos a [Nombre del conjunto de datos] , selecciona Cargar. Toda la carpeta se añade al conjunto de datos.
Eliminar archivos​
Los archivos dentro de los conjuntos de datos pueden eliminarse uno a uno seleccionando el botón de tres puntos junto al archivo deseado y seleccionando Eliminar.
Para eliminar varios archivos a la vez, marca las casillas de verificación junto a ellos y selecciona Eliminar elementos seleccionados.
Seleccionar varios archivos y luego seleccionar el botón de tres puntos a continuación en un solo archivo solo eliminará ese archivo.
Descargar archivos​
Los archivos dentro de los conjuntos de datos pueden descargarse individualmente seleccionando el botón de tres puntos junto al archivo deseado y seleccionando Descargar.
También puedes descargar todos los archivos dentro de un conjunto de datos seleccionando Descargar conjunto de datos.
Nota:
La selección de Descargar conjunto de datos desencadena una solicitud de descarga. El paquete tarda unos minutos en estar listo para su descarga. Cuando el paquete esté listo, puedes descargarlo desde la pestaña Exportar . También puedes comprobar el estado de la solicitud en la pestaña Exportar .
Los conjuntos de datos listos para descargar se eliminan automáticamente después de siete días.
¿Necesita ayuda? Soporte
