- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Instalación de AI Center
- Migración y actualización
- Proyectos
- Conjuntos de datos
- Etiquetado de datos
- Paquetes ML
- Paquetes listos para usar
- Procesos
- Habilidades ML
- Logs de ML
- Document UnderstandingTM en AI Center
- API de AI Center
- Tutorial
- Licencia
Clasificación de texto claro
Paquetes listos para usar > Análisis de idioma de UiPath > LightTextClassification
Este es un modelo genérico que se puede volver a entrenar para la clasificación de textos. Admite todos los idiomas basados en caracteres latinos, como inglés, francés, español y otros. Este paquete ML debe entrenarse y, si se implementa sin entrenar primero, fallará con un error que indica que el modelo no está entrenado. Este modelo funciona con Saco de palabras. Este modelo proporciona una explicabilidad basada en n-gramas.
Detalles del modelo
Tipo de entrada
JSON y CSV
Descripción de entrada
Texto que se clasificará como cadena: "Me encantó esta película".
Descripción de salida
JSON con clase y fiabilidad (entre 0 y 1).
"class": "7",
"confidence": 0.1259827300369445,
"ngrams": [
"like",
1.3752658445706787
"like this",
0.032029048484416685
"class": "7",
"ngrams": [
"like",
1.3752658445706787
"like this",
GPU recomendada
No se requiere GPU.
Capacitación habilitada
De forma predeterminada, el entrenamiento está habilitado.
Procesos
This package supports all three types of pipelines (Full Training, Training, and Evaluation). The model uses advanced techniques to find a performant model using hyperparameter search. By default, hyperparameter search (the BOW.hyperparameter_search.enable variable) is enabled. The parameters of the most performant model are available in the Evaluation Report.
Formato del conjunto de datos
Three options are available to structure your dataset for this model : JSON, CSV and AI Center JSON format (this is also the export format of the labelling tool. The model will read all CSV and JSON files in the specified directory. For every format, the model expects two columns or two properties, dataset.input_column_name and dataset.target_column_name by default. The names of these two columns and/or directories are configurable using environment variables.
Formato de archivo CSV
Each CSV file can have any number of columns, but only two will be used by the model. Those columns are specified by the dataset.input_column_name and dataset.target_column_name parameters.
Check the following sample and environment variables for a CSV file format example.
text, label
I like this movie, 7
I hated the acting, 9
text, label
Las variables de entorno para el ejemplo anterior serían las siguientes:
- dataset.input_format:
auto - dataset.input_column_name:
text - dataset.target_column_name:
label
Formato de archivo JSON
Varios conjuntos de datos podrían formar parte del mismo archivo JSON.
Check the following sample and environment variables for a JSON file format example.
"text": "I like this movie",
"label": "7"
"text": "I hated the acting",
"label": "9"
"label": "7"
"label": "9"
label
formato de archivo ai_center
Este es el valor predeterminado de las variables de entorno que se pueden establecer, y este modelo leerá todos los archivos en un directorio proporcionado con una extensión .json .
Check the following sample and environment variables for an ai_center file format example.
"annotations": {
"intent": {
"to_name": "text",
"choices": [
"TransactionIssue",
"LoanIssue"
"sentiment": {
"to_name": "text",
"choices": [
"Very Positive"
"ner": {
"to_name": "text",
"labels": [
"start_index": 37,
"end_index": 47,
"entity": "Stakeholder",
"value": " Citi Bank"
"start_index": 51,
"end_index": 61,
"entity": "Date",
"value": "07/19/2018"
"start_index": 114,
"end_index": 118,
"entity": "Amount",
"value": "$500"
"start_index": 288,
"end_index": 293,
"value": " Citi"
"data": {
"cc": "",
"to": "xyz@abc.com",
"date": "1/29/2020 12:39:01 PM",
"from": "abc@xyz.com",
"text": "I opened my new checking account with Citi Bank in 07/19/2018 and met the requirements for the promotion offer of $500 . It has been more than 6 months and I have not received any bonus. I called the customer service several times in the past few months but no any response. I request the Citi honor its promotion offer as advertised."
"annotations": {
"intent": {
"to_name": "text",
"choices": [
"TransactionIssue",
"LoanIssue"
"sentiment": {
"to_name": "text",
"choices": [
"Very Positive"
"ner": {
"to_name": "text",
"labels": [
"start_index": 37,
"end_index": 47,
"start_index": 51,
"end_index": 61,
"entity": "Date",
"start_index": 114,
"end_index": 118,
"entity": "Amount",
"value": "$500"
"start_index": 288,
"end_index": 293,
"value": " Citi"
"data": {
"cc": "",
Para aprovechar el JSON de muestra anterior, las variables de entorno deben establecerse de la siguiente manera:
ai_center - dataset.input_column_name:
data.text - dataset.target_column_name:
annotations.intent.choices
Entrenamiento en GPU o CPU
No se requiere GPU para el entrenamiento.
Variables de entorno
- El nombre de la columna de entrada que contiene el texto.
- El valor predeterminado es
data.text. - Asegúrese de que esta variable esté configurada de acuerdo con su archivo JSON o CSV de entrada.
- El nombre de la columna de destino que contiene el texto.
annotations.intent.choices. - Asegúrese de que esta variable esté configurada de acuerdo con su archivo JSON o CSV de entrada.
- El formato de entrada de los datos de entrenamiento.
ai_center. - Los valores admitidos son:
ai_centeroauto. - If
ai_centeris selected, onlyJSONfiles are supported. Make sure to also change the value of the dataset.target_column_name toannotations.sentiment.choicesifai_centeris selected. - Si se selecciona
auto, se admiten tanto archivosCoNLLcomoJSON.
- BOW.hyperparameter_search.enable
- El valor predeterminado para este parámetro es
True. Si se deja habilitado, encontrará el modelo con más rendimiento en el período de tiempo y los recursos de cálculo dados. - Esto también generará un archivo PDF
HyperparameterSearch_reportpara mostrar las variaciones de los parámetros que se probaron.
- BOW.hyperparameter_search.timeout
- El tiempo máximo que se permite ejecutar la búsqueda de hiperparámetros en segundos.
1800.
- BOW.explain_inference
- Cuando se establece en
True, durante el tiempo de inferencia cuando el modelo se sirve como habilidad ML, algunos de los n-gramas más importantes también se devolverán junto con la predicción. - El valor predeterminado es
False.
Variables opcionales
Puedes añadir otras variables opcionales seleccionando el botón Añadir nuevo . Sin embargo, si estableces la variable BOW.hyperparameter_search.enable en True, se buscan los valores óptimos de estas variables. Para que el modelo utilice los siguientes parámetros opcionales, establece la variable de búsqueda BOW.hyperparameter_search.enable en False:
- BOW.lr_kWargs.class_peso
balancedoNone.
- BOW.ngrama_rango
- Rango de longitud de secuencia de secuencia de palabras consecutivas que pueden considerarse como características para el modelo.
- Asegúrate de seguir este formato:
(1, x), dondexes la longitud máxima de secuencia que quieres permitir.
- BOW.min_df
- Se utiliza para establecer el número mínimo de apariciones del n-grama en el conjunto de datos que se considerará como una característica.
- Los valores recomendados están entre
0y10.
- dataset.text_pp_remove_stop_word
- Se utiliza para configurar si se deben incluir o no palabras de detención en la búsqueda (por ejemplo, palabras como
the,or). - Los valores admitidos son:
TrueoFalse.
Datos
Archivo CSV de evaluación
This is a CSV file with predictions on the test set used for evaluation. This file also contains the n-grams that impacted the prediction (irrespective of the BOW.explain_inference variable value).
