Versionshinweise zur Automation Suite
  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
2023.4.5
Release-Datum: 28. Februar 2024
Aktualisierungsüberlegungen​
Automation Suite 2023.4.5 und 2023.10.2 umfassen ein Upgrade auf Kubernetes 1.26.11. Daher müssen Sie beim Aktualisieren von Automation Suite sicherstellen, dass Sie kein Downgrade von Kubernetes durchführen. Dazu müssen Sie beim Wechsel von Automation Suite 2023.4.5 oder einer späteren Nebenversion auf die nächste Hauptversion mindestens auf 2023.10.2 aktualisieren.
Unterstützung für Microsoft SQL Server 2022​
Erratum – Hinzugefügt am 25. März 2024: Microsoft SQL Server 2022 wird jetzt unterstützt.
Neue Voraussetzungen für Validierungsprüfung​
Erratum - Added March 11, 2024: For optimal Cillium functionality, we have improved the prerequisites script to validate that the reverse path filtering is disabled. This new check ensures that net.ipv4.conf.all.rp_filter is set to 0.
Weitere Informationen zum Voraussetzungsskript finden Sie unter Validieren der Voraussetzungen.
Neue RHEL-Version unterstützt​
Wir haben unsere Betriebssystem-Unterstützung um RHEL 8.9 erweitert, neben der bestehenden Unterstützung für die Versionen 8.6 und 8.8.
Security enhancements​
Wir stellen weiterhin Sicherheitsupdates und Patches zur Verfügung, um Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) zu beheben.
Fehlerbehebungen​
Wir haben gespeicherte Prozeduren geändert, um Sortierungsunterschiede zwischen SQL Server und der SQL-Datenbank zu verarbeiten.
Bekannte Probleme (Known Issues)​
Problem bei der Knotenwartung in Nicht-HA-Redis​
Erratum, hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Problem führt dazu, dass der redis-cluster-0 -Pod im Beendigungsstatus festhängt, wenn Sie einen Knotenenflow in Nicht-HA-Redis-Szenarien durchführen. Um das Problem zu beheben, müssen Sie die Löschung des Pods mit dem folgenden Befehl erzwingen:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Installationsprogramm für Problemblöcke in Insights-Anmerkungen​
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren​
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Wenn der Proxyserver in einer Proxyumgebung denselben Port wie der TCP-Port eines anderen Dienstes im Istio-Dienstgeflecht verwendet, z. B. Port 8080, können Pods nicht mit dem FQDN kommunizieren. Das Problem verursacht den folgenden Fehler:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung.
Schwache Verschlüsselungen in TLS 1.2​
Erratum – hinzugefügt am 29. August 2024: Wir haben bestimmte Sicherheitslücken identifiziert, die mit der Verwendung von schwachen Verschlüsselungen in TLS 1.2 verbunden sind. Weitere Informationen zur Entschärfen des Problems finden Sie unter Beheben von schwachen Verschlüsselungen in TLS 1.2.
Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets​
Erratum – hinzugefügt am 14. August 2024: Ein Problem betrifft die Generierung des Supportpakets, wenn eine externe OCI-Registrierung in einer Offline-Umgebung verwendet wird. Unter diesen Bedingungen fehlt dem generierten Supportpaket historische Protokolle, und es kann es nicht in einen ausgewählten externen Objektspeicher hochladen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Die nicht erforderliche ListBucket-API-Voraussetzungsprüfung schlägt für den externen Objektspeicher fehl​
Erratum - added August 14, 2024: For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
Snapshot-controller-crds Pod im Status CrashLoopBackOff nach dem Upgrade​
Erratum – hinzugefügt am 14. August 2024: Ein Problem führt dazu, dass der snapshot-controller-crds -Pod nach dem Upgrade im Status CrashLoopBackOff bleibt. Dies geschieht aufgrund eines Konflikts zwischen der neu installierten snapshot-controller und der vorhandenen während des RKE2-Upgrades. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Supportpaket, das mit falschem FQDN für AKS auf Azure Government generiert wurde​
Erratum - Added June 25, 2024: When generating the support bundle, an incorrect FQDN is used for AKS on Azure Government. We have fixed the issue in Automation Suite 2023.4.7.
Erattum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
Probleme, die Ceph-Metriken und -Warnungen betreffen​
Erratum – hinzugefügt am 19. April 2024: In bestimmten Situationen fehlen Ceph-Metriken und -Warnungen in den Überwachungsdashboards. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung.
Grafana-Dashboard-Fehler​
Erratum – hinzugefügt am 10. Juni 2025: In HA-Setups wird Grafana mit zwei Replikaten ausgeführt, aber es gibt keine gemeinsame Datenquelle zwischen den Replikaten, was zu Problemen bei der Verwaltung von Benutzersitzungen führt. Fehler wie Dashboard not found und Invalid dashboard UID in the request werden im Grafana-Dashboard angezeigt.
Da Grafana keine kritische Anwendung ist, können Sie als Problemumgehung die Anzahl der Replikate auf ein reduzieren, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
  1. Ändern Sie den Helm-Parameter für die fabric-installer -Anwendung. Dadurch wird automatisch die Synchronisierung für die Anwendung fabric-installer ausgelöst.
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. Synchronisieren Sie die Anwendung rancher-monitoring mit der ArgoCD-Benutzeroberfläche.
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
Kube-Proxy-Zustandsprüfung funktioniert nicht​
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund von Ablauf des Tokens​
Erratum – Hinzugefügt am 13. Februar 2025: Aufgrund eines containerd -Problems schlägt die Bereitstellung von ML-Fähigkeiten fehl, da ein Token abläuft, bevor größere Bilddownloads abgeschlossen werden können, insbesondere unter Bedingungen langsamerer Netzwerkkonnektivität.
Weitere Informationen zur Behebung dieses Problems finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Konfigurationsfehler bei E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade​
Erratum – hinzugefügt am 13. Februar 2025: Ein Problem betrifft die Funktionalität der Konfiguration von E-Mail-Warnungen und die Einrichtung mehrerer Empfänger nach dem Upgrade von der Automation Suite 2022.10. Zur Behebung dieses Problems siehe Fehlerbehebung.
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
Upgradefehler aufgrund von Standardorganisationsinitialisierung​
Erratum - added June 23, 2025: An issue causes the upgrade to fail when upgrading from Automation Suite 2022.10 or older to versions 2023.4.0 through 2023.4.5. The issue occurs due to an unknown socket error in the platform-services-initialize-default-organization-job, which prevents the default organization from initializing.
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.6.
Zeitachse der Einstellung​
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen​
Produktversionen​
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
DiscoverErstellenVerwaltenInteragieren
Automation Hub 2023.4.5Automation Ops 2023.4.5AI Center 2023.4.5Action Center 2023.4.5
Task Mining 2023.4.5AI Computer Vision 2023.4.5Insights 2023.4.5Apps 2023.4.5
Process Mining 2023.4.5Document Understanding 2023.4.5Orchestrator 2023.4.6
Test Manager 2023.4.5
Data Service 2023.4.5
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern​
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
KomponenteVersion
RKE21.26.11
ArgoCD2.5.10
logging-operator4.1.0
logging-operator-logging4.1.0
Gatekeeper3.12.0
rook-ceph1.9.4
prometheus-pushgateway2.1.6
Zertifikatsmanager1.11.2
rancher-istio102.2.0-up1.17.2
rancher-logging102.0.1-up3.17.10
rancher-logging-crd102.0.1-up3.17.10
rancher-monitoring-crd102.0.1-up40.1.2
rancher-gatekeeper-crd102.1.0-up3.12.0
rancher-gatekeeper100.2.0-up3.8.1
rancher-monitoring102.0.1-up40.1.2
longhorn1.4.3
longhorn-crd1.1.100
Wiederlader0.0.129
csi-driver-smb1.8.0
velero3.1.6
Redis-Operator7.2.4-7
Redis-Cluster7.2.4-64
Version des Migrationstools​
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
Verbinden
