Versionshinweise zur Automation Suite
Release-Datum: 1. September 2023
Wir haben eine neue Version des Tools UiPath.OrganizationMigrationApp veröffentlicht, sodass Sie einfach von einem eigenständigen UiPath®-Produkt zur Automation Suite migrieren können. Weitere Informationen finden Sie unter Migrationsvoraussetzungen.
Release-Datum: 10. August 2023
Diese Version enthält nur Sicherheitsupdates und Patches, um Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) zu beheben.
Erratum – Hinzugefügt am 17. Oktober 2024
Wenn der Proxyserver in einer Proxyumgebung den gleichen Port wie der TCP-Port eines anderen Dienstes im Istio-Dienstgeflecht verwendet, z. B. Port 8080, können Pods nicht mit dem FQDN kommunizieren. Das Problem verursacht den folgenden Fehler:System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Zur Behebung des Problems siehe Fehlerbehebung für Automation Suite auf EKS/AKS.
Erratum – Hinzugefügt am 14. August 2024
Für AI Center und Task Mining schlägt dieListBucket API-Voraussetzungsprüfung bei der Verwendung eines externen Objektspeichers fehl. Das AI Center und Task Mining verwenden dieListBucket API-Berechtigung jedoch nicht. Wir haben das unnötige Überprüfen in der Automation Suite 2023.4.8 entfernt. -
Erratum – hinzugefügt am 25. Juni 2024
Nach einer Installation oder einem Upgrade von Automation Suite auf AKS funktioniert das Sicherungssetup nicht, da eine Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist. Sie können das Problem beheben, indem Sie die in der Fehlerbehebung für Automation Suite auf EKS/AKS beschriebenen Schritte ausführen.
Erratum: Hinzugefügt am 19. April 2024
Ein bekanntes Problem beim Upgrade, das AKS betrifft, führt dazu, dass die Automation Suite fehlschlägt. Beim Versuch, AKS zu aktualisieren, wird derargocd-redis-ha-server-Pod in den Fehlerstatus versetzt. Wenn dieses Problem auftritt, verwenden Sie die Behelfslösung, die im Kapitel zur Fehlerbehebung dokumentiert ist. Das Problem tritt in der Automation Suite 2023.4.6 nicht mehr auf. -
Erratum: Hinzugefügt am 6. November 2023
Wenn Sie in den Versionen 2023.4.0 bis 2023.4.2 über eine Umgebung mit Active Directory(AD)-Integration verfügen, treten vereinzelte Fehler beim Produkt auf, die zum Neustart des IIS-Anwendungspools führen. Dieses Problem wurde in Version 2023.4.3 behoben, betrifft aber weiterhin die oben genannten Versionen. Wenn Sie AD verwenden, empfehlen wir daher dringend, direkt 2023.4.3 zu installieren oder ein Upgrade darauf durchzuführen. Andernfalls treten Funktionsprobleme auf.
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Die Kubernetes-Versionen, die jede Automation Suite-Version unterstützt, finden Sie unter Kubernetes-Kompatibilität.
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
Komponente |
Version |
Istio | 1.17.2 (Distroless) |
| ArgoCD | v2.5.10 |
| Prometheus | v2.39.1 |
| Grafana | 9.5.2 |
| Fluentd und Fluent-Bit |
Protokollierungsoperator: 4.1.0 Protokollierung-Operator-Protokollierung : 4.1.0 |
| Gatekeeper | 3.11.0 |
| Zertifikat-Manager | v1.11.2 |
| velero | 3.1.6 |
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
