Versionshinweise zur Automation Suite
  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
2023.4.5
Release-Datum: 28. Februar 2024
Unterstützung für Microsoft SQL Server 2022​
Erratum – Hinzugefügt am 25. März 2024: Microsoft SQL Server 2022 wird jetzt unterstützt.
URL-Proxy-Zulassungsliste aktualisiert​
Erratum – Hinzugefügt am 18. März 2024: Die folgenden URLs wurden aus der URL-Proxy-Zulassungsliste entfernt:
  • ftp.byfly.by
  • ftp.gwdg.de
  • mirror.firstyear.id.au
  • ftp.lysator.liu.se
  • mirror-jp.firstyear.id.au
Weitere Informationen zur Proxykonfiguration finden Sie unter Proxy.
Die Unterstützung der Kubernetes-Version wurde aktualisiert​
Wir haben Unterstützung für Kubernetes 1.28 hinzugefügt und die Unterstützung für Kubernetes 1.25 entfernt. Wir empfehlen Ihnen, die Kompatibilitätsmatrix zu überprüfen und bei Bedarf auf eine unterstützte Version zu aktualisieren.
Security enhancements​
Wir stellen weiterhin Sicherheitsupdates und Patches zur Verfügung, um Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) zu beheben.
Zeitachse der Einstellung​
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Bekannte Probleme (Known Issues)​
Erratum – Hinzugefügt am 17. Oktober 2024
Wenn der Proxyserver in einer Proxyumgebung den gleichen Port wie der TCP-Port eines anderen Dienstes im Istio-Dienstgeflecht verwendet, z. B. Port 8080, können Pods nicht mit dem FQDN kommunizieren. Das Problem verursacht den folgenden Fehler:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Zur Behebung des Problems siehe Automation Suite auf EKS/AKS-Fehlerbehebung.
Erratum – Hinzugefügt am 14. August 2024
For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
Erratum – hinzugefügt am 25. Juni 2024
Nach einer Installation oder einem Upgrade von Automation Suite auf AKS funktioniert das Sicherungssetup nicht, da eine Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist. Sie können das Problem beheben, indem Sie die in der Fehlerbehebung für Automation Suite auf EKS/AKS beschriebenen Schritte ausführen.
Erratum: Hinzugefügt am 19. April 2024
An upgrade known issue affecting AKS causes Automation Suite to fail. When trying to upgrade AKS, the argocd-redis-ha-server pod is put in error state. If you encounter this issue, use the workaround documented in the Troubleshooting chapter. The issue no longer occurs in Automation Suite 2023.4.6.
Paketinformationen​
Produktversionen​
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
DiscoverErstellenVerwaltenInteragieren
Automation Hub 2023.4.5Automation Ops 2023.4.5AI Center 2023.4.5Action Center 2023.4.5
Task Mining 2023.4.5AI Computer Vision 2023.4.5Insights 2023.4.5Apps 2023.4.5
Process Mining 2023.4.5Document Understanding 2023.4.5Orchestrator 2023.4.6
Test Manager 2023.4.5
Data Service 2023.4.5
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern​
Informationen zu den Kubernetes-Versionen, die jede Automation Suite-Version unterstützt, finden Sie unter Kubernetes-Kompatibilität.
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
KomponenteVersion
Istio1.20.0
ArgoCDv2.5.10
Prometheusv2.42.0
Grafana10.2.3
Fluentd und Fluent-Bitlogging-operator : 4.2.1
logging-operator-logging : 4.1.1
Gatekeeper3.11.0
Zertifikat-Managerv1.11.2
velero3.1.6
Version des Migrationstools​
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
Verbinden
