  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
2023.4.4
Release-Datum: 19. Dezember 2023
Neuigkeiten
Dieser Release bringt nur Aktualisierungen für die Produkte im Paket der Automation Suite.
Fehlerbehebungen
  • Erratum – hinzugefügt am 20. Mai 2024: Zuvor schlugen Upgrades von Version 2022.4.1 oder älter bei Bereitstellungen mit einem einzelnen Knoten mit Speicher im Cluster in der Fabric-Phase fehl. Ein rook-ceph-Migrationsproblem hat den Fehler verursacht. Das Verhalten tritt nicht mehr auf.
  • Erratum – hinzugefügt am 19. April 2024: Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass Prometheus-Pods aufgrund eines Out-of-Memory-Fehlers (OOM) nicht gestartet werden konnten.
  • Erratum – Hinzugefügt am 25. März 2024: Es wurde ein Fehler im Datenmigrator behoben, der die Übertragung von Berechtigungs-Snapshots zwischen zwei Datenbanken betraf.
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Bekannte Probleme (Known Issues)
Erratum – Hinzugefügt am 17. Oktober 2024
Wenn der Proxyserver in einer Proxyumgebung den gleichen Port wie der TCP-Port eines anderen Dienstes im Istio-Dienstgeflecht verwendet, z. B. Port 8080, können Pods nicht mit dem FQDN kommunizieren. Das Problem verursacht den folgenden Fehler:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Zur Behebung des Problems siehe Fehlerbehebung für Automation Suite auf EKS/AKS.
Erratum – Hinzugefügt am 14. August 2024
Für AI Center und Task Mining schlägt die ListBucket API -Voraussetzungsprüfung bei der Verwendung eines externen Objektspeichers fehl. Das AI Center und Task Mining verwenden die ListBucket API -Berechtigung jedoch nicht. Wir haben das unnötige Überprüfen in der Automation Suite 2023.4.8 entfernt.
Erratum – hinzugefügt am 25. Juni 2024
Nach einer Installation oder einem Upgrade von Automation Suite auf AKS funktioniert das Sicherungssetup nicht, da eine Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist. Sie können das Problem beheben, indem Sie die in der Fehlerbehebung für Automation Suite auf EKS/AKS beschriebenen Schritte ausführen.
Erratum: Hinzugefügt am 19. April 2024
Ein bekanntes Problem beim Upgrade, das AKS betrifft, führt dazu, dass die Automation Suite fehlschlägt. Beim Versuch, AKS zu aktualisieren, wird der argocd-redis-ha-server-Pod in den Fehlerstatus versetzt. Wenn dieses Problem auftritt, verwenden Sie die Behelfslösung, die im Kapitel zur Fehlerbehebung dokumentiert ist. Das Problem tritt in der Automation Suite 2023.4.6 nicht mehr auf.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
DiscoverErstellenVerwaltenInteragieren
AI Center 2023.4.4Action Center 2023.4.4
Task Mining 2023.4.4AI Computer Vision 2023.4.4Insights 2023.4.4Apps 2023.4.4
Document Understanding 2023.4.4Orchestrator 2023.4.4
  Test Manager 2023.4.4
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Die Kubernetes-Versionen, die jede Automation Suite-Version unterstützt, finden Sie unter Kubernetes-Kompatibilität.
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
Komponente
Version
Istio
1.17.2 (Distroless)
ArgoCDv2.5.10
Prometheusv2.42.0
Grafana
10.1.1
Fluentd und Fluent-Bit
logging-operator : 4.1.1
logging-operator-logging : 4.1.1
Gatekeeper3.11.0
Zertifikat-Managerv1.11.2
velero3.1.6
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
