Versionshinweise zur Automation Suite
Release-Datum: 19. April 2024
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie jetzt Ihr eigenständiges Insights zur Automation Suite migrieren können. Mit dieser Migration können Sie alle Vorteile nutzen, die mit der Bereitstellung mehrerer lokaler UiPath-Produkte an einem zentralen Ort verbunden sind. Weitere Informationen finden Sie unter Vollständige Migration.
Erratum – hinzugefügt am 3. Juni 2024: Wir haben mehrere Verbesserungen am Migrationstool vorgenommen, um den Prozess der Migration von einem eigenständigen Produkt zur Automation Suite zu optimieren.
Eine erwähnenswerte Verbesserung ist dabei die Fähigkeit des Migrationstools, automatisch einen Mandanten für jede Organisation zu erstellen. Das bedeutet, dass Sie diesen Vorgang nicht mehr manuell durchführen müssen.
tenant_xxxxxxxx ist, wobei xxxxxxxx für die ersten acht Zeichen der Automation Suite Organisations-ID steht.
Außerdem müssen Sie die ID des Mandanten beim Zusammenführen der Organisationen nicht mehr angeben.
UiPath.OrganizationMigrationApp-Tool:
Wir haben die folgenden vorhandenen Parameter umfunktioniert:
Der Parameter
serforderte zuvor die Identity-Datenbankverbindung des eigenständigen Produkts. Jetzt müssen Sie die Liste der Organisations-IDs des eigenständigen Produkts angeben. -
Der Parameter
derforderte zuvor die Identity-Datenbankverbindung der Automation Suite. Jetzt müssen Sie die Liste der Organisations-IDs der Automation Suite angeben.
Wir haben die folgenden neuen Parameter eingeführt:
Der Parameter
ierfordert die Identity-Datenbankverbindung des eigenständigen Produkts. -
Der Parameter
jerfordert die Identity-Datenbankverbindung der Automation Suite. -
Der Parameter
oerfordert die Orchestrator-Datenbankverbindung des eigenständigen Produkts. -
Der Parameter
perfordert die URL der Automation Suite. -
Der Parameter
cerfordert den geheimen Schlüssel des OMS S2S-Clients.
Wir haben eine neue Voraussetzungsüberprüfung hinzugefügt, die überprüft, ob der Upgradepfad zwischen den Automation Suite-Versionen korrekt ist.
Weitere Informationen zum Voraussetzungsskript finden Sie unter Validieren der Voraussetzungen.
uipath-, Redis- und Longhorn-Paketen.
Wir haben auch die folgenden Änderungen an den Argumenten des Supportpakettools vorgenommen:
Das Argument
-r, das zum Aktivieren der Generierung des RKE2-Pakets verwendet wurde, ist jetzt veraltet; da der Vorgang jetzt standardmäßig ausgeführt wird; -
Wir haben ein neues Argument hinzugefügt,
-e, um das RKE2-Paket auszuschließen und nur das Supportpaketuipathzu generieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Automation Suite-Supportpakettools.
infra.pod_log_path in der cluster_config.json-Datei aktualisieren. Zuvor konnten Sie den Standardprotokollpfad /var/log/pods nicht ändern.
/var/log/pods verworfen werden.
sf-logs gespeichert sind. Dem Löschbefehl s3cmd wird eine Wiederholungslogik hinzugefügt, um die vollständige Löschung auch im Falle eines anfänglichen Fehlers sicherzustellen. Darüber hinaus wird das Bereinigungsskript erweitert, um alle Protokolle zu löschen, die älter als der angegebene Löschtag sind, wenn der Bereinigungs-CRONJob für einen bestimmten Tag aktiv ist.
Weitere Informationen zum Bereinigungsskript finden Sie unter So löschen Sie alte Protokolle, die im sf-logs-Paket gespeichert sind.
Wir haben die ArgoCD-Protokollierung aktualisiert. Jetzt ist die Protokollebene standardmäßig auf Info festgelegt. Zuvor mussten Sie die Protokollebene manuell ändern.
Erratum – hinzugefügt am 23. Juni 2025: Ein Problem führte dazu, dass das Upgrade fehlschlug, wenn ein Upgrade von der Automation Suite 2022.10 oder älter auf die Versionen 2023.4.0 bis 2023.4.5 durchgeführt wurde. Dieses Problem ist auf einen unbekannten Socket-Fehler in der
platform-services-initialize-default-organization-jobzurückzuführen, der die Initialisierung der Standardorganisation verhinderte. Der Fehler wurde nun behoben. - Wir haben ein Problem im Zusammenhang mit falsch positiven CephMgrIsAbsent-Speicherwarnungen behoben. Die Warnungen wurden angezeigt, obwohl keine Speicherprobleme vorhanden waren. Das Verhalten tritt nicht mehr auf.
Ceph-Metriken und -Warnungen fehlten im Überwachungsdashboard. Das Verhalten tritt nicht mehr auf.
Ein Problem führte zu übermäßigen Warnungs-E-Mails nach unerwarteten Knoten-Neustarts. Wir haben das Problem behoben, indem wir verwaiste Aufträge automatisch verwalten und beenden.
Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Anmeldeinformationsverwaltung fälschlicherweise die Geheimnisse des UiPath-Service auf leer festgelegt hat.
Problem bei der Knotenwartung in Nicht-HA-Redis
redis-cluster-0 dass der -Pod im Beendigungsstatus festhängt, wenn Sie einen Knoten-Drop in Nicht-HA-Redis-Szenarien durchführen. Um das Problem zu beheben, müssen Sie die Löschung des Pods mit dem folgenden Befehl erzwingen:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forceWir haben das Problem in der Automation Suite 2023.4.10 behoben.
Installationsprogramm für Problemblöcke in Insights-Anmerkungen
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Insights-Anmerkungsproblem blockiert das Automation Suite-Installationsprogramm. Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.4.10 behoben.
Der RKE2-Protokollsammler wird unbegrenzt ausgeführt
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Der RKE2-Protokollsammler wird für einige Systembefehle unbegrenzt ausgeführt. Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.4.10 behoben.
Redis-Fehler aufgrund inkonsistenter Kennwortaktualisierungen
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Ein Problem führt zu Fehlern bei Redis-Wiederherstellungsaufträgen, wenn Sie das ArgoCD-Administratorkennwort direkt über die Benutzeroberfläche aktualisieren, ohne gleichzeitig die Kubernetes-Geheimschlüssel zu aktualisieren. Um das Problem zu vermeiden, empfehlen wir dringend, jedes Mal, wenn Sie das ArgoCD-Administratorkennwort über die Benutzeroberfläche ändern, gleichzeitig die Kubernetes-Geheimnisse zu aktualisieren. Weitere Informationen zum richtigen Aktualisieren des ArgoCD-Administratorkennworts finden Sie unter Fehlerbehebung.Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung.
Zeitweise nicht bereit-Berichte von Agent-Maschinen
rke2-server -Dienst heruntergefahren wird, ohne das rke2-killall.sh -Skript auszuführen. Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2023.4.9 behoben.
Schwache Verschlüsselungen in TLS 1.2
Erratum – hinzugefügt am 29. August 2024: Wir haben bestimmte Sicherheitslücken identifiziert, die mit der Verwendung schwacher Verschlüsselungen in TLS 1.2 verbunden sind. Weitere Informationen zur Schadensbegrenzung finden Sie unter Umgang mit schwachen Verschlüsselungen in TLS 1.2.Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
Erratum – hinzugefügt am 14. August 2024: Ein Problem betrifft die Generierung des Supportpakets, wenn eine externe OCI-Registrierung in einer Offline-Umgebung verwendet wird. Unter diesen Bedingungen fehlen dem generierten Supportpaket die historischen Protokolle und es kann nicht in einen ausgewählten externen Objektspeicher hochgeladen werden. Weitere Informationen zur Behebung dieses Problems finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Die nicht erforderliche ListBucket-API-Voraussetzungsprüfung schlägt für den externen Objektspeicher fehl
ListBucket API -Voraussetzungsprüfung fehl, wenn ein externer Objektspeicher verwendet wird. Das AI Center und Task Mining verwenden die ListBucket API -Berechtigung jedoch nicht. Wir haben das unnötige Überprüfen in der Automation Suite 2023.4.8 entfernt.
Snapshot-controller-crds Pod im Status CrashLoopBackOff nach dem Upgrade
snapshot-controller-crds -Pod nach dem Upgrade im Status CrashLoopBackOff bleibt. Dies geschieht aufgrund eines Konflikts zwischen der neu installierten snapshot-controller und der vorhandenen während des RKE2-Upgrades. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Supportpaket, das mit falschem FQDN für AKS auf Azure Government generiert wurde
Erratum – hinzugefügt am 25. Juni 2024: Beim Generieren des Supportpakets wird ein falscher FQDN für AKS auf Azure Government verwendet. Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.4.7 behoben.
Grafana-Dashboard-Fehler
Dashboard not found und Invalid dashboard UID in the request werden im Grafana-Dashboard angezeigt.
Ändern Sie den Helm-Parameter für die
fabric-installer-Anwendung. Dadurch wird automatisch die Synchronisierung für die Anwendungfabric-installerausgelöst.kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' - Synchronisieren Sie die Anwendung
rancher-monitoringmit der ArgoCD-Benutzeroberfläche.
Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2023.4.10 behoben.
Kube-Proxy-Zustandsprüfung funktioniert nicht
node-monitor , die den Knoten auf Probleme wie die Überprüfung kube-proxy -Zustands oder ob ip_forward überwacht und bei Problemen den Knoten sperrt, funktioniert nicht für bestimmte Knoten wie z. B als GPU, task-mining oder as-robot. Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2023.4.12 behoben.
Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund von Ablauf des Tokens
containerd -Problems schlägt die Bereitstellung von ML-Fähigkeiten fehl, wenn ein Token abläuft, bevor größere Bilddownloads abgeschlossen werden können, insbesondere bei einer langsameren Netzwerkkonnektivität.
Weitere Informationen zu diesem Problem finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Konfigurationsfehler bei E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
Erratum, hinzugefügt am 13. Februar 2025: Ein Problem betrifft die Funktionalität der Konfiguration von E-Mail-Warnungen und die Einrichtung mehrerer Receiver nach dem Upgrade von der Automation Suite 2022.10. Um dieses Problem zu beheben, siehe Fehlerbehebung.
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.4.11 behoben.
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
| Discover | Erstellen | Verwalten | Interagieren |
| AI Center 2023.4.6 | Action Center 2023.4.6 | ||
| Task Mining 2023.4.6 | AI Computer Vision 2023.4.5 | Insights 2023.4.6 | Apps 2023.4.6 |
| Document Understanding 2023.4.6 | Orchestrator 2023.4.7 | ||
| Test Manager 2023.4.6 | |||
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
Komponente |
Version |
RKE2 |
1.26.11 |
ArgoCD |
2.5.10 |
logging-operator | 4.1.0 |
| logging-operator-logging |
4.1.0 |
| Gatekeeper | 3.12.0 |
rook-ceph |
1.9.4 |
| prometheus-pushgateway |
2.1.6 |
Zertifikatsmanager |
1.11.2 |
rancher-istio | 102.2.0-up1.17.2 |
| rancher-logging | 102.0.1-up3.17.10 |
| rancher-logging-crd |
102.0.1-up3.17.10 |
| rancher-monitoring-crd |
102.0.1-up40.1.2 |
| rancher-gatekeeper-crd |
102.1.0-up3.12.0 |
| rancher-gatekeeper | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-monitoring | 102.0.1-up40.1.2 |
longhorn |
1.4.3 |
longhorn-crd |
1.1.100 |
Wiederlader |
0.0.129 |
csi-driver-smb |
1.8.0 |
velero |
3.1.6 |
Redis-Operator |
7.2.4-7 |
Redis-Cluster |
7.2.4-64 |
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
- Unterstützung für die Migration eines eigenständigen Insights zur Automation Suite
- Vereinfachte Migration zur Automation Suite
- Neue Voraussetzungen für Validierungsprüfung
- Verbesserungen des Supportpakettools
- Benutzerdefinierter Pfad für RKE2-Protokolle
- Verbesserter Bereinigungsprozess von sf-Logs
- Verbesserung auf Protokollebene für ArgoCD
- Fehlerbehebungen
- Bekannte Probleme (Known Issues)
- Problem bei der Knotenwartung in Nicht-HA-Redis
- Installationsprogramm für Problemblöcke in Insights-Anmerkungen
- Der RKE2-Protokollsammler wird unbegrenzt ausgeführt
- Redis-Fehler aufgrund inkonsistenter Kennwortaktualisierungen
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Zeitweise nicht bereit-Berichte von Agent-Maschinen
- Schwache Verschlüsselungen in TLS 1.2
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Die nicht erforderliche ListBucket-API-Voraussetzungsprüfung schlägt für den externen Objektspeicher fehl
- Supportpaket, das mit falschem FQDN für AKS auf Azure Government generiert wurde
- Grafana-Dashboard-Fehler
- Kube-Proxy-Zustandsprüfung funktioniert nicht
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund von Ablauf des Tokens
- Konfigurationsfehler bei E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Zeitachse der Einstellung
- Paketinformationen
- Produktversionen
- Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
- Version des Migrationstools
