Versionshinweise zur Automation Suite
  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
2023.4.4
Release-Datum: 19. Dezember 2023
Neuigkeiten​
Diese Automation Suite-Version bringt verschiedene kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen mit sich.
Fehlerbehebungen​
  • Erratum – hinzugefügt am 20. Mai 2024: Zuvor schlugen Upgrades von Version 2022.4.1 oder älter bei Bereitstellungen mit einem einzelnen Knoten mit Speicher im Cluster in der Fabric-Phase fehl. Ein rook-ceph -Migrationsproblem hat den Fehler verursacht. Das Verhalten tritt nicht mehr auf.
  • Erratum - added April 19, 2024: We have fixed an issue causing the Prometheus pods to fail to start due to an out-of-memory (OOM) error.
  • Erratum - Added March 25, 2024: We have fixed a bug in the data migrator that was affecting the transfer of permission snapshots between two databases.
Nicht mehr unterstützte RHEL-Versionen​
Red Hat unterstützt RHEL 8.3, 8.4, 8.5 und 8.7 nicht mehr. Daher haben wir sie aus der Liste der kompatiblen RHEL-Versionen entfernt. Derzeit werden RHEL 8.6 und 8.8 unterstützt, aber die Verwendung der letzteren Version wird empfohlen.
Wenn Sie von einer älteren Automation Suite-Version wechseln, stellen Sie sicher, dass Sie eine unterstützte RHEL-Version verwenden, bevor Sie das Upgrade starten.
Weitere Informationen finden Sie unter Hardware- und Softwareanforderungen der Automation Suite.
Bekannte Probleme (Known Issues)​
Problem bei der Knotenwartung in Nicht-HA-Redis​
Erratum, hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Problem führt dazu, dass der redis-cluster-0 -Pod im Beendigungsstatus festhängt, wenn Sie einen Knotenenflow in Nicht-HA-Redis-Szenarien durchführen. Um das Problem zu beheben, müssen Sie die Löschung des Pods mit dem folgenden Befehl erzwingen:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Installationsprogramm für Problemblöcke in Insights-Anmerkungen​
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren​
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Wenn der Proxyserver in einer Proxyumgebung denselben Port wie der TCP-Port eines anderen Dienstes im Istio-Dienstgeflecht verwendet, z. B. Port 8080, können Pods nicht mit dem FQDN kommunizieren. Das Problem verursacht den folgenden Fehler:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung.
Schwache Verschlüsselungen in TLS 1.2​
Erratum – hinzugefügt am 29. August 2024: Wir haben bestimmte Sicherheitslücken identifiziert, die mit der Verwendung von schwachen Verschlüsselungen in TLS 1.2 verbunden sind. Weitere Informationen zur Entschärfen des Problems finden Sie unter Beheben von schwachen Verschlüsselungen in TLS 1.2.
Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets​
Erratum – hinzugefügt am 14. August 2024: Ein Problem betrifft die Generierung des Supportpakets, wenn eine externe OCI-Registrierung in einer Offline-Umgebung verwendet wird. Unter diesen Bedingungen fehlt dem generierten Supportpaket historische Protokolle, und es kann es nicht in einen ausgewählten externen Objektspeicher hochladen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Die nicht erforderliche ListBucket-API-Voraussetzungsprüfung schlägt für den externen Objektspeicher fehl​
Erratum - added August 14, 2024: For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
Supportpaket, das mit falschem FQDN für AKS auf Azure Government generiert wurde​
Erratum - Added June 25, 2024​​: When generating the support bundle, an incorrect FQDN is used for AKS on Azure Government. We have fixed the issue in Automation Suite 2023.4.7.
Netzwerkrichtlinien in Airflow können zu einer fehlerhaften Funktion des DNS führen​
Erratum - added June 3, 2024​​: Ocassionally the network policies for Airflow prevent the DNS from working correctly. To prevent the issue, run the following command.
sudo networkPolicyTool.sh --createNetworkPolicy ./Configs/networkPolicyTool/airflow.yaml --add
To install Network Policy Tool, follow the instructions in this troubleshooting article: Network Policy Tool​​. This issue is fixed in Automation Suite 23.10.3.
Probleme, die Ceph-Metriken und -Warnungen betreffen​
Erratum – hinzugefügt am 19. April 2024: In bestimmten Situationen fehlen Ceph-Metriken und -Warnungen in den Überwachungsdashboards. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung.
Erattum - added April 19, 2024​​: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
Sortierunterschiede zwischen SQL Server und SQL-Datenbank werden nicht unterstützt​
Erratum - added February 28, 2024:​​ Stored procedures do not support collation differences between the SQL server and SQL database. To avoid any potential problems, you must ensure that the collation settings of both SQL server and SQL database are identical.
Um CVEs bezüglich Flannel und Calico zu vermeiden, empfehlen wir die folgenden Schritte:
  1. Löschen Sie die folgenden Calico- und Flannel-Images:
    • image: rancher/hardened-calico, tag: v3.22.2-build20220509
    • image: rancher/hardened-flannel, tag: v0.17.0-build20220317
Grafana-Dashboard-Fehler​
Erratum – hinzugefügt am 10. Juni 2025: In HA-Setups wird Grafana mit zwei Replikaten ausgeführt, aber es gibt keine gemeinsame Datenquelle zwischen den Replikaten, was zu Problemen bei der Verwaltung von Benutzersitzungen führt. Fehler wie Dashboard not found und Invalid dashboard UID in the request werden im Grafana-Dashboard angezeigt.
Da Grafana keine kritische Anwendung ist, können Sie als Problemumgehung die Anzahl der Replikate auf ein reduzieren, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
  1. Ändern Sie den Helm-Parameter für die fabric-installer -Anwendung. Dadurch wird automatisch die Synchronisierung für die Anwendung fabric-installer ausgelöst.
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. Synchronisieren Sie die Anwendung rancher-monitoring mit der ArgoCD-Benutzeroberfläche.
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
Kube-Proxy-Zustandsprüfung funktioniert nicht​
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
Konfigurationsfehler bei E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade​
Erratum – hinzugefügt am 13. Februar 2025: Ein Problem betrifft die Funktionalität der Konfiguration von E-Mail-Warnungen und die Einrichtung mehrerer Empfänger nach dem Upgrade von der Automation Suite 2022.10. Zur Behebung dieses Problems siehe Fehlerbehebung.
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund von Ablauf des Tokens​
Erratum – Hinzugefügt am 13. Februar 2025: Aufgrund eines containerd -Problems schlägt die Bereitstellung von ML-Fähigkeiten fehl, da ein Token abläuft, bevor größere Bilddownloads abgeschlossen werden können, insbesondere unter Bedingungen langsamerer Netzwerkkonnektivität.
Weitere Informationen zur Behebung dieses Problems finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Upgradefehler aufgrund von Standardorganisationsinitialisierung​
Erratum - added June 23, 2025: An issue causes the upgrade to fail when upgrading from Automation Suite 2022.10 or older to versions 2023.4.0 through 2023.4.5. The issue occurs due to an unknown socket error in the platform-services-initialize-default-organization-job, which prevents the default organization from initializing.
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.6.
Zeitachse der Einstellung​
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen​
Produktversionen​
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
DiscoverErstellenVerwaltenInteragieren
Automation Hub 2023.4.4Automation Ops 2023.4.4AI Center 2023.4.4Action Center 2023.4.4
Task Mining 2023.4.4AI Computer Vision 2023.4.4Insights 2023.4.4Apps 2023.4.4
Process Mining 2023.4.4Document Understanding 2023.4.4Orchestrator 2023.4.4
Test Manager 2023.4.4
Data Service 2023.4.4
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern​
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
KomponenteVersion
RKE21.24.8
ArgoCD2.5.10
logging-operator4.1.0
logging-operator-logging4.1.0
Gatekeeper3.11.0
rook-ceph1.9.4
prometheus-pushgateway2.1.6
Zertifikatsmanager1.11.2
rancher-istio102.2.0-up1.17.2
rancher-logging100.1.3-up3.17.7
rancher-logging-crd100.1.3-up3.17.7
rancher-monitoring-crd100.0.0-up16.6.0
rancher-gatekeeper-crd100.2.0-up3.8.1
rancher-gatekeeper100.2.0-up3.8.1
rancher-monitoring100.0.0-up16.6.0
longhorn1.3.1
longhorn-crd1.1.100
Wiederlader0.0.129
csi-driver-smb1.8.0
velero3.1.6
Redis-Operator7.2.4-7
Redis-Cluster7.2.4-64
Version des Migrationstools​
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
Verbinden
