Release-Datum: 1. September 2023
We have released a new version of the UiPath.OrganizationMigrationApp tool so that you can easily migrate from a standalone UiPath® product to Automation Suite. For details, see Migration prerequisites.
Release-Datum: 10. August 2023
Neue RHEL-Version unterstützt
Sie können die Automation Suite jetzt auf Maschinen installieren, auf denen Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.8. läuft.
RHEL-Kernel-Version kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 ist von einem Problem betroffen, das die Installation oder Verwaltung des Automation Suite-Clusters unterbricht. Stellen Sie sicher, dass keiner der Automation Suite-Knoten vor oder nach der Installation diese Kernel-Version verwendet. Sie können die Kernel-Version aktualisieren, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Neue Warnungen für Longhorn-Sicherungs- und Snapshot-Objekte
Wir haben neue Warnungen eingeführt, sodass Sie die Anzahl der Sicherungs- und Snapshot-Objekte überwachen können, die Longhorn im System erstellt. Die folgenden Warnungen werden ausgelöst, wenn die oben genannte Anzahl zu hoch ist:
- LonghornBackupObjectThresholdExceededWarn
- LonghornBackupObjectThresholdExceededCritical
- LonghornSnapshotObjectThresholdExceededWarn
- LonghornSnapshotObjectThresholdExceededCritical
For details on the alerts and the script you can run to fix the issue that triggered them, see Alert runbook.
Verbessertes Supportpakettool
Wir haben mehrere Verbesserungen am Supportpakettool vorgenommen, sodass Sie bei der Fehlerbehebung in der Automation Suite einfach Protokolle erfassen können:
- Die Standardanzahl der Tage für die RKE- und UiPath®-Pakete wurde auf 2 reduziert;
- Die Generierung des RKE-Pakets ist jetzt standardmäßig deaktiviert. Führen Sie zum Aktivieren den Befehl
support-bundle.sh -raus; - Befehle mit langer Ausführungszeit im RKE-Paket sind jetzt deaktiviert. Führen Sie den Befehl
scripts/rke2-support-bundle.sh -aaus, um sie zu aktivieren. - Es ist nun möglich, die Generierung von Redis-Bundles durch Ausführen des Befehls
support-bundle.sh -szu deaktivieren.
Security enhancements
Wir stellen weiterhin Sicherheitsupdates und Patches zur Verfügung, um Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) zu beheben.
Fehlerbehebungen
Wenn Sie eine Sicherung aktivieren, validieren wir nun die NFS-Serverkonnektivität mit allen Knoten. Zuvor haben wir nur den Knoten überprüft, von dem aus Sie die Sicherung aktiviert haben.
Wir haben die Netzwerkrichtlinien berichtigt, die Document Understanding zuvor daran gehindert haben, die CORS-Richtlinie für den internen Objektspeicher festzulegen, sodass die Installation fehlschlug.
Wichtig:Due to a mishap on our side, we incorrectly marked this bug as fixed. This behavior still occurs in 2023.4.2, and it was fixed in 2023.4.3.
Eine Netzwerkrichtlinie verhinderte die DNS-Auflösung. Der Fehler wurde nun behoben.
Zuvor schlugen sowohl geplante als auch On-Demand-Sicherungen nach einer Stunde Timeout fehl. Jetzt können Sie das Timeout-Intervall auf drei Stunden verlängern. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren der Snapshot-Sicherung und On-Demand-Snapshot-Sicherung.
In einigen Fällen hat das Skript
configureUiPathAS.shdie ODBC-Verbindungszeichenfolgen nicht ordnungsgemäß aktualisiert oder gelesen. Dieses Verhalten tritt nicht mehr auf. -
Wenn
uipath-service-rook-ceph-secretzuvor gelöscht oder seine Felder aktualisiert wurden, war keine Wiederherstellung möglich. Wenn Sie den Auftrag der Anmeldeinformationsverwaltung jetzt erneut ausführen, wird der geheime Schlüssel neu erstellt und die Felder werden auf ihre ursprünglichen Werte zurückgesetzt. -
Die NLog-Einstellung
minLevelin der Konfigurationsübersicht wurde nicht berücksichtigt. Der StandardwertminLevelist „Info“, was bedeutet, dass Protokolle mit dem Schweregrad „Info“ und höher hätten protokolliert werden müssen.minLevelwurde jedoch nicht berücksichtigt und auch Protokolle mit niedrigeren Schweregraden, insbesondere „Trace“ und „Debug“, wurden in die Protokolle geschrieben. -
Wir haben die NFS-Datenträgeranforderungen von 4 TiB SSD auf 2 TiB SSD aktualisiert. Die aktuelle Anforderung besteht bereits seit einiger Zeit, aber wir haben vergessen, sie zu dokumentieren.
Bekannte Probleme (Known Issues)
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Erratum, hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Problem führt dazu, dass der
redis-cluster-0-Pod im Beendigungsstatus festhängt, wenn Sie einen Knotenenflow in Nicht-HA-Redis-Szenarien durchführen. Um das Problem zu beheben, müssen Sie die Löschung des Pods mit dem folgenden Befehl erzwingen:kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forceWe fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Wenn der Proxyserver in einer Proxyumgebung denselben Port wie der TCP-Port eines anderen Dienstes im Istio-Dienstgeflecht verwendet, z. B. Port 8080, können Pods nicht mit dem FQDN kommunizieren. Das Problem verursacht den folgenden Fehler:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung.
Erratum – hinzugefügt am 29. August 2024: Wir haben bestimmte Sicherheitslücken identifiziert, die mit der Verwendung von schwachen Verschlüsselungen in TLS 1.2 verbunden sind. Weitere Informationen zur Entschärfen des Problems finden Sie unter Beheben von schwachen Verschlüsselungen in TLS 1.2.
Erratum – hinzugefügt am 14. August 2024: Ein Problem betrifft die Generierung des Supportpakets, wenn eine externe OCI-Registrierung in einer Offline-Umgebung verwendet wird. Unter diesen Bedingungen fehlt dem generierten Supportpaket historische Protokolle, und es kann es nicht in einen ausgewählten externen Objektspeicher hochladen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Erratum - added August 14, 2024: For AI Center and Task Mining, the
ListBucket APIprerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use theListBucket APIpermission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8. -
Erratum - Added June 25, 2024: When generating the support bundle, an incorrect FQDN is used for AKS on Azure Government. We have fixed the issue in Automation Suite 2023.4.7.
Erratum - added May 20, 2024: On single-node deployments with in-cluster storage, upgrades from version 2022.4.1 or older fail at the fabric stage due to a
rook-cephmigration issue. To prevent the issue, follow the instructions in this troubleshooting article: Single-node upgrade fails at the fabric stage. -
Erratum - added April 19, 2024: In certain situations, Prometheus pods can fail to start due to an out-of-memory (OOM) error. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Erattum - added April 19, 2024: Alert configurations (email and webhook receivers) get lost on reboot of machine or re-sync of
alertmanager-configsecret. For details, refer to -
Erattum - added April 19, 2024: In certain situations, Ceph metrics and alerts are missing from the monitoring dashboards. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Erattum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
Erratum, hinzugefügt am 28. Februar 2024: Gespeicherte Prozeduren unterstützen keine Sortierunterschiede zwischen dem SQL-Server und der SQL-Datenbank. Um potenzielle Probleme zu vermeiden, müssen Sie sicherstellen, dass die Sortiereinstellungen von SQL Server und SQL-Datenbank identisch sind.
Erratum - added January 2024: The replica cleanup script incorrectly reclaims storage on the nodes. For more details, see the Storage reclamation patch troubleshooting article.
Erratum, hinzugefügt am 6. November 2023
Wenn Sie in den Versionen 2023.4.0 bis 2023.4.2 über eine Umgebung mit Active Directory(AD)-Integration verfügen, treten vereinzelte Fehler beim Produkt auf, die zum Neustart des IIS-Anwendungspools führen. Dieses Problem wurde in Version 2023.4.3 behoben, betrifft aber weiterhin die oben genannten Versionen. Wenn Sie AD verwenden, empfehlen wir daher dringend, direkt 2023.4.3 zu installieren oder ein Upgrade darauf durchzuführen. Andernfalls treten Funktionsprobleme auf.
Das interaktive Installationsprogramm
installUiPathAS.shversucht,as-installer.zipherunterzuladen und schlägt in Offline-Umgebungen fehl. Um den Schritt zum Herunterladen zu umgehen und Probleme bei der Installation zu vermeiden, führen Sie den folgenden Befehl aus:export BUNDLE_FILE="/opt/UiPathAutomationSuite/as-installer.zip"export BUNDLE_FILE="/opt/UiPathAutomationSuite/as-installer.zip" -
Während der Installation wird nicht die richtige RBAC-Konfiguration angewendet, was zu Problemen beim Zugriff auf das schreibgeschützte ArgoCD-Konto führt.Wenn dieses Problem auftritt, nutzen Sie folgenden Workaround:
kubectl -n argocd patch cm argocd-rbac-cm -p '{"data": { "policy.csv": "p, role:uipath-sync, applications, get, */*, allow\np, role:uipath-sync, applications, sync, */*, allow\ng, argocdro, role:uipath-sync\n"}}'kubectl -n argocd patch cm argocd-rbac-cm -p '{"data": { "policy.csv": "p, role:uipath-sync, applications, get, */*, allow\np, role:uipath-sync, applications, sync, */*, allow\ng, argocdro, role:uipath-sync\n"}}'
Grafana dashboard error
Erratum – hinzugefügt am 10. Juni 2025: In HA-Setups wird Grafana mit zwei Replikaten ausgeführt, aber es gibt keine gemeinsame Datenquelle zwischen den Replikaten, was zu Problemen bei der Verwaltung von Benutzersitzungen führt. Fehler wie Dashboard not found und Invalid dashboard UID in the request werden im Grafana-Dashboard angezeigt.
Da Grafana keine kritische Anwendung ist, können Sie als Problemumgehung die Anzahl der Replikate auf ein reduzieren, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Ändern Sie den Helm-Parameter für die
fabric-installer-Anwendung. Dadurch wird automatisch die Synchronisierung für die Anwendungfabric-installerausgelöst.kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' -
Synchronisieren Sie die Anwendung
rancher-monitoringmit der ArgoCD-Benutzeroberfläche.
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
Kube-Proxy-Zustandsprüfung funktioniert nicht
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
Konfigurationsfehler bei E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
Erratum – hinzugefügt am 13. Februar 2025: Ein Problem betrifft die Funktionalität der Konfiguration von E-Mail-Warnungen und die Einrichtung mehrerer Empfänger nach dem Upgrade von der Automation Suite 2022.10. Zur Behebung dieses Problems siehe Fehlerbehebung.
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
Upgradefehler aufgrund von Standardorganisationsinitialisierung
Erratum - added June 23, 2025: An issue causes the upgrade to fail when upgrading from Automation Suite 2022.10 or older to versions 2023.4.0 through 2023.4.5. The issue occurs due to an unknown socket error in the platform-services-initialize-default-organization-job, which prevents the default organization from initializing.
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.6.
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
| Komponente | Version |
| RKE2 | 1.24.8+rke2r1 |
| ArgoCD | 2.5.10 |
| logging-operator | 3.17.10 |
| logging-operator-logging | 3.17.10 |
| Gatekeeper | 3.11.0 |
| rook-ceph | 1.9.4 |
| prometheus-pushgateway | 1.16.1 |
| Zertifikatsmanager | 1.9.1 |
| rancher-istio | 100.4.0-up1.17.0 |
| rancher-logging | 100.1.3-up3.17.7 |
| rancher-logging-crd | 100.1.3-up3.17.7 |
| rancher-monitoring-crd | 100.0.0-up16.6.0 |
| rancher-gatekeeper-crd | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-gatekeeper | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-monitoring | 100.0.0-up16.6.0 |
| longhorn | 1.3.3 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| Wiederlader | 0.0.129 |
| csi-driver-smb | 1.8.0 |
| velero | 2.31.3 |
| Redis-Operator | 6.2.18-41 |
| Redis-Cluster | 6.2.18-65 |
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
- Neue RHEL-Version unterstützt
- Neue Warnungen für Longhorn-Sicherungs- und Snapshot-Objekte
- Verbessertes Supportpakettool
- Security enhancements
- Fehlerbehebungen
- Bekannte Probleme (Known Issues)
- Grafana-Dashboard-Fehler
- Kube-Proxy-Zustandsprüfung funktioniert nicht
- Konfigurationsfehler bei E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Upgradefehler aufgrund von Standardorganisationsinitialisierung
- Zeitachse der Einstellung
- Paketinformationen
- Produktversionen
- Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
- Version des Migrationstools
