Versionshinweise zur Automation Suite
  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
2023.4.1
Release-Datum: 27. Juni 2023
Verbesserte Migration von eigenständig zu Automation Suite​
Wenn Sie erwägen, von einem eigenständigen UiPath®-Produkt zur Automation Suite zu migrieren, haben wir gute Neuigkeiten für Sie, da wir den Prozess verbessert haben. Es ist nicht nur einfacher, sondern deckt jetzt auch mehr Szenarien ab.
While the single-tenant migration continues to be the same as before, the full migration operation now relies on an improved migration tool and supports the following scenarios:
  • Migrieren eines eigenständigen Produkts zu einer neuen Automation Suite-Installation. Das bedeutet, dass Sie noch keine Produkte über die Automation Suite installiert haben und Ihre eigenständigen Produkte in eine neue Automation Suite-Instanz migrieren.
  • Migrieren eines eigenständigen Produkts zu einer bereits vorhandenen Automation Suite-Installation. Das bedeutet, dass Sie zuvor Produkte über die Automation Suite installiert haben und jetzt weitere eigenständige Produkte migrieren möchten.
For extensive documentation, see Full migration.
Änderung der Prüfungsprotokollmeldungen​
Die Meldung zu Prüfungsdaten, die angezeigt wird, wenn ein Benutzer von einem Administratorsentfernt wird und dessen Lizenzen infolgedessen freigegeben werden, wurde verbessert. In solchen Fällen können Sie nun Folgendes sehen: User <administrator_name> deallocated all licenses of user(s) <user_names>.
Fehlerbehebungen​
  • Bei einer interaktiven Installation mit mehreren Knoten von Automation Suite 2023.4.0 enthielt die Meldung, die Sie dazu auffordert, den nächsten Befehl auf sekundären Knoten auszuführen, ein leeres Token. Wir haben das Problem behoben.
  • We have updated the script used for shutting down nodes to reflect the fact that it no longer supports the --ignore-errors flag. For details on the script, see Shutting down a node.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass das Skript zur Überprüfung der Voraussetzungen das unformatierte rook-ceph-Gerät auch bei Verwendung eines externen Objektspeichers validiert hat.
Bekannte Probleme (Known Issues)​
  • Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
  • Erratum, hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Problem führt dazu, dass der redis-cluster-0 -Pod im Beendigungsstatus festhängt, wenn Sie einen Knotenenflow in Nicht-HA-Redis-Szenarien durchführen. Um das Problem zu beheben, müssen Sie die Löschung des Pods mit dem folgenden Befehl erzwingen:
    kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
  • Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Wenn der Proxyserver in einer Proxyumgebung denselben Port wie der TCP-Port eines anderen Dienstes im Istio-Dienstgeflecht verwendet, z. B. Port 8080, können Pods nicht mit dem FQDN kommunizieren. Das Problem verursacht den folgenden Fehler:
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
    Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung.
  • Erratum – hinzugefügt am 29. August 2024: Wir haben bestimmte Sicherheitslücken identifiziert, die mit der Verwendung von schwachen Verschlüsselungen in TLS 1.2 verbunden sind. Weitere Informationen zur Entschärfen des Problems finden Sie unter Beheben von schwachen Verschlüsselungen in TLS 1.2.
  • Erratum – hinzugefügt am 14. August 2024: Ein Problem betrifft die Generierung des Supportpakets, wenn eine externe OCI-Registrierung in einer Offline-Umgebung verwendet wird. Unter diesen Bedingungen fehlt dem generierten Supportpaket historische Protokolle, und es kann es nicht in einen ausgewählten externen Objektspeicher hochladen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
  • Erratum - added August 14, 2024: For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
  • Erratum - added May 20, 2024: On single-node deployments with in-cluster storage, upgrades from version 2022.4.1 or older fail at the fabric stage due to a rook-ceph migration issue. To prevent the issue, follow the instructions in this troubleshooting article: Single-node upgrade fails at the fabric stage.
  • Erratum - added April 19, 2024: In certain situations, Prometheus pods can fail to start due to an out-of-memory (OOM) error. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
  • Erattum - added April 19, 2024: Alert configurations (email and webhook receivers) get lost on reboot of machine or re-sync of alertmanager-config secret. For details, refer to
  • Erattum - added April 19, 2024: In certain situations, Ceph metrics and alerts are missing from the monitoring dashboards. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
  • Erattum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
  • Erratum, hinzugefügt am 28. Februar 2024: Gespeicherte Prozeduren unterstützen keine Sortierunterschiede zwischen dem SQL-Server und der SQL-Datenbank. Um potenzielle Probleme zu vermeiden, müssen Sie sicherstellen, dass die Sortiereinstellungen von SQL Server und SQL-Datenbank identisch sind.
  • Erratum - added January 2024: The replica cleanup script incorrectly reclaims storage on the nodes. For more details, see the Storage reclamation patch troubleshooting article.
  • Erratum, hinzugefügt am 6. November 2023
    Wenn Sie in den Versionen 2023.4.0 bis 2023.4.2 über eine Umgebung mit Active Directory(AD)-Integration verfügen, treten vereinzelte Fehler beim Produkt auf, die zum Neustart des IIS-Anwendungspools führen. Dieses Problem wurde in Version 2023.4.3 behoben, betrifft aber weiterhin die oben genannten Versionen. Wenn Sie AD verwenden, empfehlen wir daher dringend, direkt 2023.4.3 zu installieren oder ein Upgrade darauf durchzuführen. Andernfalls treten Funktionsprobleme auf.
  • Nach der Wiederherstellung eines Automation Suite -Clusters mit aktiviertem AI Center™ müssen Sie sicherstellen, dass das Diensttoken und die Cluster-Anmeldeinformationen auf den wiederhergestellten Cluster verweisen. Weitere Informationen finden Sie im AI Center-spezifischen Abschnitt auf den Seiten zur Fehlerbehebung.
Grafana-Dashboard-Fehler​
Erratum – hinzugefügt am 10. Juni 2025: In HA-Setups wird Grafana mit zwei Replikaten ausgeführt, aber es gibt keine gemeinsame Datenquelle zwischen den Replikaten, was zu Problemen bei der Verwaltung von Benutzersitzungen führt. Fehler wie Dashboard not found und Invalid dashboard UID in the request werden im Grafana-Dashboard angezeigt.
Da Grafana keine kritische Anwendung ist, können Sie als Problemumgehung die Anzahl der Replikate auf ein reduzieren, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
  1. Ändern Sie den Helm-Parameter für die fabric-installer -Anwendung. Dadurch wird automatisch die Synchronisierung für die Anwendung fabric-installer ausgelöst.
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. Synchronisieren Sie die Anwendung rancher-monitoring mit der ArgoCD-Benutzeroberfläche.
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
Kube-Proxy-Zustandsprüfung funktioniert nicht​
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
Konfigurationsfehler bei E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade​
Erratum – hinzugefügt am 13. Februar 2025: Ein Problem betrifft die Funktionalität der Konfiguration von E-Mail-Warnungen und die Einrichtung mehrerer Empfänger nach dem Upgrade von der Automation Suite 2022.10. Zur Behebung dieses Problems siehe Fehlerbehebung.
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
Upgradefehler aufgrund von Standardorganisationsinitialisierung​
Erratum - added June 23, 2025: An issue causes the upgrade to fail when upgrading from Automation Suite 2022.10 or older to versions 2023.4.0 through 2023.4.5. The issue occurs due to an unknown socket error in the platform-services-initialize-default-organization-job, which prevents the default organization from initializing.
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.6.
Zeitachse der Einstellung​
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen​
Produktversionen​
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
DiscoverErstellenVerwaltenInteragieren
Automation Hub 2023.4.1Automation Ops 2023.4.1AI Center 2023.4.1Action Center 2023.4.1
Task Mining 2023.4.1AI Computer Vision 2023.4.2Insights 2023.4.1Apps 2023.4.1
Process Mining 2023.4.1Document Understanding 2023.4.1Orchestrator 2023.4.1
Test Manager 2023.4.1
Data Service 2023.4.1
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern​
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
KomponenteVersion
RKE21.24.8+rke2r1
ArgoCD2.5.10
logging-operator3.17.10
logging-operator-logging3.17.10
Gatekeeper3.11.0
rook-ceph1.9.4
prometheus-pushgateway1.16.1
Zertifikatsmanager1.9.1
rancher-istio100.4.0-up1.14.1
rancher-logging100.1.3-up3.17.7
rancher-logging-crd100.1.3-up3.17.7
rancher-monitoring-crd100.0.0-up16.6.0
rancher-gatekeeper-crd100.2.0-up3.8.1
rancher-gatekeeper100.2.0-up3.8.1
rancher-monitoring100.0.0-up16.6.0
longhorn1.3.3
longhorn-crd1.1.100
Wiederlader0.0.129
csi-driver-smb1.8.0
velero2.31.3
Redis-Operator6.2.18-41
Redis-Cluster6.2.18-65
Version des Migrationstools​
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
Verbinden
