Versionshinweise zur Automation Suite
  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
2023.4.1
Release-Datum: 25. April 2024
Wenn Sie über eine Lizenz verfügen, die einen der folgenden Dienste enthält, wird es Sie freuen, dass diese nach einer Lizenzaktualisierung jetzt für jeweils 100 Mandanten aktiviert werden können:
  • Automation Hub
  • Process Mining
  • Test Manager
  • Insights
Release-Datum: 27. Juni 2023
Was ist die Automation Suite auf EKS/AKS
Wir haben die Automation Suite erstmals im Jahr 2021 als lokale Alternative zur Automation Cloud eingeführt. Seither arbeiten wir kontinuierlich daran, die Automation Suite zu verbessern, sodass Sie die vollständige UiPath®-Automatisierungsplattform auf Linux (Bare-Metal) auf virtuellen Maschinen in Ihrem eigenen Rechenzentrum oder in der öffentlichen Cloud bereitstellen können.
However, software solutions are not always one size fits all, and after carefully listening to your feedback, we understood the need for a new Automation Suite flavor. Meet Automation Suite on EKS/AKS, which allows you to deploy the platform to your Kubernetes clusters in Amazon Web Services (Elastic Kubernetes Service) or Microsoft Azure (Azure Kubernetes Service).
Die Automation Suite auf EKS/AKS bietet eine völlig neue Bereitstellungsarchitektur, Infrastrukturverwaltung, Installations- und Konfigurationserfahrung sowie einen Ansatz für die Clusterverwaltung. In Bezug auf die Verwaltung durch den Plattformadministrator, die APIs und die Benutzeroberfläche bleiben die Dinge hingegen unverändert.
Kurz gesagt, bieten wir mehrere Pfade zum selben Ziel an. Da jede Automation Suite unterschiedliche geschäftliche Anforderungen erfüllt, werden wir beide weiterhin beibehalten. Obwohl wir die Funktionsparität zwischen diesen Varianten sicherstellen möchten, gibt es einige Unterschiede zwischen ihnen.
For more details, refer to Cross-deployment model feature comparison.
Warum eine neue Automation Suite -Variante?
Der Grund für das alles ist, dass einige von Ihnen umfangreiche Flexibilität und Kontrolle über ihre Infrastruktur benötigen – die Automation Suite auf EKS/AKS bietet genau das.
Die Automation Suite auf dem EKS/AKS-Stack ist in drei Ebenen unterteilt:
  • UiPath® managed - we manage the UiPath® services and other required components.
  • Optional to install - think of it as the middle ground as this layer is made of components that we can install and manage for you, but which you can also take the reins of.
  • Customer managed - you bring your Kubernetes, cache, and data source infrastructure.
Dies führt zu einer gemeinsamen Verantwortung zwischen Ihnen und uns, wobei der Hauptvorteil dieses Modells darin besteht, dass Sie Ihre vorhandenen Prozesse nutzen können, um Ihre Infrastrukturressourcen zu verwalten.
Neue Installations- und Konfigurationsumgebung
uipathctl is the single unified CLI tool that most operations revolve around in Automation Suite on EKS/AKS. You can run it on Linux, macOS, and Windows platforms to check prerequisites in your environment, install, configure, upgrade, or manage Automation Suite. For details, see uipathctl.
Neue eigenständige Version zur Automation Suite -Migration
Wenn Sie erwägen, vom eigenständigen Orchestrator zur Automation Suite zu migrieren, haben wir gute Neuigkeiten für Sie. Wir haben das Migrationstool, das in früheren Automation Suite-Versionen verwendet wurde, erheblich verbessert.
For details, see Migration options.
Navigieren in den Dokumenten
Hier sind einige Tipps und Tricks zum Navigieren in den Automation Suite -Dokumenten:
  • The Automation Suite Release Notes Guide is split into two chapters, each for an Automation Suite flavor.
  • Each Automation Suite flavor has a dedicated installation guide: Automation Suite Installation Guide and Automation Suite on EKS/AKS Installation Guide.
  • The Automation Suite Admin Guide and Automation Suite API Guide are shared between the two Automation Suite flavors, with all the content being identical.
Bekannte Probleme (Known Issues)
  • Erratum – Hinzugefügt am 17. Oktober 2024
    Wenn der Proxyserver in einer Proxyumgebung den gleichen Port wie der TCP-Port eines anderen Dienstes im Istio-Dienstgeflecht verwendet, z. B. Port 8080, können Pods nicht mit dem FQDN kommunizieren. Das Problem verursacht den folgenden Fehler:
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
    Zur Behebung des Problems siehe Automation Suite auf EKS/AKS-Fehlerbehebung.
  • Erratum – Hinzugefügt am 14. August 2024
    For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
  • Erratum – hinzugefügt am 25. Juni 2024
    Nach einer Installation oder einem Upgrade von Automation Suite auf AKS funktioniert das Sicherungssetup nicht, da eine Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist. Sie können das Problem beheben, indem Sie die in der Fehlerbehebung für Automation Suite auf EKS/AKS beschriebenen Schritte ausführen.
  • Erratum: Hinzugefügt am 19. April 2024
    An upgrade known issue affecting AKS causes Automation Suite to fail. When trying to upgrade AKS, the argocd-redis-ha-server pod is put in error state. If you encounter this issue, use the workaround documented in the Troubleshooting chapter. The issue no longer occurs in Automation Suite 2023.4.6.
  • Erratum, hinzugefügt am 6. November 2023
    Wenn Sie in den Versionen 2023.4.0 bis 2023.4.2 über eine Umgebung mit Active Directory(AD)-Integration verfügen, treten vereinzelte Fehler beim Produkt auf, die zum Neustart des IIS-Anwendungspools führen. Dieses Problem wurde in Version 2023.4.3 behoben, betrifft aber weiterhin die oben genannten Versionen. Wenn Sie AD verwenden, empfehlen wir daher dringend, direkt 2023.4.3 zu installieren oder ein Upgrade darauf durchzuführen. Andernfalls treten Funktionsprobleme auf.
  • Wenn Sie bereits die Automation Suite verwenden, ist es derzeit nicht möglich, zur Automation Suite auf EKS/AKS zu migrieren.
  • uipathctl-Binärdateien unter den Windows- und macOS-Versionen sind derzeit nicht mit dem uipath.com-Zertifikat signiert. Sie erhalten möglicherweise eine Warnung, wenn Sie versuchen, uipathctl unter Windows oder macOS herunterzuladen oder auszuführen.
  • The health check on Automation Suite robots may fail. The "[POD_UNHEALTHY] Pod asrobots-migrations-cvzfn in namespace uipath is in Failed status" message may show up in your health check logs after manually installing Automation Suite on AKS. See the Troubleshooting section for more details.
  • Die folgenden Funktionen werden nicht unterstützt, wenn Sie das AI Center in der Automation Suite auf Ihren AKS/EKS-Clustern bereitstellen, wenn Sie Prometheus nicht installieren möchten (entweder im Paket mit Automation Suite oder als eigene Lösung) oder wenn Sie Ihr eigenes Prometheus in einem anderen Namespace als monitoring installieren:
    • Anzahl der Vorhersagen für ML-Fähigkeiten: Es würde immer „0“ angezeigt.
    • Automatisches Aufheben von ungenutzten Fähigkeiten
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
DiscoverErstellenVerwaltenInteragieren
Automation Hub 2023.4.1Automation Ops 2023.4.1AI Center 2023.4.1Action Center 2023.4.1
Task Mining 2023.4.1AI Computer Vision 2023.4.2Insights 2023.4.1Apps 2023.4.1
Process Mining 2023.4.1Document Understanding 2023.4.1Orchestrator 2023.4.1
Test Manager 2023.4.1
Data Service 2023.4.1
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Informationen zu den Kubernetes-Versionen, die jede Automation Suite-Version unterstützt, finden Sie unter Kubernetes-Kompatibilität.
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
KomponenteVersion
Istio1.17.2 (Distroless)
ArgoCDv2.5.10
Prometheusv2.39.1
Grafana9.5.2
Fluentd und Fluent-BitProtokollierungsoperator: 4.1.0
Protokollierung-Operator-Protokollierung : 4.1.0
Gatekeeper3.11.0
Zertifikat-Managerv1.11.2
velero3.1.6
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
