Versionshinweise zur Automation Suite
  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
2023.4.6
Release-Datum: 19. April 2024
Wir haben die Download-Links für die 2023.4.x-Artefakte aus dem Automation Suite on EKS/AKS-Installationshandbuch entfernt. Es wird dringend empfohlen, auf die Automation Suite on EKS/AKS 2023.10 zu aktualisieren, um eine verbesserte Leistung und Funktionalität zu erhalten. Sollten Sie aufgrund einmaliger Umstände die 2023.4.x-Artefakte benötigen, wenden Sie sich bitte an das UiPath®-Supportteam.
Unterstützung für die Migration eines eigenständigen Insights zur Automation Suite​
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie jetzt Ihr eigenständiges Insights zur Automation Suite migrieren können. Mit dieser Migration können Sie alle Vorteile nutzen, die mit der Bereitstellung mehrerer lokaler UiPath-Produkte an einem zentralen Ort verbunden sind. Weitere Informationen finden Sie unter Vollständige Migration.
Vereinfachte Migration zur Automation Suite​
Erratum – hinzugefügt am 3. Juni 2024: Wir haben mehrere Verbesserungen am Migrationstool vorgenommen, um den Prozess der Migration von einem eigenständigen Produkt zur Automation Suite zu optimieren.
Eine erwähnenswerte Verbesserung ist dabei die Fähigkeit des Migrationstools, automatisch einen Mandanten für jede Organisation zu erstellen. Das bedeutet, dass Sie diesen Vorgang nicht mehr manuell durchführen müssen.
Wenn Sie allerdings bereits bei der Migration zur Automation Suite damit begonnen haben, diesen Schritt manuell durchzuführen, wird das Migrationstool ihn ignorieren und neue Mandant-Organisationspaare erstellen. Beachten Sie, dass das Format des automatisch generierten Mandanten tenant_xxxxxxxx ist, wobei xxxxxxxx für die ersten acht Zeichen der Automation Suite Organisations-ID steht.
Außerdem müssen Sie die ID des Mandanten beim Zusammenführen der Organisationen nicht mehr angeben.
Eine weitere signifikante Änderung sind die aktualisierten Parameter im UiPath.OrganizationMigrationApp-Tool:
  • Wir haben die folgenden vorhandenen Parameter umfunktioniert:
    • Der Parameter s erforderte zuvor die Identity-Datenbankverbindung des eigenständigen Produkts. Jetzt müssen Sie die Liste der Organisations-IDs des eigenständigen Produkts angeben.
    • Der Parameter d erforderte zuvor die Identity-Datenbankverbindung der Automation Suite. Jetzt müssen Sie die Liste der Organisations-IDs der Automation Suite angeben.
  • Wir haben die folgenden neuen Parameter eingeführt:
    • Der Parameter i erfordert die Identity-Datenbankverbindung des eigenständigen Produkts.
    • Der Parameter j erfordert die Identity-Datenbankverbindung der Automation Suite.
    • Der Parameter o erfordert die Orchestrator-Datenbankverbindung des eigenständigen Produkts.
    • Der Parameter p erfordert die URL der Automation Suite.
    • Der Parameter c erfordert den geheimen Schlüssel des OMS S2S-Clients.
Die Unterstützung der Kubernetes-Version wurde aktualisiert​
Wir haben Unterstützung für Kubernetes 1.29 hinzugefügt und die Unterstützung für Kubernetes 1.26 entfernt. Wir empfehlen Ihnen, die Kompatibilitätsmatrix zu überprüfen und bei Bedarf auf eine unterstützte Version zu aktualisieren.
Fehlerbehebungen​
An upgrade known issue affecting AKS caused Automation Suite to fail. The issue no longer occurs.
Bekannte Probleme (Known Issues)​
Erratum – Hinzugefügt am 17. Oktober 2024
Wenn der Proxyserver in einer Proxyumgebung den gleichen Port wie der TCP-Port eines anderen Dienstes im Istio-Dienstgeflecht verwendet, z. B. Port 8080, können Pods nicht mit dem FQDN kommunizieren. Das Problem verursacht den folgenden Fehler:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Zur Behebung des Problems siehe Automation Suite auf EKS/AKS-Fehlerbehebung.
Erratum – Hinzugefügt am 14. August 2024
For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
Erratum – hinzugefügt am 25. Juni 2024
Nach einer Installation oder einem Upgrade von Automation Suite auf AKS funktioniert das Sicherungssetup nicht, da eine Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist. Sie können das Problem beheben, indem Sie die in der Fehlerbehebung für Automation Suite auf EKS/AKS beschriebenen Schritte ausführen.
Zeitachse der Einstellung​
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen​
Produktversionen​
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
DiscoverErstellenVerwaltenInteragieren
Automation Hub 2023.4.6Automation Ops 2023.4.6AI Center 2023.4.6Action Center 2023.4.6
Task Mining 2023.4.6AI Computer Vision 2023.4.5Insights 2023.4.6Apps 2023.4.6
Process Mining 2023.4.6Document Understanding 2023.4.6Orchestrator 2023.4.7
Test Manager 2023.4.6
Data Service 2023.4.6
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern​
Informationen zu den Kubernetes-Versionen, die jede Automation Suite-Version unterstützt, finden Sie unter Kubernetes-Kompatibilität.
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
KomponenteVersion
Istio1.20.3
ArgoCDv2.5.10
Prometheusv2.42.0
Grafana10.2.3
Fluentd und Fluent-Bitlogging-operator : 4.2.1
logging-operator-logging : 4.1.1
Gatekeeper3.11.0
Zertifikat-Managerv1.11.2
velero3.1.6
Version des Migrationstools​
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
Verbinden
