Automatisierungsprogramm
Diese Seite wird als Startseite eingerichtet, die nach der erfolgreichen Anmeldung angezeigt wird, und enthält alle Einreichungen, die innerhalb des Unternehmensmandanten erstellt wurden, unabhängig von ihrer Ideenquelle, mit Ausnahme derjenigen, die den Status „Abgelehnt“, „Duplikat“ oder „Archiviert“ haben. Für jede Einreichung wird eine Profilkarte mit zusammengefassten Informationen darüber angezeigt.
Explore Automation Program page displays automations collected from all submission paths (Share Employee-driven Idea, Share CoE-driven Idea, Share Automation, Process Mining or Task Mining).
Filtern​
Um die Liste der gesuchten Automatisierungen zu finden, können Sie nach den folgenden Kriterien filtern:
  • Kategorie
    • Geschäftsbereich
    • Kategorie
    • Unterkategorie
Each Business Area can have from 1 to 4 levels of sub-categories, depending on how the admin has set up the structure in the Platform Setup module.
Wenn Sie gemeinsame Namen für mehrere Unterkategorien definieren, die zu verschiedenen Geschäftsbereichen gehören, werden Sie beim Filtern mehrere Kategorien mit dem gleichen Namen bemerken. Jede von ihnen muss im Filter ausgewählt werden, wenn Sie alle Ideen anzeigen möchten, die zu diesen Kategorien gehören.
Dokumentationsbild Our suggestion is to avoid naming multiple sub-categories with the same name as this could create confusion when using the filter. See below a short example of how the Categories could be structured.
  • Anwendung
  • Übermittlungpfad
Abhängig von den Automatisierungsideen, die Sie auf der Automatisierungsprogrammseite anzeigen möchten, können Sie nach einem oder mehreren Übermittlungspfaden filtern.
  • Geschäftseinheit des Einreichers
  • Phase
Standardmäßig werden alle Automatisierungen unabhängig von ihrer aktuellen Phase angezeigt (mit Ausnahme derer, die sich im Status „Abgelehnt“, „Duplikat“ oder „Archiviert“ befinden). Die Liste kann mit der Schaltfläche Filter gefiltert werden und Sie können die gewünschte Phase und den verfügbaren Status auswählen.
Um die Liste noch weiter auf die zur Verwendung verfügbaren Automatisierungen einzugrenzen, wählen Sie die Live-Phase und den Status In Produktion von den Phasen- und Statusfilteroptionen.
Anfordern einer vorhandenen Automatisierung​
Klicken Sie auf der Automatisierungsprofilseite auf die Schaltfläche zum Anfordern, um Ihre Absicht zum Ausdruck zu bringen, die Automatisierung in Ihrer täglichen Arbeit zu verwenden. Wenn Sie auf Anfordern klicken, wird ein Popup mit „Vielen Dank“ angezeigt. Dann wird eine E-Mail gesendet und eine Aufgabe für die technischen Prüfer generiert, um die von Ihnen angeforderte Automatisierung bereitzustellen.
Um Citizen Developer-Automatisierungen zu finden, die noch nicht live sind, filtern Sie nach Übermittlungspfad = Citizen Developer und wählen Sie alle Phasen und Status außer Live – In Produktion aus.
Sie erhalten eine Liste mit allen Automatisierungen, die in der Phase der geschäftlichen Überprüfung genehmigt wurden. Wenn eine dieser Automatisierungen für Sie interessant ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Interessiert, um Ihr Interesse an der Verwendung der Automatisierung in Ihrer täglichen Arbeit zum Ausdruck zu bringen, wenn sie verfügbar wird.
  • Filtern​
  • Anfordern einer vorhandenen Automatisierung​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
