robot
机器人管理员指南
- 入门指南
- 了解 UiPath Robot
- 安装要求
- 为 Unattended 自动化任务安装机器人
- 为 Unattended 自动化配置机器人
- 为 Attended 自动化安装机器人
- 为 Attended 自动化配置机器人
- 集成
- 监管
- 故障排除
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
机器人服务故障排除
UiPath 机器人服务问题的解决方案,包括 Windows 服务未运行时 Studio 连接失败和 Assistant 错误。
没有与机器人服务的连接
描述
将 Robot 作为 Windows 服务安装时,您有时可能会遇到如下问题:
- UiPath Studio 无法打开。您会收到以下错误信息:“发生一个或多个错误。(无法连接到 UiPath 机器人服务。请确保已启动该服务!)”。
- Assistant 显示以下错误信息:“UiPath 机器人服务不可用。”
最常见的问题之一是 UiPath 机器人服务可能未处于活动状态。请查看下表中的潜在问题和解决方案。
重要提示:
以下解决方案可能需要由您的网络管理员实施。
潜在问题: UiPath 机器人服务未运行
解决方案
手动启动 UiPath 机器人服务:
- 打开“服务”窗口。
- 选择
UiPathRobotSvc服务。 - 选择“开始”。
潜在问题: UiPath 机器人服务启动时间过长
解决方案
Windows 会报告未在指定时间内加载的服务。默认情况下,此超时值为 30 秒,而机器人服务可能需要更长时间。为增加此值,您需执行以下操作:
- 打开 Windows 注册表编辑器。
- 导航到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control 注册表项,然后选择“控制/控件”子项。
- 如果“ServicesPipeTimeout”值不可用,请创建一个值:
- 打开“控件”子项的上下文菜单,然后从“新建”菜单中选择“DWORD (32 位)值” 。这样便可新建空 DWORD 值。
- 输入 ServicesPipeTimeout 作为新值的名称。
- 打开“服务管道超时” DWORD 值。系统将显示“编辑 DWORD(32 位)值”窗口。
- 在“基数”部分中,选择“十进制”选项。
- 在“值数据:”字段中,类型 180,000。这会使默认的服务管道超时为 3 分钟。 这应有足够的时间才能正确加载所有 Windows 服务。
- 关闭 Windows 注册表编辑器,然后重新启动系统,以使更改生效。
潜在问题: 机器人计算机的权限不正确
在这种情况下,UiPath 机器人服务也可能显示为“正在运行”。
解决方案
通过 Windows 注册表编辑器向服务授予权限,如下所示:
- 导航至 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet 注册表项。
- 打开“控件”子项的上下文菜单,然后选择“权限” 。系统会显示“控件的权限”窗口。
- 从“组或用户名”部分中选择登录的用户。
- 在“权限”部分中,启用“完全控制”的“允许”选项。这样便可向机器人授予必要权限。
- 选择“应用”和“确定”以确认更改,然后关闭窗口。
- 重新启动系统,以使更改生效。
以管理员身份运行时出现错误
描述
从 2020.4 版本开始,以管理员身份运行 UiPath Assistant 或 Studio 可能会阻止与 UiPath 机器人服务的通信。可能会出现以下问题:
- Studio 要求您登录,因为您似乎已注销。
- Assistant 错误地将连接状态显示为“离线” ,并且流程列表不可用。
潜在问题
Studio 和 Assistant 必须与单独的 Windows 进程 UiPath 机器人服务通信。UiPath 机器人服务的启动访问权限级别与 Assistant 或 Studio 相同,以先调用服务者为准。
当您以不同级别的访问权限(例如先以普通用户身份,然后以管理员身份)启动 Assistant 或 Studio 时,便会出现此问题。例如,假设 Assistant 以普通用户身份启动,然后您以管理员身份重新启动 Assistant。UiPath 机器人服务,尤其是在普通用户级别启动的用户主机服务,无法与以管理员级别运行的 Assistant 通信。
解决方案
确保 UiPath 机器人服务、Assistant 和 Studio 均以相同的权限级别运行。
