robot
机器人管理员指南
- 入门指南
- 了解 UiPath Robot
- 安装要求
- 为 Unattended 自动化任务安装机器人
- 为 Unattended 自动化配置机器人
- 为 Attended 自动化安装机器人
- 为 Attended 自动化配置机器人
- 集成
- 监管
- 故障排除
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
配置活动订阅源
NuGet.config 文件位置,以及为服务模式和用户模式机器人添加或删除活动订阅源的说明。
服务模式和用户模式机器人使用不同的 NuGet.config 文件。
以用户模式安装的机器人有两个 NuGet.config 文件:一个位于安装文件夹中,另一个位于用户配置文件文件夹 (%AppData%\NuGet\NuGet.config) 中。
以服务模式安装的机器人使用安装文件夹中的 NuGet.config 文件。
要添加或删除活动订阅源,请更新任何 NuGet.config 文件,如下所示:
Open the
NuGet.configfile with a text editor, such as Notepad++. -
要添加新的活动订阅源,请在
<packageSources>部分中添加新的<add/>元素,并提供名称key和订阅源地址value:<packageSources> <add key="nuget.org" value="https://api.nuget.org/v3/index.json" /> <add key="Online Feed" value="https://mycustomfeed.com" /> <add key="Local Feed" value="C:\local feed" /> </packageSources><packageSources> <add key="nuget.org" value="https://api.nuget.org/v3/index.json" /> <add key="Online Feed" value="https://mycustomfeed.com" /> <add key="Local Feed" value="C:\local feed" /> </packageSources>备注:- 您可以同时添加本地和在线订阅源。
- 如要忽略来自
NuGet.config的 HTTPS 订阅源,请在UiPath.config,<packageSettings>下添加以下行:
<add key="skipHttpConfigurationSources" value="true" /><add key="skipHttpConfigurationSources" value="true" /> -
要删除活动订阅源,请删除相应的
<add/>标签。 -
保存
NuGet.config文件,然后重新启动 UiPath 机器人服务或设备。
