- 入门指南
- 了解 UiPath Robot
- 安装要求
- 为 Unattended 自动化任务安装机器人
- 为 Unattended 自动化配置机器人
- 为 Attended 自动化安装机器人
- 为 Attended 自动化配置机器人
- 集成
- 监管
- 故障排除
机器人管理员指南
什么是 Unattended 自动化
Unattended 自动化专为复杂、重复性的任务而设计,通常遵循某些规则批量处理。 与需要人工指导的 Attended 自动化不同, Unattended 自动化会根据触发器或特定任务事件独立运行。 由于避免了人为干预,因此 Unattended 自动化非常适合需要提权的任务。
例如, Unattended 自动化可以审批费用报告。它会登录系统,检查报告。如果报告符合某规则(例如低于一定金额),那么它会批准。
只有管理员才有权向 Unattended 自动化提供系统访问权限。这样可以确保安全性,因为这样可以明确记录谁管理这些详细信息。
Orchestrator 在何处发挥作用
Orchestrator 是 Unattended 自动化的核心。它可以通过触发器实现即时或预定执行 Unattended 任务,并动态地将 Unattended 任务分配给可用的机器人。除了管理自动化项目所需的资源外,它还通过文件夹层次结构和特定角色分配来控制对这些资源的访问权限。
管理员通过授予用户或机器人账户访问权限和必要权限,在文件夹中设置 Unattended 自动化。他们还分配计算机模型,以确保有足够的运行时来执行自动化任务。
Assistant 在何处发挥作用
Assistant 是 UiPath 工具,专门用于在 Attended 自动化方面协助用户。 在 Unattended 场景中,Assistant 仅用于调试目的,即当用户登录到 Unattended 计算机以查找和修复潜在问题时。
服务模式机器人
服务模式机器人最适合 Unattended 场景和大规模平台部署。 机器人执行程序以与注册用户相同的权限运行 Unattended 自动化。 UiPath 机器人服务在本地系统下运行,打开交互式 Windows 会话,并具有计算机管理员的权限。 因此,它可以自动管理会话(例如登录和退出),以实现 Unattended 自动化。
许可
如要执行 Unattended 自动化,您需要将运行时分配给执行 Unattended 任务的计算机(实体或虚拟设备)。这些计算机 runtime 可以是以下类型:Production (Unattended)、Testing。
例如:假设您有包含十个 Unattended 运行时的计算机模型。 连接到此模型的每台计算机均从所有可用的许可证中保留 10 个许可证。 这些许可证仅在执行 Unattended 自动化任务时使用。 因此,如果您使用此模型连接四台计算机,那么它会保留 40 个许可证。 有 25 项作业在运行时,仍有 15 个槽位可用。
正在验证身份
对于 Unattended 自动化,有两种验证机器人身份的方法:客户端凭据,和既支持客户端凭据也支持计算机密钥连接这种混合式选项。 这些身份验证选项位于 Orchestrator > 租户 > 设置 > 机器人安全。
客户端凭据(推荐) - 客户端凭据允许机器人使用自己的凭据(而不是模拟用户)访问 Orchestrator 资源。 当机器人向 Orchestrator 请求资源时,Orchestrator 会强制要求机器人本身具有执行操作的授权,因为身份验证不涉及任何用户。 它使用 OAuth 2.0 框架作为身份验证协议的基础。这意味着机器人可以使用通过计算机模型对象生成的客户端 ID - 客户端密码对连接到 Orchestrator。 客户 ID - 客户端密码对生成用于授权机器人与 Orchestrator 之间连接的令牌,并为机器人提供 Orchestrator 资源访问权限。管理员可以随时通过删除该计算机上的密码来撤销访问权限。
“混合式” - 既可使用未过期的令牌(计算机密钥)连接,也可使用过期的令牌(客户端凭据)连接。
