- 入门指南
- 了解 UiPath Robot
- 安装要求
- 为 Unattended 自动化任务安装机器人
- 为 Unattended 自动化配置机器人
- 为 Attended 自动化安装机器人
- 为 Attended 自动化配置机器人
- 集成
- 监管
- 故障排除
服务模式 VS 用户模式
UiPath 机器人的服务模式和用户模式:何时使用每种模式,以及它们如何连接到 Orchestrator。
UiPath 机器人能以两种模式运行,即“服务模式”和“用户模式”。
服务模式专为 Unattended 自动化而设计,允许在锁定屏幕下或用户未登录时进行操作。
而用户模式则用于需要人工干预的 Attended 自动化场景。该模式在系统托盘中运行,其功能取决于当前登录用户可用的资源。
将用户模式或服务模式机器人连接到 Orchestrator
下表介绍了基于机器人操作模式的建议 Orchestrator 连接方法:
| 机器人安装类型 | 机器人操作模式 | Orchestrator 连接 |
| 有人值守 | 用户模式 | 交互式登录 |
| 无人值守 | 服务模式 | 客户端凭据 |
| Studio(用于开发目的) | 用户模式 | 交互式登录 |
服务模式
在服务模式下,机器人将作为 Windows 服务运行,因此会在系统启动后自动启动。它具有系统范围内的访问权限,即使没有用户登录系统,也可以独立完成任务。
在服务模式下安装机器人时,它会使用 UiPath.Service.Host.exe 服务在后台处理与执行作业相关的所有事务。
用户模式
在用户模式下,机器人仅在用户登录并手动启动自动化后启动。它具有与登录用户相同的访问权限。它需要通过用户界面才能执行任务。如果没有活动的用户会话,机器人将无法运行流程。
在用户模式下安装机器人时,它会使用 UiPath.Service.UserHost.exe 服务来处理与执行作业相关的所有事务。
交互式登录
Assistant 中的“交互式登录”或“服务 URL”选项是用户模式机器人的默认身份验证选项:通过提供您的用户凭据登录 Assistant。
如果您的环境配置为将 SSO 与 Azure Active Directory 一起使用时,您可以在机器人安装期间为您的帐户启用自动身份验证(“自动登录”选项)。
服务模式机器人可以使用交互式登录来排除 Unattended 会话的故障:首先在用户会话中登录计算机,然后使用 Assistant 的服务 URL 进行身份验证,以获得流程的访问权限。
模式比较
下表总结了服务模式和用户模式之间的主要区别:
| 机器人功能 | 服务模式 | 用户模式 |
| 系统启动 | 在系统启动时自动启动。 | 在 Assistant 启动时启动。 |
| 用户会话 | 独立于任何特定用户运行。 | 在活动用户会话下运行。 |
| 访问权限 | 拥有系统范围内的访问权限。 | 具有与登录用户相同的访问权限。 |
| 执行要求 | 即使在没有用户登录的情况下也能执行任务。 | 需要用户界面和活动的用户会话才能执行任务。 |
| 执行资源 | 需要更多计算资源,因为它可以运行更复杂的任务。 | 需要更少的计算资源。 |
| 自动化类型 | 适用于 Unattended 自动化场景。 | 适用于 Attended 自动化场景。 |
| 缩放 | 通常用于大规模自动化部署。 | 通常用于个人或小规模部署。 |
| 管理服务 | UiPath.Service.Host.exe | UiPath.Service.UserHost.exe |
| 可见 | 在运行期间基本不可见。 | 在系统托盘中可见,并可从中进行管理。 |
| 安全 XAML (*) | 支持对 XAML 文件进行保护。 | 不支持对 XAML 文件进行保护,这意味着用户在没有管理员权限的情况下可以访问这些文件。 |
(*) 安全 XAML 是 Windows-Legacy 项目的专属功能。
在模式之间切换
在更新过程中,您可以在用户模式和服务模式之间切换。
从用户模式切换到服务模式需要将 RegisterService 参数添加到 ADDLOCAL 命令中。
从服务模式切换到用户模式需要从 RegisterService 命令中删除 ADDLOCAL 参数。
虽然可以更改操作模式,但我们强烈建议不要更改。此类更改会破坏 %localappdata% 设置,例如代理或 Orchestrator 连接。
