robot
机器人管理员指南
- 入门指南
- 了解 UiPath Robot
- 安装要求
- 为 Unattended 自动化任务安装机器人
- 为 Unattended 自动化配置机器人
- 为 Attended 自动化安装机器人
- 为 Attended 自动化配置机器人
- 集成
- 监管
- 故障排除
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
使用 UiPathRobot.msi 安装
使用 UiPathRobot.msi 安装程序以及“快速”或“自定义”安装选项安装 Robot 和 Assistant,以实现有人值守的自动化。
运行 UiPathRobot.msi 后,系统仅安装 Robot 和 Assistant。
首先,从 Customer Portal 的“产品下载”部分下载安装程序。查找以下条目:
- Enterprise 版 — UiPath Robot 和 Assistant <version_number>
下载完成后,请继续执行以下步骤。
启动安装程序。
阅读并接受许可协议,其中包含 UiPath 活动包及其依赖项的使用条款。
选择安装类型:“快速”或“自定义”。
如果选择“快速”,请通过选择“安装”继续安装。
对于“自定义”,请选择“配置”,然后执行剩余步骤,继续操作。
在“选择安装包”部分中,决定谁应该能够使用 Attended 安装:
- 仅为我安装:Attended - 安装 Robot 和 Assistant 以运行 Attended 自动化。 您的自定义配置将应用于当前的用户配置文件。无需管理员权限。请按第 5 步进行高级设置。
- 为所有用户安装:Attended - 安装 Robot 和 Assistant 以运行 Attended 自动化。 您的自定义配置将应用于计算机上的所有用户。需要管理员权限。请按第 6 步进行高级设置。
要自定义“仅为我安装:Attended”,请选择“高级设置”。然后自定义以下设置:
- 对于安装包:
- Orchestrator URL - 使用交互式登录连接上的 Orchestrator 实例的 URL。此值保存在
uipath.config文件中。 - 自动登录 - 当您的环境配置为通过 Azure Active Directory 实现单点登录 (SSO) 时,请选择此选项,为您的帐户启用自动身份验证。
- 对于“扩展程序”,选择要安装的扩展程序。 默认情况下,系统会安装 UiPath™ JavaScript 机器人加载项、Chrome 和 Edge Chromium 扩展程序。
- 包配置 - 如果您想禁用活动包的官方和 Marketplace 在线订阅源,则请选择“禁用在线订阅源”选项。建议用于离线环境。
- 对于“安全性”,请选择安装的安全选项:
- 强制签名执行 - 指示机器人仅执行已签名的包。
- 禁用受保护的 XAML 文件 - 对于作为 Windows 服务安装的机器人,禁用 XAML 文件的安全保护。未受保护的 XAML 文件允许用户阅读和修改流程文件和逻辑。
- 禁用遥测 - 禁止收集 Studio 和机器人的匿名使用数据。
- 对于安装包:
要自定义“为所有用户安装:Attended”安装,请选择“高级设置”。然后自定义以下设置:
- 对于安装包:
- 安装路径 - 安装时的目标文件夹,
%ProgramFiles%中的默认路径除外。 - 许可证代码(可选) - 您的独立试用或企业许可证的密钥。 在独立试用设置期间,如无密钥,Studio 会在首次启动时提示输入密钥。
- 随 Windows 自动启动 Assistant - 此选项默认启用,在 Windows 启动时启动 Assistant。
- 安装路径 - 安装时的目标文件夹,
- 默认下载位置 - 活动包的下载位置。 默认位置为
%userprofile%.nuget\packages。 - 包配置 - 如果您想禁用活动包的官方和 Marketplace 在线订阅源,则请选择“禁用在线订阅源”选项。建议用于离线环境。
- 对于安装包:
选择“安装” 。
