robot
机器人管理员指南
- 入门指南
- 了解 UiPath Robot
- 安装要求
- 为 Unattended 自动化任务安装机器人
- 为 Unattended 自动化配置机器人
- 为 Attended 自动化安装机器人
- 为 Attended 自动化配置机器人
- 将用于 Attended 自动化的机器人连接到 Orchestrator
- 配置预加载的执行
- 设置包文件夹和网络路径
- 集成
- 监管
- 故障排除
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
有关使用环境变量或 NuGet.config 文件为 Attended Robot 配置回退包文件夹和网络路径的参考内容。
重要提示:
需要重新启动! 对配置文件进行的任何更新都需要重新启动:
- 对于服务模式机器人:重新启动 UiPath 机器人服务。
- 对于用户模式机器人:通过重新启动设备或注销您的用户帐户后重新登录,重新启动用户服务。
使用系统环境变量设置回退包文件夹
要使用系统环境变量设置回退包文件夹,请执行以下操作:
- 将
NUGET_FALLBACK_PACKAGES变量添加到系统环境变量中。 - 对于变量,添加文件夹的绝对路径列表,用分号分隔。
重要提示:
- 如果该环境变量不存在,机器人会尝试从
Nuget.config文件中读取 NuGet 包回退文件夹。 - 不支持部署在回退文件夹中的流程,仅支持依赖项。
使用 NuGet.config 文件设置回退包文件夹
要使用 NuGet.config 文件设置回退包文件夹,请执行以下操作:
- 打开
NuGet.config文件。 - 为回退包文件夹添加以下代码片段:
<configuration> <fallbackPackageFolders> <add key="Shared" value="\\server\sharedPackages" /> <add key="MachineWide" value="e:\machineWide" /> <add key="Relative" value="..\..\global" /> </fallbackPackageFolders> </configuration><configuration> <fallbackPackageFolders> <add key="Shared" value="\\server\sharedPackages" /> <add key="MachineWide" value="e:\machineWide" /> <add key="Relative" value="..\..\global" /> </fallbackPackageFolders> </configuration> - 保存
NuGet.config文件,然后重新启动 UiPath 机器人服务或设备。
更改包的下载路径
包的默认下载路径为 %userProfile%\.nuget\packages。
要更改包的下载位置,您可以编辑 UiPath.config 文件,或在安装 Studio 或 Robot 时通过命令行使用 PACKAGES_FOLDER="new/download/path" 参数。
要编辑 UiPath.config 文件,请执行以下步骤:
- 打开配置文件。您可以在
C:\Program Files\UiPath\Studio文件夹中找到该文件。 - 在
<packageSettings>部分中,添加一个名为packagesInstallationFolder的新条目。然后,将其值设置为新的下载文件夹的路径。 - 保存更改,然后重新启动 UiPath 机器人服务或设备。
备注:
更改下载文件夹时,请确保所有需要运行自动化的用户都可以访问该文件夹。
例如:
<packageSettings>
<add key="packagesInstallationFolder" value="C:\Nuget" />
</packageSettings>
<packageSettings>
</packageSettings>
设置本地路径和网络路径
您可以设置本地路径或网络路径,以使多个机器人使用相同的路径。设置取决于机器人的操作模式:服务模式或用户模式。
在允许高密度机器人并发执行的 Windows Server 计算机上,您需要为每个用户设置唯一的路径。这是由于按用户解析映射所致。由于计算机帐户拥有已安装的文件,因此其无权访问特定于用户的网络映射。
系统支持您在高密度环境中的所有用户使用相同的共享文件夹,但存在以下限制:
适用于服务模式机器人
本地路径:无限制
网络路径:
- 使用安全 XAML 时不支持。
- 安装在单独计算机上的服务模式机器人必须在网络上有自己的文件夹。
- 不支持映射的网络路径,例如
Z:\Packages。使用非映射路径,例如\\server\Packages。
适用于用户模式机器人
本地路径:
- 您必须在机器人计算机上添加
NUGET_SCRATCH环境变量,并为其提供 NuGet 安装值以外的值。该操作会设置不同的路径来存储临时 NuGet 文件,以防止多个机器人尝试同时使用 NuGet 时出现冲突。 - 新的临时文件夹应为
NUGET_SCRATCH变量的专属。 - 运行机器人的用户帐户必须具有对计算机上两个 NuGet 文件夹的读取和写入访问权限。
网络路径:路径必须包含计算机名称和用户名。
<packageSettings>
<add key="packagesInstallationFolder" value="\\NetworkServer\SharedFolder\UiPath\Packages\%username%\%computername%\" />
</packageSettings>
<packageSettings>
</packageSettings>
