activities
- 概述
- 用户界面自动化
- 关于“用户界面自动化”活动包
- 通过用户界面自动化实现自动化的应用程序和技术
- 项目兼容性
- UI Automation Classic Project Settings
- UI Automation Modern Project Settings
- 用户界面自动化项目设置
- UI-ANA-016 - 拉取打开浏览器 URL
- UI-ANA-017 - 出错时继续 True
- UI-ANA-018 - 列出 OCR/图像活动
- UI-DBP-006 - 容器使用情况
- UI-DBP-013 - Excel 自动化误用
- UI-DBP-030 - 选取器中的禁止变量使用情况
- UI-DBP-031 - 活动验证
- UI-PRR-001 - 模拟单击
- UI-PRR-002 - 模拟键入
- UI-PRR-003 - 打开应用程序误用
- UI-PRR-004 - 硬编码延迟
- UI-REL-001 - 选取器中的大 IDX
- UI-SEC-004 - 选取器电子邮件数据
- UI-SEC-010 - 应用程序/Url 限制
- UI-USG-011 - 不允许的属性
- UX-SEC-010 - 应用程序/Url 限制
- UX-DBP-029 - 使用不安全的密码
- UI-PST-001 - 项目设置中的审核日志级别
- UiPath 浏览器迁移工具
- 剪切区域
- 计算机视觉录制器
- 活动索引
- 激活
- 锚点基准
- 附加浏览器
- 附加窗口
- 阻止用户输入
- 标注
- 选中
- 单击
- 单击图像
- 单击图像触发器
- 单击 OCR 文本
- 单击文本
- 单击触发器
- 关闭应用程序
- 关闭选项卡
- 关闭窗口
- 上下文感知锚点
- 复制选定文本
- 元素属性更改触发器
- 存在元素
- 元素作用域
- 元素状态更改触发器
- 导出用户界面树
- 提取结构化数据
- 查找子元素
- 查找元素
- 查找图像
- 查找图像匹配项
- 查找 OCR 文本位置
- 查找相对元素
- 查找文本位置
- 获取活动窗口
- 获取上级
- 获取属性
- 获取事件信息
- 从剪贴板获取
- 获取全文
- 获取 OCR 文本
- 获取密码
- 获取位置
- 获取源元素
- 获取文本
- 获取可见文本
- 返回
- 前往
- 转至主页
- Google Cloud Vision OCR
- 隐藏窗口
- 高亮显示
- 热键触发器
- 悬停
- 悬停在图像上方
- 悬停在 OCR 文本上方
- 悬停文本
- 存在图像
- 在屏幕上指定
- 注入 .NET 代码
- 插入 Js 脚本
- 调用 ActiveX 方法
- 按键触发器
- 加载图像
- 最大化窗口
- Microsoft Azure 计算机视觉 OCR
- Microsoft OCR
- 最小化窗口
- 监控事件
- 鼠标触发器
- 移动窗口
- 导航至
- 存在 OCR 文本
- 在元素出现时
- 在元素消失时
- 在图像出现时
- 在图像消失时
- 打开应用程序
- 打开浏览器
- 刷新浏览器
- 重播用户事件
- 还原窗口
- 保存图像
- 选择项目
- 选择多个项目
- 发送热键
- 设置剪切区域
- 设置焦点
- 设置文本
- 设置为剪贴板
- 设置网页属性
- 显示窗口
- 启动进程
- 系统触发器
- 截取屏幕截图
- Tesseract OCR
- 存在文本
- 工具提示
- 键入
- 输入安全文本
- 使用前台
- 等待属性
- 等待元素消失
- 等待图像消失
- 移动自动化
- 终端
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
用户界面自动化活动
上次更新日期 2025年12月19日
这些项目设置适用于“Windows - 旧版”和“Windows”项目中的传统活动。
使用项目设置在项目级别配置更改。这些全局设置会影响包中具有下面列出的属性的所有活动。有关详细信息,请参阅配置活动项目设置。
只有在尚未编辑其属性的情况下,“项目设置”中配置的属性才会在工作流的活动中生效。手动编辑属性不再将项目设置应用于属性。
要配置用户界面自动化传统项目设置,请按照以下步骤操作:
- 在“项目”面板中,转到“项目设置”。
- 导航到活动设置>UIAutomation Classic。
- 根据要更改的内容修改设置。
- 单击“确定”以保存更改。
您可以使用窗口顶部的“ 批量操作 ” 下拉菜单将所有设置重置为其默认值,或复制调试字段和生产字段之间的所有值。
以下设置适用于“Windows - 旧版”中的用户界面自动化传统活动,以及具有以下任一属性的“Windows”项目。
| 属性名称 | 描述 |
| 在此之前延迟 | 上一个活动和当前活动之间的延迟时间(以毫秒为单位)。 |
| 在此之后延迟 | 当前活动和下一个活动之间的延迟时间。 |
| 超时 (毫秒) | 在引发错误之前等待执行当前活动的时间。 |
| 等待准备就绪 | 执行操作前,等待应用程序做好接受输入的准备。可选择以下选项:
| 如果禁用则更改 | 如果选中,即使禁用指定的用户界面元素,系统也仍会执行选择项目操作。如果输入模式属性设置为硬件事件,则此属性不适用。 |
| 捕获屏幕截图 | 指示是否在设计时由支持此功能的所有活动捕获屏幕截图。如果该设置设为 False,则禁用上下文菜单中的删除信息屏幕截图选项。 |
| 在“未找到元素”错误消息中显示最接近的匹配项 | 设置为 True时,此设置会缩短与“找不到元素”错误相对应的错误消息。 这对于保护敏感的选取器信息非常有用。 |
以下设置适用于打开浏览器和附加浏览器活动。
| 属性名称 | 描述 |
| 浏览器 | 使用下拉按钮选择要使用的浏览器类型。可选择以下选项:
| 私有 | 如果选择True,变量和参数的值将不会在 Verbose 级进行记录。 |
| 新会话 | 如果选择True,会启动所选浏览器的新会话。此选项特定于 Internet Explorer。 |
| 隐藏 | 如果设置为 True,则打开隐藏的浏览器。 |
| 启用 WebView2 原生自动化 | WebView2 是一种用于将浏览器集成到桌面应用程序中或将 Web 应用程序呈现为桌面应用程序的技术。如果设置为True ,则 WebView2 原生自动化项目设置可用于控制嵌入式浏览器的自动化(例如Embedded Edge)与基于 HTML 属性的选取器。 |
| 启用使用 MV3 扩展程序模拟单击的解决方法 | 启用解决方法,以解决与“ 模拟 ”输入法一起使用时某些网页元素上的“单击”活动将失败的问题。有关更多详细信息,请参阅 故障排除。此设置适用于使用“ 模拟 ”输入法执行的所有单击 - 传统单击、新式单击等。 |
| 通信方式 |
选择通信方式。可选择以下选项:
| 用户数据文件夹模式 | 您要设置的用户数据文件夹模式。该模式用于通过特定用户数据文件夹启动浏览器。有几个选项:
| 用户数据文件夹路径 | 浏览器使用的数据文件夹。如果未设置,则默认值为: |
| 运行时浏览器 | 运行时浏览器项目设置使您能够在运行时切换浏览器。此设置可用于在设计时使用的浏览器以外的其他浏览器上执行。这将自动转换浏览器类型和选取器(如果已设置)。此设置具有以下选项:
| 适用于打开浏览器 Chrome 的额外参数 | 用于打开 Chrome 浏览器的额外命令行参数。 适用于传统打开浏览器活动和新式使用浏览器活动。 |
| 适用于打开浏览器 Edge 的额外参数 | 用于打开 Edge 浏览器的额外命令行参数。 适用于传统打开浏览器活动和新式使用浏览器活动。 |
| 用于打开浏览器 Chrome 的自定义可执行路径 | 用于打开 Chrome 浏览器的自定义可执行路径。 适用于传统打开浏览器活动和新式使用浏览器活动。 |
| 用于打开浏览器 Edge 的自定义可执行路径 | 用于打开 Edge 浏览器的自定义可执行路径。 适用于传统打开浏览器活动和新式使用浏览器活动。 |
| 为打开浏览器 Chrome 启用重试功能 | 如果扩展程序原生主机无法启动,请重新尝试打开 Chrome。 适用于传统打开浏览器活动和新式使用浏览器活动。 |
| 为打开浏览器 Edge 启用重试功能 | 如果扩展程序原生主机无法启动,请重新尝试打开 Edge。 适用于传统打开浏览器活动和新式使用浏览器活动。 |
| 打开浏览器超时 (秒) | 配置浏览器启动超时。 |
保存在机器人执行日志中的信息。
| 属性名称 | 描述 |
| 日志目标信息 | 如果设置为 True,则用户界面自动化经典活动将记录“ 活动类型”、“ 活动显示名称”和“选取 器”。此外,对于“ 打开浏览器 ”活动,还会记录“ 活动类型”、“ 活动显示名称”和“ URL ”。 |
以下设置适用于复制选定文本、键入和键入安全文本活动。
注意:发送窗口消息和模拟键入输入方法互斥,选择它们都会在运行时引发错误。
| 属性名称 | 描述 |
| 发送窗口消息 | 如果设置为 True,则通过向目标应用程序发送特定消息来执行操作。这种输入方法可在后台工作,且兼容大多数桌面应用程序,但并不是速度最快的方法。默认情况下,该复选框是未选中状态。 |
| 键入前单击 | 如果设置为 True,则在写入文本之前单击指定的用户界面元素。 |
| 空字段 | 如果设置为 True,则在写入文本之前,系统会擦除用户界面元素中先前存在的所有内容。 |
| 模拟键入 | 如果设置为 True,则使用目标应用程序的技术模拟键入操作。这种输入方法速度最快,且可在后台工作。 |
适用于 SAP 的用户界面自动化新式项目设置适用于传统活动和新式用户界面自动化活动。
以下设置适用于发送热键活动。
| 属性名称 | 描述 |
以下设置适用于单击、双击、悬停和提取结构化数据活动。
| 属性名称 | 描述 |
| 模拟单击 | 如果设置为 True,则使用目标应用程序的技术模拟单击操作。这种输入方法速度最快,且可在后台工作。 |
| 模拟悬停 | 如果设置为 True,则使用目标应用程序的技术模拟悬停操作。这种输入方法速度最快,且可在后台工作。 |
以下设置适用于“ 注入 Js 脚本 ”活动。
| 属性名称 | 描述 |
| 注入 Js 脚本 - 执行世界 | 全局应用 InjectJs.ExecutionWorld 设置。 有关详细信息,请参阅“ 注入 Js 脚本 ”活动。 |
