- Sobre este guia
- Introdução
- Instalando
- Atualização
- Connecting and licensing
- Configuração
- Arquivos de configuração
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Configuração de pastas de pacote e caminhos de rede
- Configuração de feeds de atividades
- Configurando a Verificação de Assinatura de Pacote
- Implementando autenticação com provedores de credenciais
- Configuração da execução pré-carregada
- Running workloads
- RPA processes and tests
- Agents, functions, and API workflows
- Limits
- Securing and governing
- Monitoramento
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Unified Runtime troubleshooting
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
- Referência
Soluções para erros de sessão do Windows no UiPath Robot, incluindo problemas de sessão bloqueada, desconexões de RDP e problemas de configuração de sessão.
A sessão do Windows está bloqueada
O UiPath Robot recebe o erro "Não é possível trazer o aplicativo de destino em primeiro plano porque a sessão do Windows está bloqueada".
Problemas potenciais
Execução desnecessária de sessões dos Serviços de Área de Trabalho Remota ociosas, logons automáticos e bloqueio do último usuário interativo após a reinicialização do sistema ou a ativação de notícias e interesses na barra de tarefas.
Solução
Certifique-se de que as configurações para as seguintes políticas de grupo sejam desabilitadas ou não configuradas:
- Notícias e interesses
- Limites de tempo de sessão (encontre-o em Serviços de Área de Trabalho Remota > Host da sessão de Área de Trabalho Remota )
- Opções de logon do Windows
Para fazer isso:
- Abra o Editor de Política de Grupo Local.
- Navegue até Configuração do computador > Modelos administrativos > Componentes do Windows.
- Pesquise a configuração de política correspondente e verifique se o estado está Não configurado ou Desabilitado:
- Para Notícias e interesses, consulte a configuração Habilitar notícias e interesses na barra de tarefas.
- Para Limites de tempo de sessão, pesquise a configuração Definir limite de tempo para sessões de Serviços de Área de Trabalho Remota ativas, mas ociosas.
- Para Opções de Logon do Windows, pesquise o Login e bloqueie o último usuário interativo automaticamente após uma configuração de reinicialização.
Se o problema persistir, exporte e envie os seguintes arquivos de texto para o Suporte da UiPath:
- Selecione as seguintes políticas:
- Conexões (encontre-o em Serviços de Área de Trabalho Remota > Host da sessão de área de trabalho remota )
- Para cada política, selecione Ação na faixa de opções e, em seguida, Exportar as configurações com o formato
.txt.
A política de logon anterior impede a criação da sessão do Robô
Em cenários unattended, os robôs não podem fazer logon, pois há um pop-up de segurança que relata informações de logon. Como resultado, os trabalhos falham com a seguinte mensagem de erro: "Não foi possível iniciar o executor. Uma sessão de logon especificada não existe. Ela já pode ter sido encerrada. (0x80070520)".
A política Exibir informações sobre logons anteriores durante o logon do usuário impede a criação de sessões de robôs. Quando esta política está habilitada, os robôs não podem iniciar uma sessão de logon, o que gerará a mensagem de erro mencionada acima.
Solução
Desabilite a Exibição de informações sobre logons anteriores durante a política de logon do usuário:
- Abra o Editor de Políticas de Grupo nas máquinas afetadas executando
gpedit.msco menu Iniciar ou prompt de comando. - Vá para Configuração do Computador > Modelos Administrativos > Sistema > Logon.
- Localize a política intitulada Exibir informações sobre logons anteriores durante o logon do usuário.
- Definir esta política como Desabilitada.
- Assim que a política for desabilitada, garanta que as alterações sejam aplicadas. Talvez você precise executar
gpupdate /forcea partir do Prompt de Comando ou reiniciar a máquina afetada. - Teste se o robô pode fazer login com sucesso sem encontrar o erro.
A sessão de solução de problemas falha em máquinas associadas ao Entra ID
Após habilitar uma sessão de solução de problemas no Orchestrator para um Unattended Robot (Modo de serviço) em uma máquina associada ao Entra ID (Azure AD), o Assistant não exibe os processes disponíveis para o usuário do robô. A lista de processos permanece vazia mesmo que o robô esteja conectado e execute trabalhos normalmente.
Problema potencial
As máquinas associadas ao Entra exigem as credenciais de Unattended Robot no Orchestrator para usar o formato azuread\upn para que o robô possa criar uma sessão do Windows. No entanto, a sessão de solução de problemas envia o nome de usuário do Windows no formato NetBIOS (domain\username). Como os formatos não correspondem, o Orchestrator não reconhece a sessão e o Assistant não pode recuperar os processos disponíveis.
Solução
No Orchestrator, altere as credenciais do Unattended Robot do formato azuread\upn para o formato domain\username.
O formato domain\username funciona para máquinas ingressadas no Entra somente depois que pelo menos um trabalho for executado com esse usuário utilizando as credenciais azuread\UPN. Uma conexão RDP manual com o mesmo usuário não satisfaz esse requisito. Após a conclusão do primeiro trabalho, você pode alternar para domain\username a fim de habilitar sessões de solução de problemas.
