Automation CloudAutomation Cloud Public SectorAutomation Suite
Last updated 21 de nov de 2024
11 November 2024
Melhorias
  • Addendum - added 21 November 2024: Jira Cloud integration is now available in Automation Hub on Automation Suite. Automation Hub users can now easily submit or link Jira tickets from Automation Hub ideas.
    To learn more, check out Using the Jira Integration page.
  • A nova Personalização do fluxo de ideias já está disponível. Adapte seu fluxo de ideias de acordo com suas necessidades modificando títulos, selecionando avaliações que correspondam ao seu conceito, organizando-as em qualquer sequência que preferir e gerenciando sua visibilidade em cada etapa.
    Os principais recursos da Personalização do fluxo de ideias aprimorada incluem:
    • Editor abrangente de fluxo de ideias.
    • Controles de visibilidade de avaliação redesenhados.
    • Novas opções de personalização da tela de sucesso.
    • Novas opções para páginas de acesso a ideias.
    • Códigos de cores de status.
    • Personalização de modelos de email.
    • Gerenciamento de permissão aprimorado.
    Para saber mais, consulte nossa documentação Personalizar fluxos de ideias .
  • The integration of Automation Hub with Task Mining (formerly named Assisted Task Mining) enables organizations to build a streamlined pipeline for automation. Once the tasks are identified through Task Mining, these tasks can be directly fed into the Automation Hub. This eliminates the need for manual input and provides data-driven suggestions to ensure successful automation.
    Com a integração:
    • O Task Mining pode descobrir e analisar as interações dos usuários
    • Você pode enviar tarefas automatizadas diretamente para o Automation Hub para posterior avaliação e execução
    • O pipeline de automação é simplificado, reduzindo o tempo entre a identificação de tarefas e a automação
    • As tarefas repetitivas e demoradas podem ser automatizadas, tornando os funcionários mais produtivos, concentrando-se em tarefas mais criativas e estratégicas.
  • Lançamos uma série de melhorias de desempenho para reduzir o tempo de carregamento nas seguintes situações:
    • Ao visualizar a página Explorar programa de automação e a página Pipeline de automação,
    • Ao visualizar o Perfil de uma ideia,
    • Ao baixar um CSV do pipeline.
  • Para uma melhor visibilidade, agora também estamos exibindo a contagem de visualizações do pipeline sob o nome da exibição.
  • Atualizamos as permissões para a função Administrador do Sistema para corresponder às permissões da função Proprietário da Conta.
  • Abrir API: agora você pode atualizar campos de perguntas que estão ocultas devido a uma pergunta de ramificação.
  • Agora é possível adicionar perguntas de referência de e para qualquer avaliação.
  • OpenAPI: o POST /idea-from-schema agora permite que você substitua o remetente.
  • OpenAPI: as respostas OpenAPI agora contêm informações detalhadas sobre erros de validação.
  • Console de administração > Configuração da plataforma > Personalizar avaliações: você não pode mais excluir a pergunta de Descrição de uma avaliação.
  • Página Perfil da Automação > Modo de edição: após converter uma Ideia em uma Solicitação de alteração, não é mais possível alterar a automação principal.
  • Perfil da ideia: o proprietário do processo agora é selecionado automaticamente se houver apenas uma opção disponível.
  • Melhorou a economia de tempo em ações executadas na plataforma UiPath Automation Hub.
  • As colunas de Tipo de ideia e Variável do fluxo de ideias agora estão visíveis no Relatório de planejamento e Relatório de custos da seção Painéis , substituindo a coluna Origem da ideia .
  • A fase e o status do pipeline de automação agora são classificados por ordem alfabética, em vez de por ordem de fluxo.
  • Tempos de carregamento do Automation Hub reduzidos durante o logon e a geração de relatórios.
  • Introdução da residência de dados no Reino Unido e na Índia Como parte do nosso compromisso de capacitar as organizações com controle sobre seus dados, estamos fornecendo soberania completa de dados para as regiões do Reino Unido e da Índia. Usamos recursos de replicação para armazenar dados com segurança em várias zonas de disponibilidade dentro da região.
    Para saber mais sobre as regiões de tenant disponíveis e os serviços oferecidos em cada região, explore nossos recursos sobre Residência de dados.
  • Reformulamos a página do Pipeline de automação para fornecer maior flexibilidade ao criar e compartilhar exibições personalizadas do pipeline.
  • Com base no seu feedback, agora você pode definir todas as perguntas de avaliação conforme necessário antes de fazer a transição para o próximo status. Basta ativar a opção Exigir que sejam preenchidas avaliações ao personalizar um fluxo de ideias.
  • Todas as datas em perguntas de avaliação foram definidas para exibir o mesmo valor, independentemente do fuso horário de um usuário estar. Devido a esse ajuste, algumas datas podem parecer ter sido alteradas em um dia.
Correções de bugs
  • Resolvemos um problema de localização que foi identificado na página do Task Mining. Anteriormente, ao tentar exportar um trace para o Automation Hub a partir da seção Resultados da descoberta de qualquer projeto, você via que o menu inteiro não estava traduzido.
  • Perfil de automação > Modo de edição: a remoção de qualquer pacote da tabela Avaliação de execução sempre removia o último em vez do necessário.
  • Perfil de automação > Modo de edição: o formato da data não era atualizado corretamente ao se mudar o idioma para o japonês.
  • Perfil de automação: corrigidos os problemas de desempenho ao abrir a Análise de custo-benefício para ideias.
  • Perfil de automação: o colaborador recém-adicionado era removido caso a ideia passasse por outro status, sem ter sido salva anteriormente.
  • Perfil de automação: o espaço reservado ainda ficava visível, mesmo se os dados fossem carregados com sucesso.
  • Console de administração > Configuração da plataforma > Personalização do fluxo de ideias > Configurações do fluxo de ideias: o seletor de versões de avaliação na seção de Avaliação foi bloqueado pela caixa de diálogo de contexto.
  • Console de administração > Configuração da plataforma > Personalizar avaliações: todas as perguntas obrigatórias sobre arquivos tornaram-se não obrigatórias após a adição de uma pergunta personalizada que exige o carregamento de um arquivo.
  • Espaço de trabalho > Pipeline de automação: exportar para CSV não estava baixando todas as ideias corretamente.
  • Espaço de trabalho > Pipeline de automação: nenhum valor era exibido na coluna Aplicativo usado para automações com mais de um aplicativo usado.
  • Espaço de trabalho > Pipeline de automação: a data de lançamento não era atualizada após o preenchimento manual das tabelas de Estimativa Real e Nova na Análise de custo-benefício.
  • Espaço de trabalho > Pipeline de automação: os usuários não podiam atualizar os valores de Prioridade mesmo se tivessem as permissões corretas atribuídas e, além disso, o valor do campo não estivesse definido corretamente.
  • Espaço de trabalho > Pipeline de automação: as informações não eram exibidas em algumas colunas para ideias salvas após o final de setembro de 2023.
  • Em alguns casos, o tipo de desenvolvimento mostraria valores diferentes no perfil versus pipeline.
  • A transição entre status estava gerando um erro para certos usuários com funções de Proprietário de processo atribuídas.
  • A barra lateral de publicação não estava exibindo nenhuma seção marcada como Visível antes de publicar no Repositório, mesmo se a condição de visibilidade estivesse marcada por padrão na Avaliação detalhada.
  • Os usuários que estabeleciam uma conexão com sua conta do Azure Active Directory (AAD) através do Automation Cloud não tinham seus atributos sincronizados automaticamente do AAD.
  • Em certos casos, os usuários podem conseguir ver KPIs marcados como Informações confidenciais.
  • Ideia de automação: a remoção do proprietário do processo de uma ideia não persistia após salvar e, em vez disso, era atribuída automaticamente ao último proprietário do processo escolhido.
  • Ideia de automação: os novos componentes eram automaticamente vinculados à integração para automação de novos funcionários.
  • OpenAPI: o comportamento inconsistente durante as atualizações de aplicativos em uma ideia foi resolvido. Anteriormente, em determinadas instâncias, quando dois aplicativos eram adicionados, apenas um era exibido. Da mesma forma, quando três aplicativos estiverem presentes, apenas dois serão atualizados.
  • Insights - Integração do Automation Hub: os dados vindos do Automation Hub não estavam sendo atualizados no Painel de comparação de ROI de automação para o UiPath Insights.
  • OpenAPI: ao buscar dados usando a API do Automation Hub, o campo Aprovador da fase de qualificação mostrava o nome do remetente em vez do nome do aprovador real.
  • Painéis > Desempenho do programa de automação: o Gráfico de evolução do pipeline não mostrava os resultados corretos se o ano fosse alterado.
  • Console de administração > Gerenciar acesso > Atribuir funções: filtrar usuários com status Inativo em combinação com qualquer outro filtro estava apresentando resultados errados.
  • Console de administração > Configuração da plataforma > Importar pipeline: algumas entradas eram mostradas com fase e status errados após importar um pipeline.
  • Azure Active Directory: os atributos de usuário do AAD não eram sincronizados corretamente após o usuário fazer login pela primeira vez.
  • Enviar ideia: os proprietários do processo não receberam uma notificação por e-mail após o envio de uma ideia orientada por Centro de Excelência.
  • Enviar ideia: os usuários podiam inserir caracteres que não correspondiam ao tipo de pergunta designado no Automation Hub.
  • Enviar ideia: ao enviar rascunhos da ideia, se o erro Automation ID already exists fosse exibido e o usuário selecionasse a ação cancelar, o rascunho da ideia era excluído.
  • Foi corrigido um problema que impedia o Proprietário do Processo de ser desmarcado em Enviar ideia — Atribuir Proprietário do Processo.
  • Programa de automação: a pesquisa por tipo de fluxo da ideia não retornou nenhum resultado.
  • Pipeline de importação: após importar ideias por meio de um arquivo CSV, a coluna Data de Lançamento para ideias importadas tinha a data de importação definida em vez da data especificada no arquivo CSV.
  • Documentação do Perfil de automação: a mensagem de erro exibida para um processo vinculado a um projeto do Task Mining não foi localizada para o japonês.
  • Notificações: as notificações não eram enviadas aos remetentes após a rejeição de suas ideias.
  • O Proprietário do Processo não era notificado quando uma ideia orientada por funcionários era enviada.
  • Os arquivos CSV baixados por meio da opção Baixar CSV do pipeline de Automação , em certos casos, exibiam uma data incorreta no campo Data de envio.
  • Foi corrigido um problema no painel Custo médio da automação em que os dados não eram carregados apesar da aplicação de filtros como Unidade de negócios do remetente, Fase, Status, Área de negócios e Categoria.
  • A filtragem não funcionava no pipeline de automação quando as tags não estavam em inglês eram usadas.
  • Algumas ideias contendo erros não podiam ser excluídas e não abriam nem exibiam quaisquer dados.
  • Corrigido um bug que, em certos casos, fazia com que relatórios duplicados fossem exibidos em Relatórios de custos.
  • As transições no Pipeline de automação para o fluxo de ideias de mudança agora estão funcionando corretamente.
  • As caixas de seleção de permissões dos usuários não seriam preenchidas previamente com base nas funções do fluxo de ideias, e selecionar uma caixa desmarcada nem sempre atribuiria as permissões corretas.
  • Um problema estava impedindo a remoção completa de respostas às perguntas em uma avaliação personalizada. Agora, as alterações são devidamente salvas.
  • Navegar de volta para a guia Solicitação de alteração não exibiria a lista de solicitações de alteração, e seria necessário atualizar a página. Esse comportamento não ocorre mais.
  • A página Personalizar avaliações não exibe mais perguntas de versões de avaliações arquivadas ou excluídas.
  • A coluna Prioridade exibiria incorretamente #127 para ideias sem uma prioridade definida.
  • As respostas dos pontos de extremidade de Avaliações personalizadas retornariam valores de data e hora no formato epoch. Agora eles estão usando corretamente o formato padrão.
  • As alterações feitas exclusivamente no campo Categoria de uma ideia não seriam persistidas para os logs de Histórico .
  • Arquivos CSV exportados do pipeline de automação usados para exibir o Proprietário do Processo incorreto .
  • O sistema sinalizava incorretamente uma mensagem de erro "Uma seleção de resposta é necessária para o envio" toda vez que você editava e salvava um processo, mesmo quando você não tinha feito nenhuma atualização na pergunta do documento necessário.
Limitação conhecida
  • Removemos os logs de auditoria Referência do objeto e Log de evento para novas instâncias do Automation Hub. Para instâncias existentes, pararemos de gravar nesses logs de auditoria. Se você precisar desses recursos, entre em contato com o suporte para reabilitá-los. No entanto, observe que reabilitar esses logs pode reduzir o desempenho do produto.
  • 11 November 2024
  • Melhorias
  • Correções de bugs
  • Limitação conhecida
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
© 2005-2024 UiPath. Todos os direitos reservados.
