Configuração da Plataforma
Esse é o módulo onde o administrador do sistema configura a organização da plataforma para cada tenant do Automation Hub.
As opções abaixo estão disponíveis:
Categorias​
Seguindo o perfil da empresa, crie uma estrutura organizacional sólida para ser usada para todas as automações e ideias que serão compartilhadas. O Administrador do Sistema é responsável por configurar uma estrutura para as Categorias de Automação alinhada com a estrutura da empresa.
You can define and manage the Categories based on the specific organization set-up. Furthermore, you can choose to edit these in the web editor or download the CSV version in order to apply the edits offline and upload it back.
Documentação​
Upload and manage company-specific document templates to be used to document the Automations in a consistent and accurate way. The Documentation repository allows you to maintain consistency across your automation efforts by organizing documentation in a uniform way. Automation Hub includes a set of pre-defined templates that allow you to standardize your documentation still you can add your own documentation according to your company's standards.
Personalizar Avaliações​
Para identificar candidatos adequados para a automação, as ideias compartilhadas passam por um processo de avaliação que consiste em diferentes níveis de avaliação:
Check Customize assessments chapter to find out more!
Configuração de Custos​
The below categories allow you to configure the cost associated with the RPA implementation:
Ao clicar na lista suspensa Moeda, você pode selecionar a moeda usada para exibir preços e custos. Essa moeda é aplicada a todo o programa de automação.
Observação:
Todos os custos são refletidos na página Análise de Custo-Benefício de cada perfil de ideia.
Importar Pipeline​
OpenAPI​
Na página Abrir API, você tem acesso aos detalhes que ajudam a gerar e gerenciar o token usado para manipular os dados do Automation Hub através de chamadas de API.
Verifique os detalhes passo a passo sobre como criar e usar seu token.
Incentivamos que você também revise todo o Guia de APIs do Automation Hub, pois ele fornece todos os detalhes necessários para começar a usar as APIs do Automation Hub de maneira rápida e atraente. O guia foi criado para oferecer suporte à documentação do Swagger, fornecendo exemplos relevantes e fáceis de seguir.
Se você preferir trabalhar com o Postman, uma pequena coleção está disponível neste link, que pode ser importada clicando no botão Executar no Postman.
As solicitações de API a seguir estão atualmente disponíveis:
  • GET Ideia de Automação
  • POST Ideia de Automação por meio do fluxo orientado por funcionário
  • POST Ideia de Automação por meio do fluxo orientado pelo Centro de Excelência
  • POST Fase e status para a ideia de automação
  • GET Pipeline de Automação
  • GET Categorias
  • GET Inventário de Aplicativos
  • GET CBA (análise de custo-benefício)
  • GET Usuários
  • POST Adicionar Usuário
  • POST Editar Usuário
Precisa de ajuda? Suporte
