Sobre Informações
Seção Sobre de uma página Perfil de Automação no Automation Hub no Automation Suite 2023.10, incluindo campos editáveis por usuários com os direitos de edição baseados em função apropriados.
Ao acessar uma página Perfil da Automação, as informações que são exibidas primeiro são aquelas disponíveis na seção Sobre. Os usuários que receberam funções/funções de colaborador que incluem direitos de edição para a seção Sobre têm a opção de atualizar as informações de determinados campos disponíveis na página Sobre, acessando-a no modo de Edição.
Nome do remetente​
O nome do remetente permite que você veja quem enviou a ideia de automação e veja o perfil do remetente clicando em seu nome.
Origem da Ideia​
Aqui você pode descobrir a origem da ideia de automação. Ela pode ter os seguintes valores:
  • Orientada por funcionários: a ideia de automação foi enviada usando o questionário de ideia orientada por funcionários
  • Orientada por Centro de Excelência: a ideia de automação foi enviada usando o formulário de ideia orientada por Centro de Excelência.
  • Citizen Developer: a ideia de automação foi enviada usando o formulário Compartilhar Automação.
  • Process Mining: a ideia de automação foi adicionada através da chamada de API POST de Ideia de Process Mining.
Tipo de Desenvolvimento​
O Tipo de Desenvolvimento permite que os usuários escolham a origem do desenvolvimento para cada uma das ideias de automação de uma lista suspensa contendo as seguintes opções:
  • Sem Tipo de Desenvolvimento
  • Centro de Excelência
  • Desenvolvedor Cidadão Avançado
  • Desenvolvedor Cidadão Independente
Fase e Status​
A Fase e o Status permitem que os usuários atualizem facilmente a jornada da ideia de automação por meio das opções disponíveis nas listas suspensas.
Data de Envio​
A Data de Envio permite que os usuários escolham a data em que a ideia de automação foi compartilhada. Para atualizá-la, clique na seta ao lado da data. Um calendário é exibido, permitindo que você atualize a Data de Envio.
Prioridade​
A Prioridade permite que os usuários escolham um nível de importância apropriado para facilitar o processo de decisão em relação ao avanço de uma ideia de automação no fluxo. Para atualizá-la, clique na seta ao lado da seção. Uma lista suspensa será exibida, permitindo que você atualize a prioridade usando números de 1 a 100.
Observação:
  • Se o tipo de desenvolvimento ou prioridade não tiver sido configurado, os campos não são exibidos na página Sobre - modo de exibição.
  • Você pode configurar a mesma prioridade para várias ideias.
Automações seguidas​
Você pode escolher Seguir as automações nas quais está particularmente interessado. Ao fazer isso, a automação fica facilmente acessível a partir do Espaço de Trabalho > módulo Seguindo. Além disso, você receberá notificações quando alguma atualização for realizada na página do perfil da automação.
Outra opção que envolve você ativamente no ciclo de vida da ideia de automação é Interessado. Ao clicar nela, você expressa seu suporte em relação à implementação da ideia de automação ou seu interesse em uma automação de citizen developer.
Visão geral​
A seção Visão Geral permite aos usuários adicionar/atualizar os seguintes detalhes:
  • Nome da automação: o campo aceita um máximo de 100 caracteres;
  • ID gerado automaticamente: ID exclusivo gerado automaticamente da ideia de automação do banco de dados, que pode ser usado em chamadas de API ou em outras finalidades.
  • Automation ID: this field enables the Process Owner, Project Manager, and collaborators who have editing rights in the About section to add an (alpha-)numerical unique ID for each idea. The ID can have a maximum of 50 characters and can include the following special characters: hyphen (-), exclamation mark (!), hash (#), comma (,), underscore (_), and dot (.)
  • Descrição;
  • Categorias. Para obter detalhes sobre as categorias e como elas são configuradas, verifique Categorias.
  • Pontos problemáticos;
  • Impacto negativo.
  • Tags: campo opcional que ajuda a agrupar ou criar links entre ideias ou automações diferentes. Uma lista de tags é exibida na seleção e uma nova tag pode ser criada e fica disponível imediatamente para a seleção. Várias tags para uma ideia podem ser adicionadas, respeitando um máximo de 18 caracteres por tag.
Avaliações​
Ideias compartilhadas passam por um processo de avaliação que consiste em diferentes níveis de avaliação. Na página Sobre, todas as avaliações ficam visíveis para um processo de edição mais rápido.
Verifique o capítulo Personalizar avaliações para saber mais!
Benefícios​
Esta seção permite aos usuários que receberam direitos de edição sobre a seção Sobre adicionar um texto descrevendo os benefícios esperados, pré-implementação, além de benefícios reais e pós-implementação.
Desafios​
Esta seção permite aos usuários que receberam direitos de edição sobre a seção Sobre adicionar um texto descrevendo as dificuldades esperadas e aquelas encontradas durante a implementação.
Lições Aprendidas​
Esta seção permite aos usuários que receberam direitos de edição sobre a seção Sobre adicionar um texto descrevendo o conhecimento que é útil para uma implementação futura.
Mídia​
Os usuários que receberam direitos de edição sobre a seção Sobre podem carregar aqui imagens e vídeos associados ao processo descrito.
Carregar arquivos de vídeo ou imagem​
  • Para melhor visibilidade e consumo durante a exploração do Perfil da Ideia, recomendamos carregar vídeos na página Sobre do perfil, pois aqui existe um player de mídia incorporado.
  • Os vídeos também podem ser carregados na página Documentação do Perfil da Ideia. Ainda sim, nenhum reprodutor de mídia será exibido nesse caso. O arquivo de vídeo aparecerá como um cartão com a opção de download.
  • O tamanho máximo de vídeo é 200 Mb e o único formato aceito é o mp4.
  • O tamanho máximo da imagem é 200 Mb e os formatos aceitados são jpg, jpeg, gif e png.
Ideias de automação semelhantes​
Os usuários que receberam direitos de edição sobre a seção Sobre podem selecionar/remover automações identificadas como sendo semelhantes àquela que está sendo revisada.
Ao clicar no cartão Adicionar Automação, o pop-up Adicionar Automação Semelhante é exibido, permitindo que o usuário pesquise e vincule ideias de automação semelhantes.
Para remover uma ideia de automação desta seção, basta clicar no ícone X e confirmar sua ação.
