activities
Atividades do UIAutomation
Última atualização 10 de abr de 2025
Configurações de projeto de automação de interface gráfica
Essas configurações de projeto se aplicam a atividades modernas em projetos multiplataforma.
Use as Configurações do Projeto para configurar alterações no nível do projeto. Essas configurações globais afetam todas as atividades no pacote que têm as propriedades listadas abaixo. Para obter mais informações, consulte Definindo as configurações de projeto de atividades.
Importantes: As propriedades definidas nas Configurações do Projeto só terão efeito nas atividades do fluxo de trabalho caso suas propriedades não tenham sido editadas. A edição manual das propriedades não aplica mais as Configurações do Projeto a elas.
Para definir as configurações do projeto UI Automation Modern, siga estas etapas:
  1. No painel Project , vá para Project Settings.
  2. Navegue até Configurações de Atividades > Automação de interface gráfica.
  3. Modifique as configurações de acordo com o que você deseja alterar.
  4. Clique em OK para salvar as alterações.
Você pode redefinir todas as configurações para seus valores padrão ou copiar todos os valores entre os campos de depuração e produção utilizando o menu suspenso Ação em Massa na parte superior da janela.
Genérico
As configurações abaixo se aplicam a atividades de Automação de Interface Gráfica Moderna em projetos multiplataforma que têm uma das seguintes propriedades.
Nome da propriedadeDescription
Atraso após (segundos)Tempo de espera entre a atividade atual e a atividade seguinte.
Atraso antes (segundos)Tempo de espera entre a atividade anterior e a atividade atual.
Tempo Limite (segundos)Período que se deve esperar pela execução da atividade antes de gerar um erro.
Aguardar carregamento da páginaAntes de executar a ação, espere o aplicativo ficar pronto para aceitar a entrada. As seguintes opções estão disponíveis:
  • Nenhum - Não aguarda que o destino esteja pronto.
  • Interativo - Aguarda até que apenas uma parte do aplicativo seja carregada.
  • Concluído - Aguarda o carregamento de todo o aplicativo.
Fazer captura de telaDetermina se as capturas de tela são capturadas por todas as atividades compatíveis com esse recurso. Se a configuração estiver definida como False, a opção Remover captura de tela informativa do menu de contexto estará desabilitada.
Alterar elemento desabilitadoSe definido como Verdadeiro, a ação Selecionar item é executada mesmo que o elemento de interface gráfica especificado esteja desabilitado.Essa propriedade não se aplica se a propriedade Modo de entrada estiver definida como Eventos de hardware.
Aguarde o método de segmentação principal até o tempo limiteSe definido como True, essa configuração permite que o método de segmentação principal consuma todo o tempo limite até que qualquer método de segmentação de fallback possa ser usado.
Habilitar automação Java (prévia) Se definido como True, você pode indicar aplicativos Java. Se definido como False, você pode indicar apenas janelas do navegador Chrome.
Adicionar automaticamente elementos de interface gráfica ao Repositório de ObjetosSe definido como True, todos os elementos de interface gráfica serão adicionados automaticamente ao Repositório de Objetos.
Métodos de segmentação - navegadores da Web
As configurações abaixo se aplicam às metas e âncoras indicadas para aplicativos de desktop.
Modo de entrada para Edge, ChromeSelecione como executar a ação:
  • Simular - Simula o clique usando APIs de acessibilidade. Recomendado na automação do navegador, aplicativos Java ou SAP. Mais confiável que Eventos de hardware. Funciona mesmo que o aplicativo de destino não esteja em foco. Teste se o elemento de interface gráfica de seu aplicativo de destino é compatível com isso.
  • ChromiumAPI - Executa ações usando APIs do depurador. Funciona apenas para elementos do Chromium. Envia todos os textos de uma vez. Funciona mesmo que o aplicativo de destino não esteja em foco. Para obter mais detalhes, consulte a página da API do Chromium.
    Observação: quando o navegador é iniciado com a API do Chromium, uma faixa de opções aparece indicando que o navegador foi iniciado no modo de depuração. Esta mensagem não aparece se a extensão estiver instalada por meio da política.
Seletor restritoSe definido como True, usa o método seletor Strict .
Seletor difusoSe definido como Verdadeiro, usa o método Seletor Difuso.
Computer Vision
Se definido como True, usa o método Computer Vision . O valor padrão é True.
Ignorar seletores com IDX/tableRow/tableColDesative o seletor completo se o seletor de destino tiver um atributo tableRow, tableColou idx com um valor maior que 1 e existirem âncoras.
Métodos de segmentação - SAP
As configurações abaixo se aplicam às metas e âncoras indicadas para o SAP.
Modo de entrada
Computer VisionSe definido como True, usa o método Computer Vision . O valor padrão é False.
Métodos de segmentação - Java
As configurações abaixo se aplicam às metas e âncoras indicadas para aplicativos Java.
Modo de entrada
Computer VisionSe definido como True, usa o método Computer Vision . O valor padrão é True.
Navegador
As configurações abaixo se aplicam à atividade Use Browser.
AbrirEm que casos abrir o aplicativo de destino antes de executar atividades nele. As seguintes opções estão disponíveis:
  • Se não aberto
  • Nunca
  • Sempre
FecharEm que casos fechar o aplicativo de destino depois de executar atividades nele. As seguintes opções estão disponíveis:
  • Se aberto por Usar Navegador
  • Nunca
  • Sempre
Modo da pasta de dados do usuárioO modo da pasta de dados do usuário que você deseja definir. É usado para iniciar o navegador com uma pasta de dados do usuário específica.
  • Automático : o modo Picture In Picture usa uma pasta diferente do modo padrão, gerada automaticamente se o Caminho da pasta de dados do usuário não estiver definido.
  • Pasta padrão - Usa a pasta do navegador padrão, independentemente de ser executada na sessão principal ou PIP.
  • Pasta personalizada : usa a pasta especificada no Caminho da pasta de dados do usuário ou um caminho gerado automaticamente se Ela não estiver definida.
Caminho da pasta de dados do usuárioO caminho para a pasta de dados do usuário que o navegador usa.
Abrir tempo limite do navegador (segundos)Configure o tempo limite de inicialização do navegador.
Eventos do Teclado
As configurações abaixo se aplicam às atividades Digitar em e Atalhos de teclado .
Type Into - Clique antes de digitarSe deve clicar no elemento de interface do usuário especificado antes de digitar o texto e o tipo de clique a ser executado. As seguintes opções estão disponíveis:
  • Nenhum
  • Único
  • Double
Type Into - Campo vazioSe o conteúdo existente deve ser excluído antes de digitar o texto e como limpar o campo. As seguintes opções estão disponíveis:
  • Nenhum
  • Linha única [End, Shift+Home, Del]
  • Linha múltipla [Ctrl+A, Del]
Atalhos do teclado - Atraso entre atalhos (segundos)Tempo de espera entre pressionamentos consecutivos de teclas especiais.
Outras Atividades
As configurações abaixo se aplicam às atividades Check App State, Extract Table Data, Highlight, Hover, Inject Js Script, Close Popup e SAP Logon.
Verifique o estado do aplicativo - Tempo limite (segundos)Quanto tempo esperar para que o elemento de destino apareça ou desapareça.
Extrair dados da tabela - Atraso entre as páginas (segundos)Se os dados abrangerem várias páginas, quanto tempo esperar para que cada página seja carregada.
Destaque - Duração (segundos)Quanto tempo para destacar o elemento de destino.
Passe o mouse - Duração (segundos)Por quanto tempo passar o mouse sobre o elemento de destino.
Injetar script Js - mundo de execuçãoAplica a configuração InjectJs.ExecutionWorld globalmente. Para obter detalhes, consulte a atividade Inject Js Script .
Fechar Pop-up - Tempo Limite de Aparecimento do Pop-upO tempo (em segundos) de espera para que um pop-up apareça.
Logon SAP – Número de novas tentativasO número de vezes que a atividade está tentando se conectar à interface do SAP Scripting.
SAP Logon – Intervalo de nova tentativaEspecifica o período (em segundos) entre cada entrada.
Registro em Log do Robot
Informações sobre os métodos usados para identificar destinos e âncoras e o desempenho de cada método em tempo de execução podem ser salvos nos logs de execução do robô. As opções se aplicam a todas as atividades suportadas.
Nome da propriedadeDescrição da PropriedadeAtividades impactadas
Registrar em log etapas de pesquisa de âncora e destinoRegistre os métodos usados para identificar alvos e âncoras.
  • Check/Uncheck
  • Check App State
  • Click
  • Extract Table Data
  • Get Text
  • Highlight
  • Hover
  • Keyboard Shortcuts
  • Select Item
  • Type Into
Registre os tempos dos métodos de segmentaçãoRegistre o desempenho de cada método de segmentação.
  • Check/Uncheck
  • Check App State
  • Click
  • Get Text
  • Highlight
  • Hover
  • Select Item
  • Type Into
Registrar informações de auditoriaEspecifica em qual nível os logs gerados pela atividade Use Browser são armazenados. As seguintes opções estão disponíveis:
  • Desativado
  • Informações
  • Trace
Use Browser
Fórum da comunidade da Uipath
