Process Mining ユーザー ガイド
抽出スクリプトを実行する
Automation Suite の Theobald Xtract Universal のデータ抽出では、まず extract_theobald.ps1 スクリプトを実行して、データの実行とアップロードのプロセスを開始します。
Process Mining で使用するためにデータを読み込んでアップロードするには、extract_theobald.ps1 ファイルを実行する必要があります。
このタスクにかかる時間は、読み込まれるデータの量によって大きく異なります。
ファイルを手動で開始する​
データ実行を開始するには以下の手順に従います。
  1. extract_theobald.ps1 ファイルを実行し、データ実行を開始します。
    注:
    extract_theobald.ps1 ファイルは署名されていないスクリプトです。UnauthorizedAccess が原因でスクリプトを実行できない場合は、スクリプトに署名すると問題が解決する場合があります。PowerShell 実行ポリシーに準拠するようスクリプトに署名する方法について詳しくは、スクリプトの署名に関する Microsoft の公式ドキュメントをご覧ください。
データ実行ではログ ファイルも作成されます。これは、予期しない結果が発生した場合や、データ アップローダーでのデータのアップロードが失敗した場合に役立ちます。このファイル extraction.log には、前回のデータ実行のログが含まれています。失敗した各抽出に対して、リターン コードが表示されます。詳しくは、Theobald Software の公式ドキュメント「 Call via Commandline 」をご覧ください。セットアップに何らかの誤りがあると、それがエラー メッセージに表示されます。
データ実行のタスクのスケジュールを設定する​
ファイルを手動で実行する代わりに Windows のタスク スケジューラを使用すれば、バッチ スクリプトを実行するタスクをスケジュールでき、データの更新を自動化できます。
注:
Windows のタスク スケジューラでタスクを作成する場合は、[タスクの作成] ウィンドウでタスクの実行者にローカルの SYSTEM ユーザー アカウントを選択し、[最上位の特権で実行する] オプションを選択することをお勧めします。
重要:
利用できるデータがない間隔を追加すると、ダッシュボードにエラー メッセージが表示されます。
抽出に成功した場合、欠陥のあるデータが抽出されたため、データの読み込みに失敗することがあります。Theobald Xtract Universal で WHERE 句を使用すると、このようなデータをフィルター処理して除外できます。WHERE 句について詳しくは、 Theobald の公式ドキュメント をご覧ください。
注:
変数 (例: 抽出日) を使用する WHERE 句がある場合、UI でフィルター処理できません。
接続
最新情報を取得
