Process Mining ユーザー ガイド
タグを構成する
Automation Suite の Process Mining アプリ テンプレートのタグ構成のリファレンス (すぐに使えるタグ定義とカスタム タグ設定の要件を含む)。
[タグ] ダッシュボードを使用してプロセス内のタグを分析する場合は、アプリ テンプレートにタグを定義する必要があります。
特定のアプリ テンプレートには、すぐに使えるタグが用意されており、それがダッシュボードに表示されます。特定のアプリ テンプレートに関するドキュメントに、利用可能なタグの概要が記述されています。[アプリ テンプレート] ページには、利用可能なすべてのアプリ テンプレートに関するドキュメントへのリンクがあります。
すべてのカスタム プロセス アプリ テンプレートには、異なるユーザーによって実行される再作業アクティビティがケースに含まれているかどうかを確認するタグが、すぐに使える状態で実装されています。
[タグ] ダッシュボードに利用可能なデータが無い場合は、データ変換を使用して独自のタグを設定する必要があります。ここでは、業務の必要性に応じて既定のタグを設定することもできます。次の表で、さまざまなアプリ テンプレートのタグ構成ファイルについて説明します。
基になるアプリ テンプレートタグ構成ファイル
イベント ログmodels\5_business_logic\Tags_base.sql
カスタム プロセス 1models\5_business_logic\Tags_base.sql
Purchase-to-Paymodels\5_business_logic\Tags.sql
Order-to-Cashmodels\5_business_logic\Tags.sql
  1. これは、 カスタム プロセス アプリ テンプレートと、 カスタム プロセスをベースにしたその他すべてのアプリ テンプレート (SAP-Warehouse-Management など) に適用されます。
カスタム プロセスでは、Tags.csv ファイルを使用してタグをアップロードすることもできます。「 カスタム プロセスの入力フィールド」をご覧ください。
変換にビジネス ロジックを追加する​
最後の変換手順では、データ分析に必要なビジネス ロジックが追加されます。
タグ テーブルの各レコードは、特定のケースの 1 つのタグを表します。タグの例は次のとおりです。
  • 契約の SLA 違反
  • 権限を持たない人物による支払い
このテーブルの必須フィールドは、Case_ID と Tag です。
すべてのオブジェクトにタグが付くわけではありません。一部のオブジェクトには複数のタグが付く可能性もあります。
詳しくは、「 データ変換エディター 」をご覧ください。
データ変換でタグ設定の入力を提供する​
データ変換の SQL ステートメントを使用して、[タグ] ダッシュボードのタグに使用する追加の入力データを指定できます。すべてのタグに対して、次のフィールドを設定できます。
名前入力説明
Tagテキストタグの名前です。
Tag_typeテキストタグの種類。
Case_IDテキスト/整数型タグが関連付けられているケースの ID。
タグを設定する SQL の例​
このページでは、変換を使用してタグを設定するために使用できる SQL の例をいくつか示します。
注:
SQL の例は、イベント ログ アプリ テンプレートをベースとし、Case_IDを持つケースを使用します。SQL の例を使用して Purchase-to-Pay アプリ テンプレートまたは Order-to-Cash アプリ テンプレートのタグを定義する場合は、適切なオブジェクトと関連する内部object_IDを使用してください。タグの実装を拡張する場合は、既存の実装に従います。
次のコード ブロックは、タグを定義する SQL クエリの例を示しています。
select
        Time_to_resolved."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Resolved in less than a day') }} as "Tag",
        {{ pm_utils.to_varchar('Optional tag type') }} as "Tag_type"
    from Time_to_resolved
    where Time_to_resolved."Throughput_time" < 24
select
次のコード ブロックは、タグを構成するための共通テーブル式 (CTE) SQL クエリの例を示しています。
Time_to_resolved as (
    select
        Event_log."Case_ID",
        {{ pm_utils.datediff('hour', 'min(Cases."Creation_date")', 'max(Event_log."Event_end")') }} as "Throughput_time"
    from {{ ref('Event_log') }} as Event_log
    left join {{ ref('Cases ') }} as Cases
        on Event_log."Case_ID" = Cases."Case_ID"
    where Event_log."Activity" = 'Set resolution to Done'
    group by Event_log."Case_ID"
    select
直後に続くアクティビティ​
この SQL コードは、アクティビティ 'X' の直後にアクティビティ 'Y' が続くケースを識別し、それらに "Violation" というタグを付けます。
with Event_log_base as (
    select * from {{ ref('Event_log_base') }}
-- Event log with current activity and next activity
Event_log_extended as (
    select
        Event_log_base."Case_ID",
        Event_log_base."Activity" as "Current_activity",
        lead(Event_log_base."Activity") over (order by "Event_end") as "Next_activity"
    from Event_log_base
-- This SQL code checks whether activity X is directly followed by Y in a given case
Directly_follows as (
    select
        Event_log_extended ."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Activity X directly followed by activity Y') }} as "Tag",
        {{ pm_utils.as_varchar('Violation') }} as "Tag_type"
    from Event_log_extended
    where Event_log_extended ."Current_activity" = 'X' and Event_log_extended ."Next_activity" = 'Y'
    group by Event_log_extended ."Case_ID"
select * from Directly_follows
    select
    from Event_log_base
    select
間接的に続くアクティビティ​
この SQL コードは、アクティビティ 'X' の直後、または間接的にアクティビティ 'Y' が続くケースを識別し、それらに "Violation" というタグを付けます。
Cases_with_activity_X as (
    select
        min(Event_log_base."Event_end") as "Event_end"
    from Event_log_base
    where Event_log_base."Activity" = 'X'
    group by Event_log_base."Case_ID"
-- Activity X is directly or indirectly followed by activity Y
Indirectly_follows as (
    select
        {{ pm_utils.as_varchar('Activity X indirectly followed by activity Y') }} as "Tag",
    from Event_log_base
    inner join Cases_with_activity_X
        on Event_log_base."Case_ID" = Cases_with_activity_X."Case_ID"
    where Event_log_base."Activity" = 'Y' and Event_log_base."Event_end" > Cases_with_activity_X."Event_end"
select * from Indirectly_follows
    select
    from Event_log_base
    select
    from Event_log_base
Activity X multiple times​
この SQL コードは、アクティビティ 'X' が複数回発生するケースを識別し、それらに "Inefficiency" というタグを付けます。
-- This SQL code checks if Activity X occurs twice or more times in the same case
Activity_X_multiple_times as (
    select
        {{ pm_utils.as_varchar('Activity X multiple times') }} as "Tag",
        {{ pm_utils.as_varchar('Inefficiency') }} as "Tag_type"
    from Event_log_base
    having count(Event_log_base."Activity") > 1
select * from Activity_X_multiple_times
    select
    from Event_log_base
Case has activity X​
この SQL コードは、名前に 'X' を含むアクティビティが 1 つ以上あるケースを識別し、それらに "Inefficiency" というタグを付けます。
-- Case has activity with name like X
Case_has_activity_X as (
    select
        {{ pm_utils.as_varchar('Case has activity X') }} as "Tag",
    from Event_log_base
    where {{ pm_utils.charindex('X', 'Event_log_base."Activity"') }} > 0
select * from Case_has_activity_X
    select
    from Event_log_base
ケースにアクティビティ X がない​
この SQL コードは、名前に 'X' を含むアクティビティがないケースを識別し、それらに "Inefficiency" というタグを付けます。
Cases as (
    select * from {{ ref('Cases') }}
-- Case has no activity with name like X
-- Obtained by subtracting the set of cases that have activity X from the set of all cases
Case_has_no_activity_X as (
    select
        Cases."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Case has no activity X') }} as "Tag",
    from Cases
    where Cases."Case_ID" not in (
        select
        from Event_log_base
select * from Case_has_no_activity_X
Cases as (
    select
        Cases."Case_ID",
    from Cases
        select
        from Event_log_base
次で始まる​
この SQL コードは、アクティビティ 'X' で始まるケースを識別し、それらに "Violation" というタグを付けます。
-- Add row_number to initial event log
Event_log_base_numbered as (
    select
        Event_log_base."Activity",
        Event_log_base."Event_end",
        row_number() over (partition by Event_log_base."Case_ID" order by Event_log_base."Event_end") as "Row_number"
    from Event_log_base
-- Case starts with activity X
Starts_with as (
    select
        Event_log_base_numbered."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Case starts with activity X') }} as "Tag",
    from Event_log_base_numbered
    where
        Event_log_base_numbered."Row_number" = 1
        and Event_log_base_numbered."Activity" = 'X'
select * from Starts_with
    select
    from Event_log_base
Starts_with as (
    select
    where
Throughput time longer than 10 days​
この SQL コードは、スループット時間が 10 日間を超えるケースを識別し、それらに "Inefficiency" というタグを付けます。
-- Throuput time of each case
Throughput_time_per_case as (
    select
        {{ pm_utils.datediff('day', 'coalesce(min(Event_log_base."Event_start"), min(Event_log_base."Event_end"))', 'max(Event_log_base."Event_end")') }} as "Throughput_time"
    from Event_log_base
-- Case throughput time is longer than 10 days
Throughput_time_longer_than_10_days as (
    select
        Throughput_time_per_case."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Throughput time is longer than 10 days') }} as "Tag",
        {{ pm_utils.as_varchar('Inneficiency') }} as "Tag_type"
    from Throughput_time_per_case
    where Throughput_time_per_case."Throughput_time" > 10
select * from Throughput_time_longer_than_10_days
    select
    from Event_log_base
    select
Duration more than 30 minutes​
この SQL コードは、アクティビティ 'X' と 'Y' の間の期間が 30 分を超えるケースを識別し、それらに "Inefficiency" というタグを付けます。
-- First activity X of each case
First_activity_X_of_each_case as (
    select
    from Event_log_base
-- Last activity Y of each case
Last_activity_Y_of_each_case as (
    select
        max(Event_log_base."Event_end") as "Event_end"
    from Event_log_base
-- Time between first X and last Y > 30 minutes
Duration_more_than_30_minutes as (
    select
        First_activity_X_of_each_case."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Duration more than 30 minutes') }} as "Tag",
    from First_activity_X_of_each_case
    inner join Last_activity_Y_of_each_case
        on First_activity_X_of_each_case."Case_ID" = Last_activity_Y_of_each_case."Case_ID"
    where {{ pm_utils.datediff('minute', 'First_activity_X_of_each_case."Event_end"', 'Last_activity_Y_of_each_case."Event_end"') }} > 30
select * from Duration_more_than_30_minutes
    select
    from Event_log_base
    select
    from Event_log_base
    select
接続
最新情報を取得
