- はじめる前に
- アクセス権を管理する
- スタート アップ ガイド
- Integrations
- プロセス アプリを使用する
- アプリを作成する
- データを読み込む
- データ変換中
- ダッシュボードをカスタマイズする
- ダッシュボードをパブリッシュする
- アプリ テンプレート
- 通知
- その他のリソース
ユニファイド プライシング
Automation Suite の Process Mining のユニファイド プライシング プランのライセンスです。この価格モデルに登録しているユーザーの消費と権利が対象です。
このページの情報は、ユニファイド プライシング プランを選択した場合に適用されます。代わりにフレックス プランに登録している場合は、「 ライセンス (フレックス プラン)」をご覧ください。
一般的なライセンス情報については、『Automation Suite 管理ガイド』の「 ライセンスについて 」をご覧ください。
Process Mining サービスを有効化するための前提条件
以下の前提条件を満たしている場合、Process Mining をサービスとして有効化できます。
- Automation Cloud の組織が、Standard または Enterprise Platform プランのライセンスを利用している。
- Automation Cloud の組織に利用可能なプラットフォーム ユニット (>0) です。
注:
- 現在 Standard または Enterprise のプラットフォーム プランを利用していない場合は、利用可能な無料トライアル ライセンスについて、UiPath アカウント マネージャーにお問い合わせください。
- Standard プラットフォーム ライセンスまたは Enterprise プラットフォーム ライセンスはあるものの、利用可能なプラットフォーム ユニットがない場合は、アカウント マネージャーに連絡してユニットを購入してください。
プラットフォーム プラン
Enterprise プラットフォーム プランでは、割り当てられたロールに応じて Process Mining のすべての機能にアクセスできます。一方、Standard プランではいくつかの制限があります。次の表では、Standard プラットフォーム プランと Enterprise プラットフォーム プランの違いについて説明します。
凡例
✅ = 利用可能
❌ = 利用不可
| 機能 | 説明 | 標準 | Enterprise |
| 抽出器を使用してデータを読み込む | CData、Theobald Xtract Universal、Integration Service の抽出器を使用して外部リソースからデータを取り込む機能 | ❌ | ✅ |
| マルチプロセス プロセス マイニング | マルチプロセスアプリを作成する機能 | ❌ | ✅ |
プラットフォーム ユニット
はじめに
Process Mining は、消費されるデータ容量に基づいてプラットフォーム ユニットを消費します。使用される変換レートは、1 プラットフォーム ユニット = 625 行です。Process Mining は、データ量を、アプリケーションで利用可能なイベント ログ テーブルの行数でカウントします。行は、アップロードされた数量に関係なく、視覚化されたデータに基づいてカウントされます。
初期データ容量
テナントに初めてデータを読み込むと、1,600 プラットフォーム ユニットが課金され、今後 12 か月間で 100 万行のデータを読み込むことができます。プラットフォーム ユニット ライセンスの残存期間が 12 か月未満の場合、消費されたプラットフォーム ユニットの数は、プラットフォーム ユニットの残りの月数に基づいて比例配分されます。たとえば、プラットフォーム ユニット ライセンスの有効期限が 5 か月後に切れる場合、消費量は比例配分されて 3,333 ユニットになります。
100 万行を超える行を読み込む場合、プラットフォーム ユニットの消費量は、新しい必要な容量と以前の容量の差に基づいて調整されます。これは今後のデータ実行にも適用されます。
開発データと運用データ
アプリの開発やデータ変換のテストには、小規模なデータセットを使用することを強くお勧めします。プラットフォーム ユニットは、データを表示するプロセス アプリのステージに関係なく消費されます。つまり、開発データセットと運用データセットの両方で、読み込み時にプラットフォーム ユニットが消費されます。1 つの Process Mining アプリで使用される合計データ容量は、運用環境のデータセットと開発データセットの合計です。
プロセス アプリの開発中、[ ダッシュボードに適用 ] アクションを使用してデータがダッシュボードにプッシュされると、プラットフォーム ユニットの消費がトリガーされます。
データ容量の解放
プロセス アプリを削除するか、既存のプロセス アプリのデータ量を減らすと、Process Mining のデータ容量が解放されます。つまり、新しく追加されたデータが、使用されていた以前のピーク容量を超えない限り、プラットフォームユニットの消費はトリガーされません。新しいデータを読み込んでも、データの総量が過去の最大データ容量を上回らなければ、プラットフォームユニットの追加消費は発生しません。
プラットフォーム ユニットの消費量と容量はテナントベースです。つまり、解放された容量は、プラットフォーム ユニットが最初に消費されたのと同じテナントでのみ使用できます。
ライセンス期間の終了
プラットフォーム ユニットのライセンス期間が終了すると、Process Mining は、新しいライセンス条項に従って、その時点で製品で使用されているデータ容量全体について、最低 100 万行でプラットフォーム ユニットを再消費します。
Maestro アプリ
Maestro で作成されたプロセス最適化アプリで、Maestro で生成されたデータのみを使用する場合、アカウントへの請求は行われません。プロセス最適化アプリで Maestro のデータと外部データを組み合わせる場合、最大 10,000 (10,000) 行は無料です。プロセス最適化アプリが 10,000 行を超えると、他の Process Mining アプリと同じ金額で課金されます。
