Process Mining ユーザー ガイド
パフォーマンス特性
Automation Suite の Process Mining アプリのパフォーマンス特性。データ実行とダッシュボードのパフォーマンス要因、および応答時間の最適化に関するガイダンスを提供します。
Process Mining アプリの応答時間は、さまざまな要因によって決まりますが、一般的には次の原則が成り立ちます。
  • データが少ないほど実行速度が速い
Process Mining には、異なるパフォーマンス特性を持つ 2 つの領域があります。データを読み込むための データ実行 と、データを表示する ためのダッシュボード です。
注:
このページでは、データ ボリュームとクエリの複雑さを最適化して応答時間を改善する方法について説明します。専用の Microsoft SQL Server マシンのハードウェア サイズ (CPU、RAM、ディスク容量) については、「 システム要件」をご覧ください。
開発データと運用データ​
Process Mining では、プロセス アプリごとに開発ステージとパブリッシュ済みステージがあります。目的のアプリで大規模なデータセットが必要な場合は、データ変換とダッシュボードの開発に、小規模なデータセット (レコード件数が 1,000 万未満) を使用することをお勧めします。
開発データセットは、データ変換のテストに使用されます。パブリッシュ済みのプロセス アプリのダッシュボードに表示されるデータには影響しません。ビジネス ユーザーがアプリを使用する準備が整ったら、アプリをパブリッシュして、パブリッシュ済みのプロセス アプリで使用する新しいデータを読み込むことができます。
一般的なシナリオは、開発に短い時間枠のデータセットを使用することです (たとえば、2 週間の時間枠で 100,000 個のイベントのみ)。パブリッシュ時には、より大きなデータセット (12 か月分など) を使用できます。
データ実行のパフォーマンス​
Process Mining のデータ実行は、以下のユース ケースでトリガーされます。
  • アプリの作成
  • データをアップロードする
  • データ変換エディターで [ダッシュボードに適用]、[すべてのテストを実行]、または [ファイルを実行] をトリガーする
  • データ変換に変更があるアプリをパブリッシュする
データ実行は通常、以下の手順から成り、各手順にはそれぞれ異なるパフォーマンス特性があります。
1. データをアップロードする​
データをアップロードする場合、ディスクにアップロードされたデータの全体的なサイズが速度にとって最も重要な要因です。詳しくは、「データを読み込む」をご覧ください。パフォーマンスに影響する要因は次のとおりです。
  • テーブルの数
  • テーブル内のレコードの数
  • テーブル内の列数
  • テーブル内のデータ。たとえば、複数行の説明が格納されている列は、単純な Boolean 列よりも低速です。
2. データを変換する​
データ変換により、入力データを、ダッシュボードに必要なデータ モデルに変更します。詳しくは、「 データ変換エディター」をご覧ください。
変換内の各 .sql ファイルは、追加の SQL クエリを実行します。データ変換の速度に影響する要因は次のとおりです。
  • .sql ファイルの数
  • 各テーブルのレコードの数
  • 各テーブルの列数
  • SQL クエリの複雑さ: 結合条件、共通テーブル式 (Common Table Expressions、CTE) の数、SQL クエリの式
3. データモデル​
データ モデルによって、ダッシュボードに公開されるテーブルのセットが決まります。データ実行中にテストが実行され、データ モデル内のこれらのテーブルの構造が検証されます。ただし、最も時間のかかる部分は、後でダッシュボードの表示を高速化するために行われる事前計算です。
この手順の全体的な速度は、次の要素によって決まります。
  • データ モデル内のテーブルの数
  • 出力テーブル間の関係
  • 出力テーブルの列数
  • 出力テーブルのレコード数
4. プロセス モデル​
データ実行の最後の部分では、プロセス グラフを高速化するための事前計算を実行します。
  • バリアントの数
  • イベントの数
[BPMN モデルをインポート] を使用してプロセスを表示する場合は、BPMN モデルの複雑さもパフォーマンスに影響します。アクティビティとエッジが多いほど、計算は遅くなります。
データ実行のパフォーマンスを向上させる方法​
データの量を減らす​
新しく作成されたプロセス アプリでは常に、改善された最新のデータ最適化機能が使用されます。既存のアプリの場合は、「 アプリを最適化して改良 を反映する」をご覧ください。
データのアップロード速度を向上させるには、データのサイズを必要最小限に抑えます。このアドバイスは、データのすべてのステージに適用されます。
  • 必要な入力データのみを抽出する
  • 必要なデータのみを変換する
  • データ モデルにテーブルを追加するのは、データ分析に必要な場合だけにする
このための最も簡単な方法は、通常、データ抽出に使用する期間を短くすることです。これにより、入力から変換、出力までの過程で、ほとんどのデータ テーブルのレコード数が減ります。
早い段階でデータのサイズを縮小できるほど、効率が向上します。
  • sql ファイルをフィルター処理する。データ変換のできるだけ早い段階か、可能であればデータ抽出時に行います。
  • 開発には通常、よりサイズの小さいデータセットを使用する。クエリのテストを高速化するには、「開発データと運用データ」をご覧ください。
データ テーブルと列の数を減らす​
さらに、実際に使用する列のみを読み込むように注意します。プロセスの早い段階で列を除外するほど、効率が向上します。
  • 抽出する一連のデータ列を減らし、必要なものだけにする
  • 出力データ モデルに必要のない .sql ファイルを削除する
  • クエリ内の不要なデータ列を削除する
  • 一連のイベントから不要なアクティビティを削除する
複雑さを軽減する​
データ変換の計算とデータ モデルが複雑になるほど、データ実行は遅くなります。複雑さを軽減することは困難な場合がありますが、データ実行の時間に大きな影響を及ぼすことができます。
  • 可能であれば SQL ステートメントの複雑さを軽減する。「SQL を記述するためのヒント」を参照してください。
  • データ モデル内のデータを減らし、データ分析に必要なデータだけにする。データ分析に必要のないテーブルや列はすべて削除することをお勧めします。
  • [BPMN モデルをインポート] を使用してプロセスを表示する場合は、アクティビティとエッジの数を少なくする。これにより、パフォーマンスが向上します。
ダッシュボードのパフォーマンス​
一般に、ダッシュボードの読み込み時間は、グラフで使用されるデータの量と、計算されるメトリックの影響を受けます。
ダッシュボードが Process Mining に読み込まれるたびに、各グラフが並列に計算されます。グラフの読み込み速度に影響する要因は次のとおりです。
  • グラフに表示するメトリックの数。
  • 各メトリックでは、メトリックを計算するために必要な結合サイズが重要です。結合サイズを判断するには、グラフをグループ化するために使用するテーブルに、メトリックのテーブルを組み合わせます。
    • 2 つのテーブル間のリレーションの複雑さ
    • データ モデル内での 2 つのテーブル間の距離
  • 使用するフィールドのデータ型。数値フィールドはテキスト フィールドよりも高速です。
  • メトリック自体の複雑さ。メトリックが複数のフィールドに基づいている可能性があります。
ダッシュボードのパフォーマンスを向上させる方法​
グラフに必要のないメトリックを削除すると、読み込み時間が短縮されます。
  • 上部バーに表示する KPI を検討する。
  • グラフに表示するメトリックを検討する。グラフに複数のメトリックを表示する場合は、メトリックごとに追加の計算時間が加わります。
メトリックの定義を簡素化することでも、グラフの読み込み時間を短縮できます。
  • メトリックの定義を簡素化できるかどうかを検討する。
  • データ変換時にメトリックの一部を事前計算することを検討する。以前にすでに行われた静的計算は、実行時に実行する必要はありません。
接続
最新情報を取得
