- はじめる前に
- アクセス権を管理する
- スタート アップ ガイド
- Integrations
- プロセス アプリを使用する
- アプリを作成する
- データを読み込む
- データ変換中
- ダッシュボードをカスタマイズする
- ダッシュボードをパブリッシュする
- アプリ テンプレート
- 通知
- その他のリソース
入力テーブルをマッピングする
プロセス アプリに必要な入力テーブルをマッピングするには、ファイルをドラッグ アンド ドロップするか、[データ ソースを選択] ページでコンピューターからファイルを選択します。
プロセス アプリに必要なテーブルは、[ データ ソースを選択] ページの [必要なテーブル] セクションに表示されます。
- プロセス アプリの入力テーブルに必要なファイルをドラッグ アンド ドロップするか、 ファイルを選択アイコン を使用してコンピューターからファイルを選択します。ファイルがアップロードされます。
注:
必要なテーブルが見つからない場合は、[ + ファイルをアップロード ] オプションを使用して追加のファイルをアップロードできます。
アップロードされた各ファイルの [ ソース テーブル ] セクションに新しいテーブルが追加され、[ ターゲット テーブル ] セクションの関連する入力テーブルに自動的にマッピングされます。
青い点は、テーブルに対して新しいデータがアップロードされたことを示します。これは、新しいテーブル用または既存のテーブル用のいずれかです。
- 各テーブルが正しいターゲット テーブルにマップされていることを確認します。必要に応じて、[ ターゲット テーブル ] リストから別のテーブルを選択し、マッピングを修正します。
- [ 次へ] を選択します。[ フィールド ] ページが表示され、入力フィールドのマッピングを続行できます。
必須テーブルとしてリストされていないファイルをアップロードすると、アップロードされた各ファイルの [ソース テーブル ] セクションに新しいテーブルが自動的に追加され、対応する入力テーブルが [ターゲット テーブル ] セクションに作成されます。既定では、アップロードされたファイルのファイル名がテーブルの名前として使用されます。
テーブルのデータをアップロードする前にテーブルの設定が必要であることを示す警告メッセージが表示されます。新しいテーブルをアップロードすると、データ変換で使用できるようになります。ただし、このデータをダッシュボードに表示するには、さらに手順が必要です。まず、SQL クエリを使用してテーブルデータを読み込む必要があります。次に、このテーブルをプロセス アプリのデータ モデルに組み込む必要があります。データ モデルにテーブルを追加する方法について詳しくは、「 データ モデル 」をご覧ください。
入力テーブルをマッピングする
入力データは、アプリに対して定義されたデータ モデルを満たす必要があります。必要に応じて、 ソース テーブルを別の ターゲット テーブルにマップできます。
入力テーブルを構成する
対象の入力テーブルの設定が自動的に検出されるので、あとは確認するだけです。
入力テーブルの設定を編集するには、以下の手順に従います。
- 構成するテーブルを見つけて [テーブルを編集] アイコン を選択します。これにより、選択したテーブルの [テーブルを編集 ] パネルが開きます。
- 必要に応じて設定を編集し、[ 保存] を選択します。
次の表では、テーブルの設定について説明します。
| 設定 | 説明 |
| テーブル名 | データ変換の入力テーブルの名前。 |
| 必須です。 | テーブルを必須として定義するオプション。 TRUEした場合、後でプロセス アプリをパブリッシュまたはインポートするときにこの表が必要になります。テーブルがアップロードされていない場合は、エラーがスローされます。オン FALSE 場合、アプリをパブリッシュまたはインポートする際に、この表は 省略可能 と見なされます。テーブルがアップロードされていない場合は、後続の SQL クエリが失敗しないように空のテーブルが作成されます。 |
| Autodetect | 入力ファイル内のフィールドの種類を識別し、検出されたフィールドの種類をターゲット テーブルの対応するフィールドに自動的に適用できます。 |
| エンコード | ファイルで使用されているエンコード。 |
| 区切り文字 | 各フィールドを区切る区切り文字です。 |
| 行の終わり | 行の終わりと新しい行の始まりを示すために使用される文字。 |
| 引用符文字 | フィールドが引用符で囲まれている場合に使用される引用符文字。 |
| 読み込みの種類 | 表のロード・タイプ。 注: [読み込みの種類] として [増分] を選択した場合は、追加の設定を指定して、テーブルの増分読み込みを構成する必要があります。 |
ソース・ファイルの削除
ソースデータのアップロード時に誤ってソースファイルを選択してしまった場合は、[入力データ]画面から削除できます。
ソース ファイルは、データがアップロードされていない場合にのみ削除できます。
ソース ファイルを削除するには、以下の手順に従います。
- [ソース テーブル] リストで、削除するソース ファイルを見つけます。
- 表の上にマウスをホバーし、[ ファイルを削除] を選択します。
入力ファイルが削除されます。
