Process Mining ユーザー ガイド
フィールドとメトリック
Automation Suite の Process Mining の Data Manager で利用可能なフィールドとメトリック (未加工のフィールドと計算メトリック式の違いを含む)。
データ マネージャーでは、プロセス アプリに表示されるフィールドやメトリックを追加および編集できます。また、式から値を導き出したり、他のフィールドの値に基づいて計算したりする新しいフィールドを作成することもできます。
用語​
  • フィールドは生データ、つまりデータセットの各行に関連付けられた個々の情報です。たとえば、あるフィールドがテーブル内の各トランザクションの Price または Quantity を表す場合があります。フィールドには、各行の具体的な詳細が記述されます。
  • 計算フィールドとは、行レベルで生データに適用される変換または計算です。数式や式を使用して既存のフィールドを結合または変更し、データを集計することなく各行に新しい値を作成します。たとえば、Profitは、各行のRevenueからCostを減算して作成される計算フィールドです。
  • メトリックは、複数の行にわたるデータの要約または集計です。メトリックは、合計、平均化、カウントなどの方法を使用してデータを組み合わせて、パフォーマンスの高レベルのインジケーターを作成します。たとえば、 Total Profit (すべての利益の合計) や Average Quantity Sold (すべての数量の平均) は、傾向や全体的なパフォーマンスに関する洞察を提供するのに役立つメトリックです。作成したメトリックは、複数のグラフやダッシュボードで再利用できます。メトリックを使用すると、他のメトリックを計算できます。
要約すると: (計算済み) フィールドは詳細な情報を行ごとに提供し、メトリックは複数の行にまたがってデータを集計して集計し、全体像を把握するのに役立ちます。
概念定義例データレベル目的
フィールドデータセットの各行に関連付けられた生データ。PriceQuantity、Date行レベル各行の具体的な詳細を記述します。
計算フィールド生データに適用された計算から作成されたフィールド。Profit = Revenue - Cost行レベル既存のフィールドの値を結合します。
メトリック複数の行にまたがるデータの集計または集計。Total Profit, Average Quantity Sold集計 (複数行)合計、平均、カウントなどの方法を使用してデータを結合します。
フィールドとメトリックを作成する​
プロセス アプリにビジネス ロジックを追加したくても、使用したいフィールドやメトリックが既定で利用できない場合は、ダッシュボードで使用できる新しいデータを作成できます。これにより、ダッシュボードは、ビジネス全体の関係者に最も価値のある洞察を提供します。
次の手順を実行します。
  1. [ データ マネージャー ] パネルで [+ 新規] を選択し、メニューから [ 新しいフィールド ] または [ 新しいメトリック ] を選択します。[フィールドを作成] または [メトリックを作成] パネルが表示されます。
  2. 新しいフィールドまたはメトリックのわかりやすい名前を入力します。
    ヒント:
    フィールドまたはメトリックの目標、つまり計算される内容の指標に言及することをお勧めします。たとえば、 Total_costは、次数ごとに Quantity と Price_per_item を掛けるフィールドの場合、 とします。(Total_cost = Quantity * Price_per_item) です。
  3. 新しいフィールドを作成する場合は、[ ターゲット テーブル ] リストの利用可能なテーブルから、新しいフィールドを作成するテーブルを選択します。
    重要:
    選択したテーブルの各行に対して値が計算されます。他のテーブルのフィールドへの参照は、選択したテーブルを基準にして計算されます。つまり、他のテーブルのフィールドを参照すると、結果が重複する可能性があります。選択したテーブルから到達可能なフィールドのみを参照できます。たとえば、Events テーブルに新しいフィールドを定義するときに Cases テーブルのフィールドを使用できますが、その逆はできません。Casesテーブルのフィールドの値は、同じケースに属するEventsテーブルの各行で同じ (重複している) です。
  4. 利用可能なロジック ブロックを使用して、 ロジック構成 エディターでビジネス ロジックを構成します。
    1. 操作のロジック ブロックを追加します。
    2. 操作を定義するフィールドと定数を追加します。
      ヒント:
      [ プレビュー ] ボタンを選択すると、計算結果の値のサンプルを表示できます。
  5. [保存] を選択します。
    注:
    [保存] ボタンは、ロジックの設定が完了し、正しい場合にのみ有効になります。
フィールドまたはメトリックが 、データ マネージャーのフィールドとメトリックのリストに追加されます。
ヒント:
データ マネージャーで特定のテーブルに対して新しいフィールドを作成することもできます。特定のテーブルに対して新しいフィールドを作成するには、以下の手順に従います。
  1. データ マネージャーで、フィールドを作成するテーブルを見つけます。
  2. メニュー アイコンを選択してメニューを開き、[+ 新しいフィールドを作成] を選択します。[データを作成] ウィンドウが表示され、[テーブル] フィールドでテーブルが選択されます。
キャンバスにロジックブロックを追加する​
ロジック ブロックをロジック構成キャンバスに簡単にドラッグ アンド ドロップして、式を作成できます。
ロジック・フローまたは計算を作成する場合、各ロジック・ブロックの入力と出力は、データの種類に関して正しく一致している必要があります。式が検証され、フィードバックがロジック ブロックに表示されるため、計算のトラブルシューティングや修正に役立ちます。
注:
ロジック設定は、エラーがない場合にのみ保存できます。
下書き​
ロジック ブロックまたはコンフィギュレーションを下書きとして保存する​
ロジック ブロックまたは構成を保存して、後で再利用できます。
次の手順を実行します。
  1. 下書きとして保存するロジックブロックを選択し、[ Logic Blocks ] パネルにドラッグします。[論理ブロック]パネルには、[下書きにブロックを追加]領域が表示されます。
  2. 論理ブロックを [Add block to draft ] 領域にドロップします。
論理ブロックがキャンバスから削除され、[ 下書き ] タブに下書きとして保存されます。
下書きの使用​
構成で下書きを使用するには、以下の手順に従います。
  1. [下書き] タブに移動し、使用するロジック ブロックを見つけます。
  2. ロジックブロックを ロジック設定の目的の場所にドラッグアンドドロップします。
    注:
    下書きは [ 下書き] タブに表示されなくなります。
ロジックブロックの削除​
ロジックブロックを削除するには、以下の手順に従います。
  1. 使用したくない論理ブロックを選択し、[ 論理ブロック ] パネルにドラッグします。[論理ブロック]パネルには、[ブロックの削除]領域が表示されます。
  2. 論理ブロックを [ブロックの削除 ] 領域にドロップします。
論理ブロックがキャンバスから削除されます。
フィールドとメトリックを編集する​
フィールドのプロパティを編集する​
これにより、組織で使用されている用語に合わせてダッシュボードをカスタマイズできます。フィールドのプロパティを編集するには、以下の手順に従います。
  1. プロパティを編集するフィールドを選択します。[ フィールドを編集 ] ダイアログが表示されます。
  2. 必要に応じてフィールド名を編集します。
  3. [保存] を選択します。
フィールド名を変更する​
フィールドの名前は変更できます。これにより、組織で使用されている用語に合わせてダッシュボードをカスタマイズできます。
フィールドの型を変更する​
フィールドの種類は、フィールドに保持するデータの種類を示すため、フィールドの使用方法が決まります。フィールドの 型 がデータセット内のソース フィールドのデータの種類と一致しない場合があります。たとえば、 整数 のデータを、前に テキストとともにアップロードしたフィールドにアップロードすることができます。そのようなインスタンスは、データ マネージャーの [フィールド] リストに示されます。
これらのフィールドでは、フィールドの [型] を変更できます。
注:
新しい [型 ] は、アップロードされるソース フィールドのデータ型に基づいてのみ選択できます。たとえば、データセットのフィールドが整数の場合、フィールドを number**,** に変更でき、データセットのフィールドがテキストの場合は、フィールドを [公称] または [序数] に変更できます。
注:
型を変更できるのは、ダッシュボードで使用されていないフィールドのみです。フィールドがダッシュボードで実際に使用される場合は、以下の手順に従います。
  1. グラフからフィールドを削除します。
  2. フィールドの [型] を編集します。
  3. グラフにフィールドを追加して戻します。
カスタム フィールドを編集する​
データ マネージャーから作成したカスタム フィールドの式のみを編集できます。
カスタム フィールドを編集するには、以下の手順に従います。
  1. [ データ マネージャー ] パネルで、編集するフィールドを見つけて を選択します編集アイコンフィールド式の論理設定が表示されます。
  2. 必要に応じて式を編集し、[ 保存] を選択します。
ロジック構成エディターが閉じ、ダッシュボード エディターに戻ります。
メトリックのプロパティを編集する​
メトリックのプロパティを編集するには、以下の手順に従います。
  1. [データ マネージャー] パネルで、プロパティを編集するメトリックを見つけて を選択します編集アイコン[メトリックの詳細] パネルが表示されます。
  2. 必要に応じて [メトリック] プロパティ を編集します。
  3. [保存] を選択します。
次の表で、利用可能なメトリック プロパティについて説明します。
要素説明
メトリック名メトリックの表示名です。
メトリックを編集する​
メトリックを編集するには、以下の手順に従います。
  1. [ データ マネージャー ] パネルで、編集するメトリックを見つけて を選択します編集アイコンメトリック式の論理設定が表示されます。
フィールドを表示/非表示にする​
[データ マネージャー] では、データセットで利用可能であってもプロセス アプリでは使用しないフィールドを非表示にすることができます。[データ マネージャー] で非表示に設定したフィールドは、ダッシュボード エディターを使用してダッシュボードを編集するときにセレクターに表示されません。フィールドをビジュアリゼーションには使用しないものの、メトリックの計算には使用したい場合に便利です。
注:
ダッシュボードで使用されているフィールドを非表示にすることはできません。
フィールドを非表示にするには、以下の手順に従います。
  1. 非表示にするフィールドを見つけます。
  2. [ アプリでフィールドを非表示 ] アイコン を選択します。 アプリでフィールドを非表示 フィールドが非表示に設定され、アイコンが [ アプリでフィールドを表示 ] アイコン [アプリでフィールドを表示] アイコンに変わります。このアイコンを選択すると、フィールドが再び表示されます。
コンテキスト メトリック​
コンテキスト メトリックを追加すると、グラフに表示されるメイン メトリックをより深く理解できます。コンテキスト メトリックはグラフにツールチップとして表示されます。
コンテキスト メトリックとしてメイン メトリック平均量とケース数があるグラフを次の図に示します。
メイン メトリックの計算に応じて、メイン メトリックの説明に役立つコンテキストは異なる可能性があります。たとえば、メイン メトリックが Average amount として定義されている場合、平均量の計算対象である Number of objects がコンテキストとして有用です。メイン メトリックが Total amount として定義されている場合も同様です。この場合も、合計の計算対象である Number of objects が有用なコンテキストです。
メイン メトリックがパーセンテージとして定義されている場合 (例: Cases with tag (%))、有用なコンテキストには Number of objects with tag や Total number of objects があります。
次の表に、メイン メトリックとそれに関係するコンテキスト メトリックの例をいくつか示します。
メイン メトリックContext metric 1Context metric 2
Countオブジェクトの数 112--
平均値平均量 € 61,43オブジェクト 112-
合計総量 € 123.555,00オブジェクト 112-
パーセンテージタグ付きのオブジェクトの割合​ 60%タグ付きのオブジェクト 600オブジェクトの合計数 1000
フィールドを削除する​
データをクリーンな状態に保つために、使用されなくなったフィールドを削除できます。フィールドを削除するには、以下の手順に従います。
重要:
削除できるのは空のフィールドのみです。
  1. [データ マネージャー] パネルで、削除するフィールドを見つけます。
  2. フィールドのアクション メニューを開き、[ フィールドを削除] を選択します。
フィールドは通知なしで削除されます。
メトリックを削除する​
プロセス アプリをクリーンに保つため、使用しなくなったメトリックを削除できます。メトリックを削除するには、以下の手順に従います。
  1. [データ マネージャー] パネルで、削除するメトリックを見つけます。
  2. メトリックのアクション メニューを開き、[ メトリックを削除] を選択します。確認のメッセージが表示されます。
  3. [削除] を選択します。
    注:
    ユーザーが作成したメトリックのみを削除できます。グラフで使用されているメトリックは削除できません。
メトリック参照の表示​
グラフで使用しているメトリックを削除する場合は、まずメトリック参照を削除する必要があります。[メトリックを削除] アイコン上でホバーすると、そのメトリックが使用されているダッシュボードとグラフを示すポップアップが表示されます。
メトリックとフィールドの複製​
複製を使用すると、メトリックまたは計算フィールドを再利用して、完全に新しいメトリックまたはフィールドを作成することなく変更を加えることができます。
メトリックまたはフィールドを複製すると、複製したメトリックまたはフィールドの直下に元のコピーが作成されます。
メトリックまたはフィールドを複製するには、以下の手順に従います。
  1. [データ マネージャー] パネルで、複製するメトリックまたはフィールドを見つけます。
  2. アクション メニューを開き、[メトリックを 複製] または [ フィールドを複製] を選択します。
接続
最新情報を取得
