Process Mining ユーザー ガイド
ダッシュボードを作成する
Automation Suite の Process Mining ダッシュボード エディターで新しいダッシュボードを作成し、プロセス アプリに追加します。
はじめに​
ダッシュボード エディターでは、新しいダッシュボードを作成してプロセス アプリに追加できます。
新しいダッシュボードを作成する​
新しいダッシュボードを作成するには、以下の手順に従います。
  1. [カスタム ダッシュボード] セクションの [その他] アイコンその他アイコン を選択します。
  2. コンテキスト メニューから [ダッシュボードを追加] を選択します。 [新しいダッシュボード] というラベルのダッシュボードがメニューに追加されます。
  3. [レイアウトを選択] パネルでダッシュボードのテンプレート レイアウトを選択します。
  4. テンプレートから作成された既定のレイアウトを使用するか、ダッシュボードのレイアウトを変更してカスタム レイアウトを作成するかを選択します。
  5. [ 適用 ] ボタンを選択します。
  6. [ダッシュボード名] フィールドに新しいダッシュボードの名前を入力します。
  7. 新しいダッシュボードの上部に表示させる KPI を選択します。
  8. 必要に応じてダッシュボード レベルのフィルターを追加します。
  9. ダッシュボードにグラフを追加します。
詳しくは、「ダッシュボード」と「グラフ」をご覧ください。
ダッシュボードのカスタム レイアウトを作成する​
選択したテンプレートのレイアウトをビジネスのニーズや特定の要件に合わせて変更できます。変更した内容は、その特定のダッシュボードのカスタム レイアウトに適用できます。
グラフのプレースホルダーを横または縦に移動してグラフを分割することでグラフを追加したり、ダッシュボード レイアウト ツールを使用してグラフを削除したりできます。次の図に、利用可能なダッシュボード レイアウト ツールを示します。
ダッシュボード レイアウト ツール
次の表で、ダッシュボード レイアウト ツールについて説明します。
ダッシュボード レイアウト ツール
説明
縦に分割するためのアイコン
グラフを縦に分割して 2 つの別個のグラフにし、左右に並べて表示できます。
横に分割するためのアイコン
グラフを横に分割して 2 つの別個のグラフにし、上下に並べて表示できます。
グラフの削除アイコン
グラフを削除できます。
注:
グラフを削除すると、残りのグラフは、ダッシュボードの空き領域を使用するように自動的に並べ替えられます。
テンプレートのダッシュボード レイアウトに変更を加えると、カスタム レイアウト タイルが [レイアウトを選択] パネルに追加されます。次の図に、カスタム レイアウト タイルを示します。
カスタム レイアウト タイル
カスタマイズが完了し、ダッシュボードのレイアウトに問題がなければ、[適用] ボタンを選択してカスタム レイアウトへの変更を保存します。
注:
カスタム レイアウトは、現在のダッシュボードにのみ適用されます。個々のダッシュボードそれぞれに固有のカスタム レイアウトを作成できます。
ダッシュボードに別のレイアウトを選択する​
作成したダッシュボードには異なるレイアウトを選択できます。ダッシュボードに対して異なるレイアウトを選択するには、以下の手順に従います。
  1. 別のレイアウトを選択するダッシュボードを選択します。
  2. [ダッシュボードを編集] パネルの [レイアウトを変更] ボタンを選択します。
さまざまなレイアウト オプションが表示され、現在のレイアウトが強調表示されます。3. ダッシュボードの新しいレイアウトを選択します。
注:
ダッシュボードで現在利用可能なグラフに対して適用できるレイアウト オプションのみが有効化されます。別のレイアウトを選択するか、1 つ以上のグラフを削除してから別のレイアウトを選択することもできます。
ダッシュボードを表示または非表示にする​
ダッシュボードでの作業時に、パブリッシュ済みのプロセス アプリに現時点ではダッシュボードを表示させたくない場合は、ダッシュボードを非表示にできます。
パブリッシュ済みのプロセス アプリでダッシュボードを非表示にするには、以下の手順に従います。
  1. 非表示にするダッシュボードを選択します。
  2. [ダッシュボードを編集] パネルで [アプリでダッシュボードを非表示] アイコンを選択します。
画面左側のメニューでは、ダッシュボードがパブリッシュ後のプロセス アプリに表示されないことが示されます。
注:
[アプリでダッシュボードを非表示] アイコンはトグル式です。再度クリックすると、ダッシュボードが表示されます。
ダッシュボードを複製する​
既存のダッシュボードを複製できます。これにより、アプリに既に存在するダッシュボードからダッシュボードをすばやく作成できます。ダッシュボードを複製すると、元のダッシュボードのコピーが作成され、新しいダッシュボードを最初から作成しなくても調整できます。
ダッシュボードを複製するには、以下の手順に従います。
  1. 左側のメニューで、複製するダッシュボードを選択します。
  2. ダッシュボードの [ その他のアクション ] メニューを開き、[ダッシュボードを 複製 ] オプションを選択します。
選択したダッシュボードのコピーが作成され、メニューの最後のダッシュボードとして追加されます。
ヒント:
右側の [ダッシュボードを編集] パネルで [ダッシュボードを複製] アイコン を選択してダッシュボードを複製することもできます。
ダッシュボードを削除する​
メニューからダッシュボードを削除するには、以下の手順に従います。
  1. 左側のメニューで、削除するダッシュボードを選択します。
  2. ダッシュボードの [ その他のアクション ] メニューを開き、[ ダッシュボードを削除 ] オプションを選択します。
    ヒント:
    右側の [ダッシュボードを編集] パネルで [ダッシュボードを削除] アイコン を選択してダッシュボードを削除することもできます。
[ダッシュボードを削除] は、ダッシュボードが 1 つしかない場合は利用できません。
注:
メニューからダッシュボードが削除されます。通知メッセージは表示されません。ダッシュボードを削除すると、ダッシュボード上のすべてのグラフも削除されます。
接続
最新情報を取得
