Process Mining ユーザー ガイド
プロセスを追加および編集する
Automation Suite の Process Mining アプリでプロセスを追加および編集し、複数のプロセス パースペクティブを 1 つのプロセス アプリ内で分析します。
Process Mining では、1 つのプロセス アプリを使用して複数のプロセスを分析できます。これにより、さまざまなパースペクティブ、詳細レベル、およびフローの種類を柔軟に監視できます。
たとえば、Purchase-to-Pay プロセスにおける購買と請求など、さまざまな視点から分析することで、さまざまなステークホルダーのニーズに応えるさまざまなビューを生成できます。これにより、複雑なプロセスを分解することで、理解、コミュニケーション、意思決定を全体的に改善できます。Purchase-to-Pay など、プロセスの複数の詳細レベルの分析は、関係者が異なれば必要なビューや詳細レベルも異なる場合に便利です。複数のフローを分析すると、異なるユーザー、チーム、またはマシンのパターンを特定するのに役立ちます。
複数のプロセスを分析するには、これらのプロセスに関連するさまざまなオブジェクトを追跡する必要があります。追跡対象のオブジェクトと、これらのオブジェクトに関連するイベントが、プロセス分析の基礎を形成します。
[プロセス] ページ​
プロセス アプリのさまざまなプロセスは、[データ変換] の [プロセス] ページで管理できます。
  1. データ変換で [出力] セクションを見つけ、[プロセス] を選択して [プロセス] ページを表示します。
お使いのプロセス アプリに対して定義されたプロセスのリストが表示されます。
プロセスを追加する​
新しいプロセスを追加するには、以下の手順に従います。
  1. [ プロセス] ページに移動し、[ プロセスを追加] を選択します。[ プロセスを追加 ] パネルが表示されます。
  2. [ プロセス名 ] フィールドに、プロセスのわかりやすい名前を入力します。
    注:
    名前は慎重に選択してください。プロセスの名前を後から変更した場合、データ マネージャーのプロセス テーブルでは元の名前が保持されますが、個別に名前を変更する必要があります。
  3. [ オブジェクト ] リストから、追跡に使用するメイン オブジェクトを選択します。
  4. [ イベント テーブル ] リストから関連するイベント テーブルを選択します。
    注:
    複数のイベント テーブルを選択できます。
  5. [ Process Mining type ] リストから Process Mining type を選択します。プロセス マイニングの種類について詳しくは、「 プロセス モデルの種類を選択する 」をご覧ください。
  6. [保存] を選択します。
[ プロセスを追加 ] パネルが閉じ、プロセスが [ プロセス] ページのリストに追加されます。
1 つのアプリにつき最大 20 個のプロセスを作成できます。
プロセステーブル​
データ モデルで定義した各プロセスには、そのプロセスに対して予測されたイベントを含む独自のプロセス テーブルがあります。イベント テーブルには、常に次のフィールドが存在します。
  • Process_event_ID、プロセス テーブルの各レコードの一意の ID です。
  • Event_ID、使用されているプロセスに関係なく、個々のイベントごとに一意です。以下の例では、プロセス テーブルで event_ID 1 が 2 回発生しています。
  • Throughput_time、前の Event_end から現在の Event_endまでの時間。
  • Cycle_time*、 Event_start から Event_endまでの時間。
  • Cycle_time は、イベントに Event_start が定義されている場合にのみ使用できます。
次の図は、P2P_processのイベントを含む Process テーブルの例を示します。
以下の画像は、PO_events (PO_ID) でフィルター処理した結果のP2P_processの高レベルのイベントを含む Process テーブルの例を示します。
オブジェクト テーブル​
プロセスを定義すると、 データ変換の関連するオブジェクト テーブルに以下のフィールドが作成されます。
  • <Process>_variant
  • <Process>_start
  • <Process>_end
  • <Process>_throughput_time
  • <Process>_cycle_time*
  • <Process>_waiting_time*
*) <Process>_cycle_time と <Process>_waiting_time は、関連するイベントに Event_start が定義されている場合にのみ使用できます。
プロセスを編集する​
プロセスの設定を編集するには、以下の手順に従います。
  1. [ プロセス] ページのプロセスのリストで、設定を変更するプロセスを見つけます。
  2. プロセスの [アクション] 列でプロセスを編集アイコン を選択します。[ プロセスを編集 ] パネルが表示されます。
  3. 必要に応じて設定を編集し、[ 保存] を選択します。
プロセスを削除する​
プロセスを削除するには、以下の手順に従います。
  1. [ プロセス] ページのプロセスのリストで、削除するプロセスを見つけます。
  2. プロセスの [アクション] 列で、プロセスを削除アイコン を選択します。確認のメッセージが表示されます。
  3. [ 削除 ] を選択して確定します。
プロセスが削除され、プロセスのリストから削除されます。
接続
最新情報を取得
