- Linux の Automation Suite のリリース ノート
- EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
- OpenShift の Automation Suite のリリース ノート
2024.10.4
EKS/AKS の Automation Suite の 2024.10.4 リリース ノート
公開日: 2025 年 6 月 26 日
パッチ適用手順の変更
パッチを適用する手順に、パッチを続行する前に対応する uipathctl パッチ バージョンをダウンロードして使用する必要がある追加の手順が含まれるようになりました。
詳細については、「 パッチを適用する」をご覧ください。
UiPath で管理されるバックアップの非推奨化
Automation Suite 2025.10 以降では、AWS EKS または Azure AKS で Automation Suite を使用している場合、 バックアップに AWS または Azure のマネージド バックアップ ソリューションを利用する必要があります。これにより、クラウド バックアップ戦略を統一できます。これまで UiPath が管理していたバックアップ ソリューションは利用できなくなります。
バグ修正
uipathとは異なる名前空間を使用すると、共有 EKS クラスターへの Automation Suite のデプロイが失敗する問題を修正しました。ネットワーク ポリシーの Helm チャートで、カスタム名前空間が正しく処理されるようになりました。- Integration Service の設定が正しくないために Kubernetes のアップグレードが失敗していました。アップグレードに失敗すると、「
Cannot evict pod as it would violate the Pod's disruption budget」というエラー メッセージがトリガーされました。この問題は、現在は修正されました。 - プロキシ環境変数がログ ポッドで設定されていなかったため、プロキシ設定でログ転送が機能しませんでした。この問題は、現在は修正されました。
- [データ ソース] プロパティで名前付きインスタンスとポートの両方を指定すると、ライセンス SQL 接続エラーが発生していました。この問題は、現在は修正されました。
既知の問題
Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
追記 (2026 年 7 月 2 日): Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されていると、ある問題により、前提条件の確認コマンドが誤って失敗します。
この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
この問題は、 Automation Suite 2024.10.9 で修正されています。
Process Mining のインストール時にカスタム プラットフォーム データベース名がサポートされない
追記 (2026 年 3 月 26 日): Process Mining が有効化されている場合、カスタム プラットフォーム データベース名を使用すると、OMS バックフィル ジョブが失敗します。
回避策として、Process Mining をインストールするときに、プラットフォーム データベース名として AutomationSuite_Platform を使用します。
Studio Web のデプロイの制限
追記 (2026 年 3 月 26 日): Studio Web は、Automation Suite の共有クラスター デプロイではサポートされていません。
Azure マネージド ID を使用すると、オブジェクト ストアの前提条件の検証に失敗する
追記 (2026 年 3 月 26 日): ユーザー割り当てマネージド ID を使用して Azure BLOB ストレージを構成する場合、オブジェクト ストアの前提条件チェックでストレージ アカウント共同作成者ロールが誤って必要になります。マネージド ID に Storage Blob Data Contributor ロールのみが割り当てられている場合、チェックは失敗します。
この問題を解決するには、ストレージ アカウント共同作成者ロールをマネージド ID に割り当てて、前提条件の検証に合格できるようにします。
Automation Suite 2024.10.8 の問題を修正しました。
FIPS 140-2 のサポートの制限
追記 (2026 年 1 月 22 日): Insights と Integration Service は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、これらのサービスを無効化する必要があります。
詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
Process Mining が有効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
追記 (2025 年 12 月 19 日): Process Mining が有効化されている場合、ある問題のために前提条件の確認が失敗します。この問題は、チェックではまだ cert-managerが必要なために発生しますが、Automation Suite 2024.10.3 以降の Process Mining では cert-manager 不要になりました。
エラー メッセージは誤検知であり、無視しても問題ありません。
Automation Suite 2024.10.7 の問題を修正しました。
Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
追記 (2025 年 9 月 24 日): ある問題により、Velero のスケジュールされたバックアップが正常に実行されません。既定のバックアップ場所が見つからないことを示す FailedValidation エラー メッセージが表示されます。この問題は、 default-bs1 バックアップの保存場所が既定としてマークされていないために発生します。その結果、Velero は有効なバックアップ ターゲットを識別できず、スケジュールされたバックアップが失敗します。
この問題に対処するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
Automation Suite 2024.10.5 の問題を修正しました。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
Automation Suite の各バージョンがサポートする Kubernetes のバージョンについては、「 Kubernetes の相互運用性」をご覧ください。
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
| コンポーネント | バージョン |
| Istio | 1.25.2 |
| ArgoCD | 3.0.0 |
| Prometheus | 3.3.0 |
| Grafana | 11.6.1 |
| FluentD と Fluent-bit | logging-operator: 5.3.0 流暢/Fluent-bit:4.0.1 |
| Gatekeeper | 3.19.1 |
| cert-manager | 1.17.2 |
| Velero | 9.1.0 |
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行予定のスタンドアロン製品と対象の Automation Suite のバージョンによって異なります。詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
- パッチ適用手順の変更
- UiPath で管理されるバックアップの非推奨化
- バグ修正
- 既知の問題
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- Process Mining のインストール時にカスタム プラットフォーム データベース名がサポートされない
- Studio Web のデプロイの制限
- Azure マネージド ID を使用すると、オブジェクト ストアの前提条件の検証に失敗する
- FIPS 140-2 のサポートの制限
- Process Mining が有効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- 非推奨化のタイムライン
- バンドルの詳細
- 製品バージョン
- サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
- 移行ツールのバージョン
