  • Linux の Automation Suite のリリース ノート
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
    • 2024.10.7
  • EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
  • OpenShift の Automation Suite のリリース ノート
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
    • 2024.10.7
Automation Suite リリース ノート
最終更新日時 2026年3月9日
2024.10.3
公開日: 2025 年 4 月 28 日
複数の Automation Suite インスタンスを 1 つのクラスターにデプロイする
複数の Automation Suite インスタンスを 1 つの OpenShift クラスターにデプロイできるようになりました。この改良により、各 Automation Suite インスタンスに固有の情報を含む個別の input.json 構成ファイルを追加できるようになりました。これにより、追加の OpenShift クラスターなしで個別の Automation Suite インスタンスをセットアップできます。
さらに、ArgoCD を使用して、単一の OpenShift クラスター内の複数の Automation Suite インストールを管理および監視できるようになりました。これは、たとえば、ステージング環境と運用環境の両方を同じクラスター上でホストして Automation Suite のアップグレードを検証する場合に特に便利です。
さらに、インストールごとに個別の input.json 構成ファイルを作成することで、データレイヤーを効果的に分離できます。これは、同じクラスター内の異なるバージョン、データタイプ、ワークロードに基づいて環境を分離する場合に大きなメリットがあります。
複数の Automation Suite インスタンスを 1 つのクラスターにデプロイするには、次の手順を実行します。
  1. 1 つのクラスターで複数のインストールを行うように Istio を設定する
  2. インストール権限を付与する
  3. 1 つのクラスター内の複数のインストール用に ArgoCD を構成する
  4. OperatorHub による Redis のデプロイ
  5. 1 つのクラスターに複数の Automation Suite インスタンスをインストールする
Automation Suite インストーラー ウィザードの一般提供が開始されました
Automation Suite の input.json 構成ファイルを生成するための新しいメソッド、Automation Suite インストーラー ウィザードの一般提供を開始しました。
対象を絞った前提条件チェックを実行するためのノードのラベル付け
input.json ファイルから [node_labels] パラメーターを追加し直したため、OpenShift 2024.10.1 の Automation Suite で削除された、ノード ラベルによる前提条件の確認に対するサポートが再度追加されました。
input.json ファイルに新しい node_labels パラメーターを追加しました。このため、前提条件の確認やワークロードを実行するノードをラベルを使用して指定できるようになりました。
input.json ファイルにノード ラベルの値を指定するには、次の例に示すように、対応するラベルをキーと値の形式で入力する必要があります。
  "node_labels": {
    "node-role.kubernetes.io/worker": ""
  "node_labels": {
ラベルの構文と制限の詳細については、 Kubernetes のドキュメントをご覧ください。
Process Mining Airflow データベース用の PostgreSQL
Automation Suite v2024.10.3 の Process Mining で、 AutomationSuite_Airflow データベースに PostgreSQL を使用できるようになりました。PostgreSQL を使用せず、Microsoft SQLServer を引き続き使用する場合、Automation Suite 2024.10.3 の Process Mining はレガシ バージョンの Airflow で実行されます。
PostgreSQL AutomationSuite_Airflowメタデータベースの設定方法の詳細については、「Process Mining の SQL 要件」をご覧ください。
重要:
PostgreSQL は最新バージョンの Apache Airflow で動作するため、Airflow データベースは PostgreSQL に移行することをお勧めします。最新バージョンの Apache Airflow には、古いバージョンにはないさまざまな機能、パフォーマンス、およびセキュリティの修正が含まれています。
Process Mining の Dapr 依存関係を削除しました
Automation Suite 2024.10.3 以降では、Process Mining の Dapr への依存はなくなります。
Process Mining が有効化されている Automation Suite のアップグレードの場合は、アップグレード後に Dapr を明示的にアンインストールする必要があります。詳しくは、「 Dapr をアンインストール する」セクションをご覧ください。
追加のカスタム CA 証明書のサポート
input.json ファイルで外部 CA 証明書のパスを含むadditonal_ca_certsキーを指定することで、追加のカスタム CA 証明書を含めることができます。
Istio HSTS が既定で有効化されるように
セキュリティを強化するために、Istio HSTS が既定で有効化されるようになりました。
uipathctl の改良
  • 前提条件の確認コマンドを実行する際に、包含フラグと除外フラグで利用可能なすべてのオプションをリスト表示できるようになりました。--list-optionsについて詳しくは、『uipathctl リファレンス ガイド』をご覧ください。
  • 効率を高めるため、バンドル作成プロセス中に診断チェックが実行されなくなりました。以前は、サポート バンドルの作成時に既定で健全性チェックが実行されていたため、健全性チェックを回避するには --skip-diagnose フラグを明示的に使用する必要がありました。診断チェックの実行方法について詳しくは、「 uipathctl reference guide」をご覧ください。
既知の問題
FIPS 140-2 のサポートの制限
追記 (2026 年 1 月 22 日): Insights は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、Insights を無効化する必要があります。
詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
Process Mining が有効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
追記 (2025 年 12 月 19 日): Process Mining が有効化されている場合、ある問題のために前提条件の確認が失敗します。この問題は、チェックではまだ cert-managerが必要なために発生しますが、Automation Suite 2024.10.3 以降の Process Mining では cert-manager 不要になりました。
エラー メッセージは誤検知であり、無視しても問題ありません。
Automation Suite 2024.10.7 の問題を修正しました。
プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
追記 (2025 年 6 月 26 日): プロキシ環境変数がログ ポッドで設定されていないため、プロキシ設定ではログ転送が機能しません。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Automation Suite 2024.10.4 の問題を修正しました。
ライセンス SQL 接続エラー
追記 (2025 年 6 月 26 日): ライセンス SQL 接続エラーは、[データ ソース] プロパティで名前付きインスタンスとポートの両方が指定されている場合に発生します。
シークレットの自動ローテーションによるサービスの中断
追記 (2025 年 6 月 26 日): この問題を解決するには、 input.json ファイルを編集して、プラットフォーム構成でシークレットのローテーションを無効化します。この変更は、Automation Suite のアップグレードおよび再インストール後も保持されます。
次の手順を実行します。
  1. 以下の例に示すように、input.json ファイルの platform セクションを更新します。
    "platform": {
      "enabled": true,
      "advanced_configuration": {
        "identity-service": {
          "secretRotation": {
            "enabled": false
    "platform": {
      "enabled": true,
          "secretRotation": {
            "enabled": false
  2. この構成を適用した後、Automation Suite のデプロイを再インストールして、変更が有効になるようにする必要があります。
    uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
追記 (2025 年 5 月 14 日): ある問題により、シークレットの自動ローテーションによってサービスが中断され、サービスが一時的にアクセス不能になっています。
この問題に対処するには、次の手順を実行します。
  1. 影響を受けるサービスを再起動して、通常の機能を復元します。
  2. ArgoCD UI に移動し、プラットフォーム アプリケーションから [ 詳細 ] > [ パラメーター] を選択します。値を編集して"secretRotation: enabled: false"identity-serviceに追加します。この手順は、Automation Suite をアップグレードまたは再インストールするたびに実行する必要があります。
AI Center の場合は、すべてのスキルを停止し、AI Center の UI から開始する必要があります。
監視アプリケーションが処理中状態でスタックしている
サービスのインストール後、監視アプリケーションが ArgoCD で [処理中] ステートのままになる場合があります。
この問題を解決するには、監視アプリケーションを手動で [ 置換] オプションと同期する必要があります。
  1. ArgoCD UI で、 argocd 名前空間の監視アプリケーションに移動します。
  2. [置換] オプションを選択して、アプリケーションを手動で同期します。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
発見開発管理協働
Automation Hub 2024.10.3Automation Ops 2024.10.3AI Center 2024.10.3Action Center 2024.10.3
Process Mining 2024.10.3AI Computer Vision 2024.10.3Insights 2024.10.3Apps 2024.10.3
Document Understanding AI Center ベースのプロジェクト 2024.10.3
Document Understanding モダン プロジェクト 2024.10.3
Orchestrator 2024.10.5
Test Manager 2024.10.3
Data Service 2024.10.3
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行予定のスタンドアロン製品と対象の Automation Suite のバージョンによって異なります。詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
