- Linux の Automation Suite のリリース ノート
- EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
- OpenShift の Automation Suite のリリース ノート
公開日: 2025 年 4 月 28 日
Disaster Recovery – アクティブ/パッシブ デプロイ
追記 (2025 年 5 月 8 日): EKS の Automation Suite で、アクティブ/パッシブ構成の障害復旧がサポートされるようになりました。
ノード、データ センター全体、さらにはリージョン単位で完全な障害が発生しても耐えられるよう、Automation Suite を構成できるようになりました。
アクティブ/パッシブ モードでの Automation Suite のデプロイでは、以下のシナリオをサポートしています。
- 同一リージョンでのデプロイ
- リージョン間デプロイ
詳細については、「Disaster Recovery - アクティブ/パッシブ」および「クイック リンク」をご覧ください。
Automation Suite インストーラー ウィザードの一般提供が開始されました
Automation Suite の input.json 構成ファイルを生成するための新しいメソッド、Automation Suite インストーラー ウィザードの一般提供を開始しました。
Process Mining Airflow データベース用の PostgreSQL
Automation Suite v2024.10.3 の Process Mining で、 AutomationSuite_Airflow データベースに PostgreSQL を使用できるようになりました。PostgreSQL を使用せず、Microsoft SQLServer を引き続き使用する場合、Automation Suite 2024.10.3 の Process Mining はレガシ バージョンの Airflow で実行されます。
PostgreSQL AutomationSuite_Airflowメタデータベースの設定方法の詳細については、「Process Mining の SQL 要件」をご覧ください。
PostgreSQL は最新バージョンの Apache Airflow で動作するため、Airflow データベースは PostgreSQL に移行することをお勧めします。最新バージョンの Apache Airflow には、古いバージョンにはないさまざまな機能、パフォーマンス、およびセキュリティの修正が含まれています。
Process Mining の Dapr 依存関係を削除しました
Automation Suite 2024.10.3 以降では、Process Mining の Dapr への依存はなくなります。
ただし、Task-Mining は引き続き Dapr に依存します。
Process Mining が有効化されていて、Task Mining が有効化されていない Automation Suite をインストールする場合、Dapr アプリケーションはインストールされません。
Process Mining が有効化されていて、Task Mining が有効化されていない Automation Suite のアップグレードの場合、Automation Suite インストーラーによってインストールされた Dapr アプリケーションは自動的にアンインストールされます。Dapr がユーザー管理の (ユーザーによってインストールされた) 場合は、Dapr を手動でアンインストールする必要があります。詳しくは、「 Dapr をアンインストール する」セクションをご覧ください。
追加のカスタム CA 証明書のサポート
input.json ファイルで外部 CA 証明書のパスを含むadditonal_ca_certsキーを指定することで、追加のカスタム CA 証明書を含めることができます。
テレメトリの強化
Automation Suite が強化され、使用状況の概要を示すテレメトリ機能が追加されました。また、生成された XML ファイルの表示に関するガイダンスが表示されるほか、Customer Portal 経由で UiPath サポートとテレメトリを共有できるようになりました。
Istio HSTS が既定で有効化されるように
セキュリティを強化するために、Istio HSTS が既定で有効化されるようになりました。
uipathctl の改良
- 前提条件の確認コマンドを実行する際に、包含フラグと除外フラグで利用可能なすべてのオプションをリスト表示できるようになりました。
--list-optionsについて詳しくは、『uipathctl リファレンス ガイド』をご覧ください。 - 効率を高めるため、バンドル作成プロセス中に診断チェックが実行されなくなりました。以前は、サポート バンドルの作成時に既定で健全性チェックが実行されていたため、健全性チェックを回避するには
--skip-diagnoseフラグを明示的に使用する必要がありました。診断チェックの実行方法について詳しくは、「 uipathctl reference guide」をご覧ください。
バグ修正
- サービス レベルで構成された
intsvcs/oauth-token-refreshのバージョンが正しくないため、OAuth トークン更新ジョブは UiPath オフライン レジストリで利用できないバージョンを取得しようとしました。これにより、実行中に問題が発生していました。この問題は現在は修正されました。
既知の問題
Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
追記 (2026 年 7 月 2 日): Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されていると、ある問題により、前提条件の確認コマンドが誤って失敗します。
この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
この問題は、 Automation Suite 2024.10.9 で修正されています。
Process Mining のインストール時にカスタム プラットフォーム データベース名がサポートされない
追記 (2026 年 3 月 26 日): Process Mining が有効化されている場合、カスタム プラットフォーム データベース名を使用すると、OMS バックフィル ジョブが失敗します。
回避策として、Process Mining をインストールするときに、プラットフォーム データベース名として AutomationSuite_Platform を使用します。
Studio Web のデプロイの制限
追記 (2026 年 3 月 26 日): Studio Web は、Automation Suite の共有クラスター デプロイではサポートされていません。
Azure マネージド ID を使用すると、オブジェクト ストアの前提条件の検証に失敗する
追記 (2026 年 3 月 26 日): ユーザー割り当てマネージド ID を使用して Azure BLOB ストレージを構成する場合、オブジェクト ストアの前提条件チェックでストレージ アカウント共同作成者ロールが誤って必要になります。マネージド ID に Storage Blob Data Contributor ロールのみが割り当てられている場合、チェックは失敗します。
この問題を解決するには、ストレージ アカウント共同作成者ロールをマネージド ID に割り当てて、前提条件の検証に合格できるようにします。
Automation Suite 2024.10.8 の問題を修正しました。
FIPS 140-2 のサポートの制限
追記 (2026 年 1 月 22 日): Insights と Integration Service は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、これらのサービスを無効化する必要があります。
詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
Process Mining が有効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
追記 (2025 年 12 月 19 日): Process Mining が有効化されている場合、ある問題のために前提条件の確認が失敗します。この問題は、チェックではまだ cert-managerが必要なために発生しますが、Automation Suite 2024.10.3 以降の Process Mining では cert-manager 不要になりました。
エラー メッセージは誤検知であり、無視しても問題ありません。
Automation Suite 2024.10.7 の問題を修正しました。
プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
追記 (2025 年 6 月 26 日): プロキシ環境変数がログ ポッドで設定されていないため、プロキシ設定ではログ転送が機能しません。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Automation Suite 2024.10.4 の問題を修正しました。
カスタム名前空間を持つ共有 EKS クラスターでのデプロイの問題
追記 (2025 年 6 月 26 日): ターゲットの名前空間が uipathでない場合、共有 EKS クラスター上の Automation Suite のデプロイが失敗します。この問題は、ネットワーク ポリシーが、選択した名前空間に関係なく uipath 名前空間の存在を誤って想定していることが原因で発生します。
この問題を解決するには、Automation Suite をデプロイする前に、 uipath 名前空間を手動で作成する必要があります。
この問題は、Automation Suite 2024.10.4 で修正されています。
Kubernetes のアップグレードの失敗
追記 (2025 年 6 月 26 日): ある問題で、Integration Service の設定が正しくないために Kubernetes のアップグレードが失敗します。アップグレードに失敗すると、「 Cannot evict pod as it would violate the Pod's disruption budget」というエラー メッセージが表示されます。
この問題を解決するには、次のコマンドを使用して intsvcs-periodic デプロイのレプリカ数を増やす必要があります。
kubectl scale deployment intsvcs-periodic --replicas=2 -n uipath
ライセンス SQL 接続エラー
追記 (2025 年 6 月 26 日): ライセンス SQL 接続エラーは、[データ ソース] プロパティで名前付きインスタンスとポートの両方が指定されている場合に発生します。
シークレットの自動ローテーションによるサービスの中断
追記 (2025 年 6 月 26 日): この問題を解決するには、 input.json ファイルを編集して、プラットフォーム構成でシークレットのローテーションを無効化します。この変更は、Automation Suite のアップグレードおよび再インストール後も保持されます。
次の手順を実行します。
以下の例に示すように、
input.jsonファイルのplatformセクションを更新します。"platform": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "identity-service": { "secretRotation": { "enabled": false } } } }"platform": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "identity-service": { "secretRotation": { "enabled": false } } } } -
この構成を適用した後、Automation Suite のデプロイを再インストールして、変更が有効になるようにする必要があります。
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
追記 (2025 年 5 月 14 日): ある問題により、シークレットの自動ローテーションによってサービスが中断され、サービスが一時的にアクセス不能になっています。
この問題に対処するには、次の手順を実行します。
- 影響を受けるサービスを再起動して、通常の機能を復元します。
- ArgoCD UI に移動し、プラットフォーム アプリケーションから [ 詳細 ] > [ パラメーター] を選択します。値を編集して
"secretRotation: enabled: false"identity-serviceに追加します。この手順は、Automation Suite をアップグレードまたは再インストールするたびに実行する必要があります。
AI Center の場合は、すべてのスキルを停止し、AI Center の UI から開始する必要があります。
監視アプリケーションが処理中状態でスタックしている
サービスのインストール後、監視アプリケーションが ArgoCD で [処理中] ステートのままになる場合があります。
この問題を解決するには、監視アプリケーションを手動で [ 置換] オプションと同期する必要があります。
- ArgoCD UI で、
argocd名前空間の監視アプリケーションに移動します。 - [置換] オプションを選択して、アプリケーションを手動で同期します。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
Automation Suite の各バージョンがサポートする Kubernetes のバージョンについては、「 Kubernetes の相互運用性」をご覧ください。
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
| コンポーネント | バージョン |
| Istio | 1.25.0 |
| ArgoCD | 2.14.4 |
| Prometheus | 3.2.1 |
| Grafana | 11.5.2 |
| FluentD と Fluent-bit | logging-operator:5.2.0 logging-operator-logging:5.2.0 |
| Gatekeeper | 3.18.2 |
| cert-manager | 1.17.1 |
| Velero | 8.5.0 |
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行予定のスタンドアロン製品と対象の Automation Suite のバージョンによって異なります。詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
- Disaster Recovery – アクティブ/パッシブ デプロイ
- Automation Suite インストーラー ウィザードの一般提供が開始されました
- Process Mining Airflow データベース用の PostgreSQL
- Process Mining の Dapr 依存関係を削除しました
- 追加のカスタム CA 証明書のサポート
- テレメトリの強化
- Istio HSTS が既定で有効化されるように
- uipathctl の改良
- バグ修正
- 既知の問題
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- Process Mining のインストール時にカスタム プラットフォーム データベース名がサポートされない
- Studio Web のデプロイの制限
- Azure マネージド ID を使用すると、オブジェクト ストアの前提条件の検証に失敗する
- FIPS 140-2 のサポートの制限
- Process Mining が有効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- カスタム名前空間を持つ共有 EKS クラスターでのデプロイの問題
- Kubernetes のアップグレードの失敗
- ライセンス SQL 接続エラー
- シークレットの自動ローテーションによるサービスの中断
- 監視アプリケーションが処理中状態でスタックしている
- 非推奨化のタイムライン
- バンドルの詳細
- 製品バージョン
- サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
- 移行ツールのバージョン
